virada por avante
    Re: virada por avante
    gracias a todos los cofrades y lamento la tardanza en contestar debido a otras historias.
    En respuesta a Buscando a Nemo yo tengo el barco en Elcano que es un puerto deportivo de cadiz y en respuesta a CrisofilaX420 , efectivamente al ser un Albatros de astraea no lleva carro.
    Desde que puse el post no he podido probar vuestros consejos , bien porque no había vto. o bien porque me coincido un fin de semana fuera de cadiz ya que solo puedo navegar los fines de semana.
    No obstante prometo volver con la respuesta cuando las pruebe.
    Solo puedo decir que noto mucha resistencia en el timón y creo que no cazo suficiente las velas con lo que no ciño lo adecuado.
    En fin en Jerez hacen la cerveza estraperlo que sin ser de trigo esta muy buena asi que una ronda de estraperlo y eso que es cara.
      Originalmente publicado por borien Ver Mensaje
      Decía que por dónde andabas porque te invitaba a una ronda de viradas y trasluchadas, pero Cádiz me queda un poco a trasmano
      Otra vez será.
      Salud
      Nemo
        g... tengo el barco en Elcano ...
        La bahía, con levante, es muy buen sitio para navegar. Viento y poca ola.
        Resumiendo un poco. Cuando vayas a virar, en vez de hacerlo desde una
        posición de ceñida rabiosa (45º), arriba un poco (cae a sotavento), hasta
        ponerte, más o menos, a un descuartelar (60º). Verás como el barco gana
        en velocidad. Cuando veas que va lo suficientemente rápido (y eso te lo irá
        diciendo la experiencia), viras de golpe, hasta ponerte a un descuartelar,
        pero por la banda contraria. No largues la génova hasta que no haya virado
        completamente, el dejarla cazada, te ayuda.
        Una vez hecho esto, largas la escota que tienes cazada y empiezas a cobrar
        de la otra. En cuanto el barco comience a "caminar", vas afinando el trimado
        para el nuevo rumbo que quieras tomar.
        Salud y
          Originalmente publicado por Hildegarda Ver Mensaje
          Yo no me atrevo a darte consejos sobre maniobras, pero por aportar algo digo, no será que debes dejar la cerveza de trigo y pasarte a la de cebada???
          Como buena benedictina sigues extendiendo el tratado sobre las bondades del lúpulo...
            gracias a todos por vuestra ayuda y os voy diciendo.hasta ahora no he podido salir con vto. lo suficientemente fuerte para darme problemas
              buenas tardes cofrades,
              hoy en la bahía de cadiz teníamos vto.de 12 a 14 knts. con rachas de 20 knts.
              he seguido en parte vuestros consejos pero solo he navegado con la mayor.
              con fuerte arrancada consegui orzar la proa por primera vez.
              pero no siempre en otras casi lo consigo y en alguna con poca arrancada o eso me parecía a mi no lo conseguí.
              Lo mismo me equivoco pero creo que cuando lo consegui es porque llevaba la proa muy cerrada con la direccion del vto. y cuando no porque intente cruzar la proa al vto. estando muy abierto.
              Gracias a todos por vuestra ayuda y birra de trigo para todos
                Si con la mayor sola (centro vélico muuuuuy atrasado) no consigues orzar siempre que quieras, algún fallo de base tiene que haber en alguna parte. Sin vela de proa, el barco debería comportarse como una veleta, la proa debería buscar el viento con ansias desesperadas.
                  Con la virada, cazas la escota de la mayor ??
                    A parte de las explicaciones que te han dado los cofrades, antes de virar por avante, asegurate de estar ciñiendo al máximo que te permita tu barco, o sea, cuando encuentres el ángulo en el cual navegas "hacia el viento" pero con buena arrancada, pero justo en el momento de virar, cuando metes la caña hacia la vela, acaba de cazar toda la escota, pero estando atento y en disposición de amollar escota si fuera necesario (que se escore mucho el barco, etc.). Digamos que esto ayuda un poco a propulsar el barco, pero sobretodo, para minimizar el desplazamiento de la botavara durante su transluchada. El "golpe" será menor. Esto es importante, sobretodo, cuando el viento empieza a soplar fuerte y no quieres sorpresas durante e inmediatamente después del viraje. Primero viras y cambia la mayor, inmediatamente después, sueltas la escota del génova y lo cambias de bordo. Así verás que el génova también te ayuda en la maniobra.
                      Yo te lo explico de otra manera, pero fundamentalmente es lo mismo.
                      1º para virar debes tener velocidad. es lo primero que debes conseguir. Si vas en rabiosa ceñida, lo mas seguro es que no tengas suficiente velocidad, entonces te vas abriendo hasta que consigues velocidad.
                      2º hay que virar rápido pero con el timón a un máximo de 60º. Si abres mas el timón conseguirás frenar el barco antes de que la popa se desplace para hacer el giro. Haz la prueba (si puedes), navegando pones el timón a 90º de golpe. Verás como se frena mucho y gira poco por que la pala está perpendicular a la dirección del agua (hace de remo). Pruebalo después a 30º, a 45º y a 60º y tu mismo sabrás cual es la medida justa.
                      3º al virar las velas cambian solas de banda (si tienes suficiente velocidad). Lo que has de hacer es mirarlas y, cuando la génova deja de estar hinchada (de portar) es cuando sueltas las escotas de sotavento y empiezas a cazar las contrarias, PERO.... las velas han de cambiar SOLAS. En cuanto a la mayor, tres cuartos de lo mismo. Si vas acompañado, es conveniente "acompañar"la botavara con la tensión de la escota, no para tirar de ellas, sino para que al pasar de banda no te pegue un gran golpe. Si vas solo vigila la cabeza y deja que déle golpe si te faltan manos.
                      4º Al salir de la virada ábrete para coger viento y velocidad. No vayas directamente al rumbo deseado, ábrete lo suficiente para tomar de nuevo velocidad y, cuando la tengas, poco a poco te pones a rumbo trimando las escotas a tu gusto.
                      6º Seguro que a la primera no te sale. No desistas. Investiga donde lo haces mal y repite. Si puedes ir acompañado, mejor, cuatro ojos ven mas que dos, y mucho mejor cuatro manos.
                      resumiendo:
                      te abres
                      tomas velocidad
                      viras
                      te abres
                      tomas velocidad
                      te pones a rumbo
                      (TTVTTT)
                        gracias cofrade por vuestra paciencia y ayuda.
                        creo mi problema es lo que decis.
                        Primero meto mucho el timon y segundo intento orzar desde un angulo muy abierto teniendo la mayor muy cerrada.
                        seguire vuestros consejos y os ire diciendo.
                        saludos a todos.
                        Por cierto el fin de semana pasada visite un monasterio del cister en Burgos que hacian cervezas al sistema tradicional y estaban de muerte
