Con esta pintura transformas tu barco de fibra en uno de acero!!!
  • Con esta pintura transformas tu barco de fibra en uno de acero!!!
    Creo que esta pintura podria ser interesante para pintar barcos.
    Re: Con esta pintura transformas tu barco de fibra en uno de acero!!!
    Es Poliurea.
    se usa en cubiertas de dragas, en cajas de camiones de transporte de áridos o movimientos de tierra .... también se usa en el interior de oleoductos o terrazas
      Esa pintura es Polyurea. Se aplica en caliente y ya se esta utilizando para impermeabilizar embarcaciones.
      El problema es que no hay resultados a largo plazo.
      Un problema que puede surgir, tanto en los cascos de fibra como metalicos, es que si la superficie no esta bien seca antes de pintar, que encapsules esa humedad con la Polyurea y que actue lentamente y o bien hidrolice la fibra o te oxide el casco.
      Aunque, como vemos en el video, aguanta martillazos, la podrias cortar con un cuter. Es decir que con un roce con algo punzante, podrias quitar la proteccion y ser un punto de entrada de agua, que se podria acumular entre la poyurea y el casco.
      Ojo que no estoy en contra. Yo esperare algun tiempo a ver qe pasa
        La verdad sea dicha k impresiona, a ver k dicen los kraks de la taberna
          No solo eso, sino que puedes hacer tus propias defensas con sandias y melones.
            ¿Que precio y rendimiento tiene?.
            Salud y
              como para inhalarla!,
                Salud y
                No es mas cara que la epoxi. el problema es el equipo de aplicacion y ahi en este Pais se pueden aprovechar todo lo que quieran
                  A ver.... quizás eso se podría cumplimentar poniendo un buen antifouling primero que haga su función que es más robusta a incisiones y cortes, y éste por encima para endurecer.
                  A ver la durabilidad bajo el agua y no quiero ni pensar lo tóxico que será.
                    Salud y
                    Pues he estado buscando pero no he encontrado precios,aqui te podran informar,aparte tienen gran variedad de productos.
                    No sabia que esta pintura era tan conocida,desde luego a mi me ha impresionado,en la web aparecen varios tipos,son resistentes al agua,a los rayos uv,hay especificas para aluminio,en fin hay un monton de variedades,seria cuestion de preguntarles.
                      Madre la que os espera cuando se entere el jefe que un bote de pintura podemos tener un barco de hierro.... se os va a caer el pelo
                          Sera poliurea,pero normal no es que aguante esto.
                            Pues no..... en adelante a un chaleco viejo le das una mano y ya tienes chaleco antibalas ni dynema ni ostras!!!
                            De la que me ponga a la boina le doy una mano y no preciso casco!!!
                            Osea, que vamos no lo preciso... ni para coger la moto! y si me apurais una pequeña mano y salgo tan Pichi cuando llueva en calcetines
                            - ya no vuelvo a renovar tablas de surf y windsurf!
                              En un barco:
                              Como es un barco, aunque sea un viejo bote de madera, no puede faltar la típica modelo buenorra haciendo contorsiones.
