Duda en montaje Separador de Carga
    Re: Duda en montaje Separador de Carga
    Originalmente publicado por CDG Ver Mensaje
    Hola PMA, pensaba que estaba claro: yo no tengo ningún cable en el S del separador.
    Por eso tengo la perdida de carga de 0,8V y por eso mi consulta para saber como conectarlo.
    Si te he entendido bien, entonces no hago caso del cable que pone el dibujo que va desde S a no se que punto del regulador del voltaje y pongo un cable del D+ al S y ya está, Correcto? (Viendo las fotos del alternador, sabrías cual es ese terminal?)
    Por cierto el video de Youtube no funciona.
    buenas tardes amigo,
    vamos a aclararnos, sino esto no tiene fin
    1º en el dibujo del manual ves, que del alternador del borne D+ lleva "dos cables" uno es el que viene de la llave de contacto y que lleva la lamparita testigo de carga, y es la que "excita" El otro cable que va en ese borne D + ves que baja hacia el borne "S" del separador, ESE ES EL CABLE QUE TU TIENES QUE PONER, SIN QUITAR EL OTRO QUE VIENE DE LA LAMPARITA
    2º desde el borne "S2 del separador ves que sale un cable que va a un regulador externo, y eso está puesto para el caso de que tu alternador "no" llevara el regulador incorporado, pero tu alternador si lo lleva, por tanto a esa parte del dibujo no le hagas caso,
    3º un alternador - de los que estamos hablando, ya sea en un barco o un coche, tiene las siguientes conexiones,
    1º el cuerpo o carcasa del alternador que va atornillado al bloque y coge "Masa" ese es el negativo
    2º lleva un tornillo de 6 mm que pone Bat + esa es la salida del alternador + hacia la bateria
    3º un terminal tipo "faston" que pone "W" de ese terminal sale un cable que va al tacometro y
    4º un terminal tipo "faston" que pone D F o D + que es donde va el cable que viene de la lamparita testigo, y es desde donde tu tienes que sacar un cable que vaya a conectarse en el borne S del separador y dentro del mismo, ya llevan el diodo compensador, los modelos de la clase S segun pone el mismo manual
    espero lo entiendas bien, y te solucione el problema
    en cuanto al enlace de youtube, a mi si se me abre pero eso es lo de menos,
    solo tienes que escribir en la ventana de google
    videos funcionamiento alternador 12 v y te salen más de 40, que se van conectando automaticamente cada vez que acaba uno de immediato estra el que le sigue, cuando son tutoriales de constan de 2 o 3 videos
    por lo que dices si viendo una foto, pues claro que se ve cual es el terminal
    D+, lo que pasa que en la foto que pone otro cofrade, no esta diafana, y crea confusion con el regulador, que debe ser la pieza de color negro pero yo no lo veo claro en esa foto, si tuviera el alternador delante,se veria enseguida, cual ess uno y cual es otro,
    en la foto que tu pones de tu alternador el mazo de cables tapa los terminales donde van, pero si se ve un terminal a la derecha con un cable blanco, que debe ser o bien el W o bien el D+sea el que sea el otro tiene que estar muy proximo buscalo y de ese terminal D+ es de donde tienes que sacar el cable, como ya hemos dicho al principio
    saludos, y no te desanimes, tampoco una perdida de 0,8 es alarmante, ya que es en la carga no en el acumulador, y si llevas un velero, sera durante media hora para ssalir de puerto, despues vas a vela con motor parado aparte de que lo que importa que de el alternador son "LOS AMPERIOS" no los voltios, que por la simple seccion del conductor de salida los puede perder por caida al no ser de la seccion adecuada, los amperios son los mismos que al ser el conductr de poc seccion,pasan mas juntos y apretados, y el cable se calienta más
    Editado por última vez por pma2017; 05/10/2017, 18:10:22.
      Originalmente publicado por pma2017 Ver Mensaje
      El cable blanco que dices es el W, el del tacómetro. Ok, buscaré ver si identifico el D+ y probaré a conectar a ver si elimino la caida de voltaje. Gracias por la ayuda.
        seguro que si que lo solucionarás,
        el terminal D+ tiene que estar muy proximo al de W
        en todo caso no tienes más que seguir el cable "que viene de la lamparita" y ese cable te lleva al terminal D+ del alternador
        suerte
        buenos dias compañero
          Gracias, cofrades, por la interesante discusión. Estoy en el mismo caso de CDG, con un separador de carga Mastervolt con diodo de compensación y un alternador Valeo para Volvo. No hice la conexión porque interpreté mal los esquemas del manual y creí que debía soldar el cable del terminal S del separador a las escobillas del regulador. Asumidas las explicaciones de PMA2017, y con el terminal D+ localizado, me gustaría saber si CDG ha conseguido recuperar esa pérdida de carga, o me estoy quieto y asumo el déficit pero sin riesgo a fundir algo del alternador. (Ese gran desconocido).
