Tirados en blanes
    Re: Tirados en blanes
    Podría ser un retén de la bomba que estuviera roto y permitiera la entrada de aire y en consecuencia ésta no aspiraría agua?
    Por decir algo...es que si el rodete gira y no aspira agua de un cubo, está claro que el problema no está en la toma de agua de mar ni en el filtro...
    Una de grog
      Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
      doy ideas,,,es cierto que con la tapa abierta te gire pero es posible que al poner la tapa,esta haga la suficiente presión y frene del todo el rodete,lo comento porque parece que con los datos y comentarios sea el rodete girando sobre su asiento,,,ojala!!!!
      Justo al contrario cofrade, el rodete debe rozar con la tapa porque sino la bomba no aspira. Por otro lado sería imposible que la fuerza de la tapa sobre el rodete impidiera el movimiento de la bomba ya que esta está accionada por la fuerza del motor a través de una rueda dentada.
        Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
        He hecho la prueba del cubo. Pongo manguera con agua en la entrada de la bomba y otra manguera en la salida. Arranco el motor y la bomba no expulsa agua.
        He probado a agarrar el rodete y girarlo a mano, y a bloquearlo y mover el eje, no parece que baile sobre el eje de bronce, esta bien fijo.
        Una prueba más que he hecho ha sido echar agua por la entrada de la bomba y ver que cae por la salida, lo cual es raro pues pienso que las palas deberían de bloquear el agua, si acaso dejar solo pasar unas gotas. Me hace pensar que el rodete no llegue hasta el fondo de la bomba pero al poner la tapa parece que queda bien justo.
        Una foto:
        https://m.imgur.com/a/nVTov
        Joer...ya es mala suerte, empezando el viaje y la primera en los morros!!
        Según apuntas si que es muy raro que hechando agua por un sitio salga por el otro con la bomba parada...eso es que no hay estanqueidad...y si no sale agua por la tapa del rodete...todo parece apuntar que la tapa tiene un desgaste excesivo por la cara interior..., prueba como te han dicho a darle la vuelta, si se puede...y si asi funciona, toca cambio de tapa y a tomar viento!!!
        Mucha suerte y animo!!
        www.galiciasailing.es
          Ánimo. Si te pasa en Italia sería mucjo peor ... asi que el mejor momento para averías es ahora....
          En cuanto al rodete. Aunque sea recambio original es posible que la bomba no sea original y el mecánico habrá pedido el repuesto en función del número de motor o lo que sea ....por tanto existe la posibilidad de que la medida no sea apropiada
          Por lo que dices, tiene toda la pinta de estar el problema en la propia bomba
          Salud
          Zheng He (1371-1435)
            Insisto, el retén de la bomba?
            Aquí está el despiece del motor. Retén nº 42, página 16 del despiece:
            Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
            Una de grog
              Por marearte un poco más, que esa no es mi intención. Deberias de asegurarte que la bomba que monta el motor es la original de solé y no un apaño. Si no es original posiblemente el rodete no ajuste bien.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                Una de grog
                No creo que sea el retén de la bomba porque antes de dejar de aspirar agua por entrada de aire le estaría saliendo un buen chorro de agua por la ventanita de seguridad cayendo a la sentina.
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  Efectivamente, tiene toda la pinta de que el rodete no ajusta bien, o por el propio rodete, o por la tapa, o por la junta como dije antes.
                    Si no recuerdo mal, el cuerpo de la bomba lleva atornillada una especie de zapata que fuerza la flexión de las palas del rodete.
                    Eso sí, se podría soltar, pero no desaparecer...
                    Como propieterio de un Mini 26, permanezco atento a la pantalla
                    P.S. no le veo relación, pero no tendrá nada que ver con el reciente brico del calentador...
                      Respuesta: Tirados en blanes
                      Que todo lo que tenga que pasar sea esto Chemari,
                      Seguramente llevarás un rodete de repuesto, una cosa bastante sencilla sería cambiarlo y probarlo, la junta debe ser la finita de papel.
                      Tal cual lo comentas no creo que sea una avería complicada, así que sirve de entrenamiento.
                      Mucho ánimo y un saludo!
                        La verdad es que lo mas probable es el desgaste de la tapa.
                        El barco que tengo es de segunda mano, y desde el principio tiraba poca agua.
                        Como tenia rodete nuevo por el dueño anterior, cambié codo de escape, el original con 20 años: destrozado. Desmonté tubos y limpié circuito, pero seguía igual. De hecho cada vez peor y tras apenas 70 horas de uso tiraba tan poca agua que se calentaba. Así que aunque el rodete parecía estar bien, rodete nuevo.
                        El resultado es que volvió a como cuando le compré, no tira mucha agua, pero no se calienta, por lo menos mientras no pase de 2500 rpm. Le he puesto un sensor de los chinos para navegar tranquilo.
                        El caso es que la tapa tiene claros signos de desgaste, y cuando le puse rodete nuevo me dio el mismo susto que a ti. Tras una hora o poco más, no tiraba apenas nada de agua, cuando al salir funcionaba perfecto. Como estabamos ya entrando a puerto, lo dejé, y al día siguiente funcionaba perfectamente .
                        Pense en un plastico que habia obstruido la toma de agua y se había soltado por la noche, y no le di más importancia.
                        Pero que no refrigere bien me sigue preocupando.
                        Ahora sospecho que el rodete nuevo, al tener que ajustarse al desgaste de la tapa dejó de funcionar, aunque tras unas horas y enfriarse, se terminó de amoldar al desgaste de la tapa y volvió la bomba a trabajar
                        Lo de poner una junta mas fina reduce la holgura y puede valer, pero la solucion buena es cambiar la tapa, o si es posible, darle la vuelta para tener una superficie plana como nueva. Yo lo tengo pendiente, pero es que como funciona bien....si no fuerzo...
                        Suerte que sea eso y que con darle la vuelta a la tapa lo soluciones.
                          El kit era nuevo, con rodete y junta. He hecho muchas de las pruebas que me decís, solo me faltaba lo de poner la tapa al revés por si el desgaste hubiera mellado la cara interior.
                          Al final está tarde se pasó el mecánico de sole de Blanes y después de hacer un par de pruebas se quedó con la misma cara de cuadros que tenía yo, así que ha desmontado la bomba y se la ha llevado al taller y mañana me dirá. Os tendré informados!
                          Gracias por el apoyo!
                            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                            Totalmente de acuerdo.
                            Exactamente así me pasaba en mi sole Mini 18 de sistema similar
                              Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
                              En mi caso (Volvo Penta) hice esto que te dicen; el interior de la tapa tenía algunas muescas del casquillo y el eje, así que pulí bien el otro lado, le di la vuelta y solucioné el problema.
                              ¡Suerte!
                                Finalmente estamos en una calita de la costa Brava y puedo contar con más tranquilidad el desenlace:
                                Finalmente el mecánico se pasó a primera hora con la bomba y un rodete nuevo. El misterio estaba en el rodete. Siendo la misma marca y referencia de sole, el mío había que meterlo muy forzado y el que trajo el entraba y salía sin problemas. Todo muy raro, resulta que mi rodete no entraba hasta el fondo por lo que la goma se apretaba contra la tapa en lugar de meterse hasta el fondo, esto hacía que no succionara.
                                Al final cambio de rodete, junta, la placa del fondo de la bomba y el retén que estaba muy gastado, más 3 horas de trabajo. Total 200 euros la broma.
                                Pero bueno ahora sí empezamos el viaje!
