Que es un "German sheet"?
  • Que es un "German sheet"?
    Una ronda cofrades.
    He leído en algún foro extranjero sobre las ventajas de este sistema en barcos cuando se hacen travesía solos. Pero no he llegado a entender en qué consiste exactamente.
    Alguno podéis iluminarnos?
    Re: Que es un "German sheet"?
    Escota de mayor reenviada a ambos lados del barco, habitualmente a 2 winches especificos. Aquí se conoce como escota a la alemana.
      Si no recuerdo mal, algunos pumas lo llevan asi.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Y eso para que? Que ventaja tiene y cómo funcionan?
          La ventaja es que se puede cazar desde cualquiera de las dos bandas.
          Para mí tienen un inconveniente y es que como no suelen ir desmultiplicadas hay que cazarlas con winche y manivela
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Puedes cazarla desde cualquier banda, puesto que es un cabo en continuo y el firme se alterna de un lado a otro. Al ir directamente a los whinches, el aparejo suele reducirse a un 2:1. Es más habitual en esloras de cierto porte.
            Llegue tarde a responder, pero con coincidencias. Disculpas por la repetición.
              Está bien. Pero sigo sin entender la ventana. En concreto donde lo he leído se referían a un 46 pies.
                Creo que al tener dos escotas, una caza y la otra sirve de retenida.
                puedo estar equivocado.
                el velero miss regina lo lleva asi
                  Con permiso. En caso de montar este sistema, ¿el carro desaparece no?
                    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                    Si
                      Si
                      No
                      Un par de ejemplos, pero hay muchos
                        Lo que lleva el Miss Regina es una doble escota. creo que la diferencia esta en que son dos escotas totalmente independientes.
                            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                            No
                            Me autocito, Jeanneau usa los mismos winches para escota de mayor a las dos bandas (sistema alemán) y escotas de genova y X-yachts lleva también la escota de mayor a las dos bandas pero mantiene winches independientes para génova.
                            Doble escota efectivamente es otra cosa, cada una independiente de la otra tira de la botavara hacia una aleta y jugando con las dos se trima la vela.
                              El sistema "alemán" de escota de mayor consiste en: una polea simple en el carro de escota (traveller), de donde salen hacia arriba los dos chicotes de la escota a una polea doble en el extremo de la botavara, siguen a ambos lados de la botavara hasta el pinzote en donde se desvían a dos poleas situadas a ambos lados del palo, bajan hacia dos poleas situadas en cubierta a la altura de los cadenotes (una a cada lado) y de ahí a popa (escamoteadas bajo cubierta por un tubo o sobre cubierta), en donde acaban en sendos winches autocazantes (self tailing). El trimmer de mayor, de este modo, tiene un winche para la escota a cada banda. Hay barcos en los que se unen los dos chicotes de la escota y ésta pasa a ser un cabo "sinfín".
                              La ventaja de este sistema es que el movimiento del carro no tiene efectos sobre la tensión de la escota de mayor y el carro se mueve con total libertad. En regata, en las trasluchadas y en las balizas de sotavento, un tripulante puede bracear la escota rápidamente desde el palo.
                              Se le conoce como sistema "escota alemana" o "escota admiral´s cup" o "sistema alemán admiral´s cup" porque fue utilizado por primera vez por el equipo alemán en la Admiral´s Cup de 1983. El primer barco en instalarlo creo que fue el Container (que en realidad corría por Austria, aunque con armador alemán).
                              Desde entonces, se empezó a generalizar su uso en barcos de regatas de esloras a partir de 40 pies y posteriormente en cruceros de serie (first 40.7, IMX 40, grand soleil 40, etc.), instalándose en los últimos años en cruceros de eslora inferior (X-35, X-37, Dehler 36 etc.).
                              Desde hace un tiempo se le da este nombre a los sistemas de escota de mayor que van montados sobre el roof en los que se trabaja la escota desde los winches de driza e incluso se elimina el carro, pero el "verdadero" es el que expliqué antes.
                              Un saludo y grog para todos