          En cualquier caso, muchas gracias de nuevo.
            Hola compañeros. Aprovechando el finde, hice la prueba y conecté el D+ del alternador, donde mide 14,2 V, al S del separador. Pues bien, después de conectar el separador sigue entregando 13,2 V. Es decir, que no se solucionó la pérdida de carga.
            Alguna sugerencia?
              Alguna sugerencia?
              hola cdg, me alegra saludarte de nuevo,
              vamos a reflexionar un poco,
              si a la salida del alternador mides 14,2 V ¿ cuanto mides en el borne S del separador ?
              si en ese borne mides tambien 14,2 V el cable que viene del alternador al separador está bien, y no hay caida de tension.
              pero si en el borne S del separador no hay esa tension es que se pierde por el cable que viene del alternador, "caida de tension" por falta de seccion del cable
              ahora si al separador por su borne "S" le entran 14,2 V y por la salida hacia la bateria salen menos de esos 14,2 V es que el separador no esta funcionando bien
              ese separador tiene dos salidas de bateria ¿ has medido la tension que sale por las dos salidas, a ver si sale más por una que por la otra ? debes medir en los mismos bornes de salida del separador, pues si mides en las baterias, esa perdida que te refieres es la caida de tension que tengas desde el separador hasta las baterias, por cable de poca seccion, bornes de bateria sucios sulfatados o simplemente por que las baterias ya sean un poco viejas y cuando mides en sus bornas, no estás midiendo la tension que viene del separador sino que ya estas midiendo la tension que hay en la bateria que ya está absorbiendo parte de la tension que viene del separador
              y como ultimo puede ser que el separador internamente no este bien, y que ese diodo compensador no este trabajando bien
              ya te comente al principio que esos separadores de carga son muy poco recomendables, traen muchos problemas, que nos han vuelto locos muchas veces hasta averiguar que el problema venia de ellos mismos
              haz las mediiones que te he indicado a ver si determinas si es problema del separador o es de otro sitio de los que hemos citado, cables bornas etc.
                Originalmente publicado por Black Pearl Ver Mensaje
                buenos dias compañero,
                espero que hayas leido lo que le indico a CDG eso es valido tambien para tu caso.
                en relacion a la conexion de las escobillas,
                el rotor del alternador lleva un bobinado de campo, que es el que "excita" al bobinado del estator para que genere la coriente.
                ese rotor lleva dos escobillas para ese bobinado, un extremo de esa bobina va conectado a una de esas escobillas y directamente al eje del rotor, por lo que está puesta a "masa" ( negativo) y el otro extremo de esa bobina va conectado a la otra escobilla que va "totalmente aislada" ( con respecto a masa) y va conectado desde su interior con el regulador y el terminal D+ que es por donde le entra la corriente de excitacion cuando la necesita,
                resumiendo elborne del alternador D + es la escobilla positiva
                funcionamiento,
                cuando se arranca el motor, y se pone en marcha el alternador, este posee un pequeño magnetismo remanante, para empezar a excitar, pero insuficiente, por el cable que viene de la llave de contacto y que lleva una lamparita de minimo 3 w que es la carga de excitacion le entra por el terminal D + la corriente a traves del regulador a la escobilla positiva, y por consiguinte al bobinado de campo, este excita al bobinado del estator y se genera corriente.
