posicion de la mayor al orzar
    Re: posicion de la mayor al orzar
    Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
    Hola cofrade.
    Se llama velas y aparejo de Ivar Dedekam.
    En papel está complicado encontrarlo. En digital sin problemas.
    Para mí el mejor que he leído de trimado.
    Lo compré en papel en Fragata Libros Náuticos, me parece un poco carillo pero tiene buena pinta, ya veré si vale ese precio o no:
    En digital solo lo tenían en itunes y como no tengo dispositivos de la manzanita pues no. También vi una versión para kindle en otro sitio pero tampoco tengo un dispositivo para ese formato cerrado.
    Gracias por la recomendación.
      Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
      Este que adjuntas parece ser una edición anterior. Al parecer hay una posterior, del 2000, pero no lo he visto en castellano. Es muy posible que los contenidos sean los mismos, quizá han cambiado los gráficos? ya nos dirás.
      Yo lo he comprado el del 2000 en inglés en iberlibro.com
      (mitad de precio, por cierto)
      Edu
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        Edu
        Este parece que es de 2002. Publicado en castellano en 2003.
          Un cordial saludo a todos los cofrades.
          Me encanta la vela y aprender a navegar es mi pasión. Muchas gracias a los sabios marinos que tienen la paciencia de compartir su conocimiento.
          Tengo un North Wind Mistral 40 Ketch, un barco maravilloso del año 1984.
          Tengo el mismo problema para virar por proa pero creo que se debe a las olas.
          En el mediterráneo, con viento de 20kN en ceñida de 45/50º tengo que esperar a tener bastante velocidad para orzar, en el Mar Menor la maniobra es mucho más sencilla.
          Mi barco pesa 19 toneladas, o sea, inercia más que suficiente, pero creo que las olas afectan muchísimo a estos barcos.
          Creo que atodevelas tiene razón, demasiado peso, poca quilla y la pala pequeña, pero ¿tiene algún remedio?
          Otra cosa que no entiendo, ¿sólo le cuesta orzar? Si es así puede que tenga algún problema en el timón. A mi barco se le montó el guardín de babor por desgaste de una roldana y hasta que encontré el fallo lo pasé bastante mal orzando.
          Un saludo y buen viento
              Hola cofrade.
              Creo que es necesario que expliques mejor tu duda.
              Dices que tu barco no orza, y no puedes hacer la maniobra de virada por avante con más de 10 nudos.
              La verdad me extraña. Entiendo que el rumbo inicial es ciñendo a 30 grados del viento, mayor a cazada a crujía y Génova cazada a un puño de los obenques, o casi rozándolos, eso dependerá de tu barco.. Etc.
              A partir de ahí, yo hago lo siguiente, me preparo la maniobra en los winches, sujetando la escota que está trabajando y templando la otra, (que luego cazaré) después inició la maniobra de virada por avante con el timón, con el piloto o el timonel. Como la maniobra es rápida, casi al instante amollo la que trabajaba y cazo a tope si quiero mantener esos 30 grados al viento en la banda opuesta. Si no.. Pues la llevo a donde quiero según rumbo deseado, y luego en tal caso amollo mayor al rumbo deseado. Sin más.
              De todas formas, explica mejor tu rumbo inicial, posición de las velas etc, y luego el deseado.
              Adjunto unos pantallazos de un libro que tengo que me parece escepcional y explica algunas claves.
              Jorge Sanchis.
              Hola Jorge, soy Josemi (cholitas) perdona si meto la pata pero todavía no manejo bien el foro.
              Podrías indicarme el título del libro? me ha parecido muy interesante y yo soy bastante novato.
              Muchas gracias por tu atención. Saludos y una ronda de mi cuenta
                Hola cofrade.
                Originalmente publicado por cholitas Ver Mensaje
                Jejeje, hola cholitas, solo tienes que leer mas arriba. Vienen hasta links donde comprar el libro. Unas
                  Para mi la variable más importante a la hora de hacer una virada es la velocidad del barco, como casi que cualquier maniobra, si al barco le cuesta virar con más de 10 nudos es que probablemente no lleve la velocidad adecuada para ello. El trimado debe garantizar el poder alcanzar una velocidad mínima que garantice la maniobrabilidad, y si hay mar de proa que nos frena, aprovechar la aceleración de la bajada de la ola para hacer la virada. Y por supuesto una maniobra rápida.
                    Originalmente publicado por jvales Ver Mensaje
                    Parece que lo tuyo es el Atlántico, en un 40 pies en el Mediterráneo es bastante complicado bajar sin encontrarte con que de nuevo estás subiendo.
                      Originalmente publicado por maxdepaz Ver Mensaje
                      Bueno, en un 40 ft como el tuyo de 19 ton las olas son menos olas que en otro tipo de barco más pequeño o ligero, pero la velocidad en tu caso, como ya apuntas en otro post, es crucial para maniobrar la virada. Más velocidad se puede conseguir no sólo trimando: se puede abrir rumbo para ganar velocidad, tomar la ola en diagonal antes de iniciar la virada para que no frene tanto, y sobre todo tener vela suficiente para ganar velocidad y poder virar. La última opción, dar una punta de motor en condiciones difíciles, pero ni 10, ni 20 knts de viento con ola atlántica o mediterránea deberían ser un impedimento para virar sin necesidad de apoyarse en el motor. Por cierto en "mi" Atlántico es relativamente probable tener todo tipo de olas y vientos en una simple jornada de navegación que incluya entradas y salidas de rías y paso entre canales de islas: mar cruzado, ola larga, corta o todo a la vez.
