posicion de la mayor al orzar
  • posicion de la mayor al orzar
    hola cofrades.
    una pinta de cerveza de trigo para todos.
    Yo aunque hace tiempo lo pregunte sigo con la misma historia. tengo un albatros de la casa Astraea que le cuesta la misma vida orzar , de hecho a partir de 10 nudos no orza no de coña.
    Mi pregunta es . La mayor debo poner en el eje de crujia cuando quiero orzar y liberar la genova para pasar el centro velico a popa ??
    gracias por adelantado
    Hola cofrade.
    Creo que es necesario que expliques mejor tu duda.
    Dices que tu barco no orza, y no puedes hacer la maniobra de virada por avante con más de 10 nudos.
    La verdad me extraña. Entiendo que el rumbo inicial es ciñendo a 30 grados del viento, mayor a cazada a crujía y Génova cazada a un puño de los obenques, o casi rozándolos, eso dependerá de tu barco.. Etc.
    A partir de ahí, yo hago lo siguiente, me preparo la maniobra en los winches, sujetando la escota que está trabajando y templando la otra, (que luego cazaré) después inició la maniobra de virada por avante con el timón, con el piloto o el timonel. Como la maniobra es rápida, casi al instante amollo la que trabajaba y cazo a tope si quiero mantener esos 30 grados al viento en la banda opuesta. Si no.. Pues la llevo a donde quiero según rumbo deseado, y luego en tal caso amollo mayor al rumbo deseado. Sin más.
    De todas formas, explica mejor tu rumbo inicial, posición de las velas etc, y luego el deseado.
    Adjunto unos pantallazos de un libro que tengo que me parece escepcional y explica algunas claves.
    Jorge Sanchis.
    Editado por última vez por jorgesanchis; 01/10/2017, 21:47:34.
      Respuesta: posicion de la mayor al orzar
      Yo te he dejado mis comentarios en tu otro hilo
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=164338
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        La mayor debe ir con unos 15-20 grados respecto al viento, en todo momento, menos en rumbos más abiertos del través, que los obenques no permiten abrirla mas.
        Si vas en un través y vas a orzar, como tu nuevo rumbo será más cerrado al viento, a la par que orzas vas cazando mayor para mantener esos 15-20 grados entre el viento y la botavara. Cuando llegue la mayor a donde no puedas cazar más, si sigues orzando verás que empieza a deshincharse por el gratil y eso es que te estás aproando y el barco pierde velocidad.
        ¿Qué versión de Albatros tienes? ¿quilla fija o elevable?
          repetido
            Re: posicion de la mayor al orzar
            llevas las orza quilla desplegada?
            y la pala del timón está ahí introducida en el agua y desplegada.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Jorge Sanchis.
              Hola cofrade tiene muy buena pinta ese libro que comentas. Podrías decirnos el título? Muchas gracias
                Ignoro que barco gobiernas, pero que no vire por avante puede ser claramente por causa de una excesiva deriva, de tal forma que el barco en lugar de avanzar de frente se desplaza de lado hacia sotavento por no contar con la necesaria resistencia a la deriva que debe proporcionarle la orza, o que te acerques la la virada ciñendo excesivamente y penalizando la velocidad necesaria para que el barco cuente con la inercia suficiente para superar el período en que la proa queda orientada al viento y embiste la ola que le llega de frente.
                Si el barco navega a la velocidad adecuada, algo que puedes conseguir abriendo el rumbo, lo lógico es que si le metes toda la pala a la banda hacia la que deseas virar el barco lo haga sin el menor problema, es más, a mayor intensidad de viento mayor tendencia a irse de orzada, que si no corriges a tiempo puede traducirse en virada no deseada.
                  Hola cofrade.
                  Se llama velas y aparejo de Ivar Dedekam.
                  En papel está complicado encontrarlo. En digital sin problemas.
                  Para mí el mejor que he leído de trimado.
                    Hola cofrade.
                    Muchas gracias, la verdad que tiene muy buena pinta.
                    ¿Donde se puede conseguir en digital?
                      Aunque puede ser obvio y antes de detenernos en el trimado de las velas, es fundamental para no derivar en exceso que el casco deba de estar más o menos limpio. De otra forma no alcanzará la velocidad necesaria y derivará sin remedio. Si la orza es abatible también tiene que estar bajada lógicamente.
                      La siguiente prueba sería navegar sólo con la mayor retrasando el equilibrio vélico hacia atrás haciendo al barco más ardiente.
                      Luego hay infinidad de ajustes como el tensado del stay, etc pero lo básico es casco limpio, orza en su sitio y retrasar el centro vélico.
                        Lo de retrasar el centro vélico como solución a tu problema te llevaría al absurdo de aconsejar equipar solo una mesana para asegurar una virada....!
                        No debes olvidar que un génova o un foque imprimen empuje y velocidad al barco, necesaria en toda virada.
                        Un casco tan sucio como para impedir la virada es otro ejemplo extremo en el que no debes contar, ya que te quitará velocidad pero nunca impedirá que el baco vire.
                        Insisto, si no llevas suficiente orza o si intentas viarar con el baco tan aproado al viento que le falte inercia para vencer el empuje del viento y de la ola al aproarte al viento te pueden ayudar a fallar la virada, pero no debe fallarte ésta jamás por el hecho de llevar una vela a proa o por llevar el casco más sucio de lo aconsejable.
                        Evidentemente que el trimado es esencial para el buen rendimiento del aparejo, pero arriar un foque para poder virar no es precisamente el mejor ejercicio de trimado.
                        También puede influir en el problema que describes llevar unas velas deformadas como sacos, que en lugar de impulsar el barco hacia adelante lo hagan de costado.
                          Entiendo que lo de la ceñida 30º al viento, se refiere al aparente, verdad??
                          Qué ángulo de ceñida máxima hacéis? con respecto al real.
                            Yo navegue hace tiempo en un Astrea albatros y también le costaba mucho virar por proa con mucho viento.
                            La mayor es muy grande y bolsona junto con una orza pequeña y el timón es tambien bastante pequeño por lo que deriva mucho.
                            Prueba a aplanarla lo más que puedas con la driza y el pajarin o llevarla con un rizo bien puesto y verás que vira mejor
                            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                              Lo puedes comprar en el siguiente enlace.
                              Respecto a lo que pregunta el cofrade Palo-Palo, es viento aparente. El real, no lo sé, por qué no tengo la corredera puesta. No creo que ciña más de un 40 de real. Tengo un ro300.
                              Respecto a lo que dicen algunos cofrades sobre el modelo de barco, yo no lo conozco, nunca he navegado en el. Pero si como apuntan es un barco con poco timon, orza abatible y con ese diseño de velas. Será importante tener en cuenta esos detalles y por eso no sea capaz de subir mucho al viento, y quizás por eso te cueste tanto virar. Yo la verdad humildemente no te puedo aportar más.
                              Jorge Sanchis.