                cuando la corriente que genera el alternador es igual o un poco mayor que la que le entra por el cable de excitacion, el alternador se "autoexcita" solo, y la lamparita se apaga,
                cuando se empieza a conectar equipos lamparas etc, la bateria cae, y le demanda más voltios al alternador. el extator genera lo mismo que estaba generando y para aumentar esa tension necesita más excitacion, entonces en ese punto D + hay menos voltage y la lamparita se enciende, al encenderse sirve de "carga de excitacion otra vez, como al principio" y le vuelve a entrar otra vez los 12 V por el D + a la excitacion, hasta que se estabiliza otra vez y se auto-excita y la lamparita se apaga,
                como veras no es muy dificil, pasa que como todo hay que entenderlo, quien lo tiene como profesion o como aficion y le gusta
                en fin no os canso más perdona por el toho, y si conectas tu separado sigue todas las indicaciones que hemos comentado, y debe trabajar bien
                unas rondas y saludos
                  estimados CDG y Black Pearl
                  he estado repasando el esquema, y traduciendo el ingles
                  segun veo en el esquema donde se ve el alternador el cable que sale con rayas discontinuas del D + " dice el texto ingles wire removed" esto es cable eliminado, despues en la parte baja del alternador dice remved regulator esto es quitar el regulador, despues dice otras frases que traducidas, son doblar esta
                  lengueta de nuevo en el alternador, y despues en el dibujo de la derecha, pone brushes, traducido es cepillos, yo entiendo que sea escobillas y por ultimo pone otras frases que traducidas, dicen " esta es la imagen del regulador quitado, lo que yo entiendo que sera el regulador del alternador quitado que lo muestran aparte para ver como se ha de conectar el cable, pues tambien pone soulder "soldar el cable,
                  asi que yo resumo lo siguiente, primero deberiais traducir bien esas instrucciones, y despues averiguar que punto es donde hay que soldar ese cable, segun parece es a "brushes" escobilla, pero el manual dice que ese equipo solo se puede conectar a "positivo" y como ya indique en el otro post
                  la escobilla positiva es precisamente el terminal D + por lo que veo una incongruencia poner que hay que quitar el regulador para conectar un cable a un punto que tiene su terminal fuera,
                  no le veo el sentido que para conectar un cable a ese equipo haya que desmontar el regulador, y aqui me planteo una cuestion quizas el quitar el regulador sea para soldar un cable en la parte de "alterna" y sacar el cable con corriente alterna, para que entre en el separador por la borna S que lleva el "diodo" y entonces rectifica y al rectificar aumenta y compensa esa perdida que existe,
                  porque de la otra manera que estabamos suponiendo antes, "no tiene sentido sacar un cable de D+ que es "continua" y introducirlo en el separador a un diodo que ya no rectificaria, ni elevaria la tension lo unico que haria ese diodo del separador es dejar pasar esa corriente en su sentido de paso, pero no compensaria la perdida, que eso deduzco que es lo que te ha pasado, que no te soluciona la perdida,
                  desde luego el manual no es muy explicito, y si no se ha montado ninguno antes es dificil saber como va
                  yo hace ya muchisimos años que deje el trabajo y ese caso la verdad que no se me habia presentado nunca porque entonces no recuerdo que existieran esos separadores de carga,
                  disculpadme por estos "latazos" pero me gustaria que se le encontrara una explicacion, que por supuesto debe existir
                  ya comentareis si lo haceis el resultado,
                  espero leer alguna noticia positiva pronto
                  un saludo
                    si con el enlace que te puse no se abria el video de los alternadores, hazlo de esta manera que si sale.
                    en la ventana de google escribe
                    videos alternador con sistema de carga con regulador integrado
                    te sale parte 1 parte 2 y parte 3 ademas si quieres ver más salen bastantes que tratan del caso
                    en esta misma pagina han subido un post muy parecido donde el cofrade dice que ha seguido el cable del D+ y que va a un "relé" que eso venia asi del astillero y funciona bien pone los ables del alternador y a donde van miralos
                    el hilo se titula alternador con motor volvo o algo parecido, no estoy seguro lo tratan los cofrades creo que son Ecume y Marconcio
                      ahora si al separador por su borne "S" le entran 14,2 V y por la salida hacia la batería salen menos de esos 14,2 V es que el separador no esta funcionando bien
                      Hola PMA, he comprobado de nuevo y en D+ y en S hay el mismo voltaje: 14V. En cambio en los terminales de salida hacia baterías hay 13,2. O sea, que así no conseguimos nada.
                      Finalmente hemos vuelto a donde yo estaba al principio y es que el manual de instrucciones no es claro (el inglés no es un problema), en el texto indica lo que tu decías: cable desde D+ al S, pero en el dibujo pone que hay que quitar el cable de la lamparilla que va a D+ y llevarlo al S, y conectar S con un nuevo cable que hay que soldar en una pestaña que debe estar cerca de las escobillas del regulador de voltaje.
                      Así las cosas he consultado con el distribuidor de la marca, que a su vez va a consultar a Mastervolt, a ver si entre todos nos aclaran algo. En cuanto sepa algo lo comunicaré.
                      De cualquier forma gracias por el interés.
