Con esta pintura transformas tu barco de fibra en uno de acero!!!
    Re: Con esta pintura transformas tu barco de fibra en uno de acero!!!
    El gov de eeuu esta estudiando llevar dos o tres marines a cada conflicto, pero con dos manos de esa pintura para asegurar
      ¿Que precio y rendimiento tiene?.
      Salud y
      No es normal aplicarla uno mismo por los equipos que necesita, como una idea de precio están entre 25 y 50 euros m2 en piscina dependiendo de los metros que sean. ten en cuenta que el trasporte y la preparación es el mismo para 1 m2 que para 300 m2
      taedet me quinque aut decem
      Oh it's a disgrace to see the
      You got your horse race
      You got your dog race
      You got the human race
        Esto he encontrado en San Google
        La poliurea es un polímero sintético obtenido de la reacción de una diamina con un disocianato, esta reacción de polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el caso de la poliurea el enlace resultante es de tipo "urea", por esto es llamada poliurea.
        Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la humedad, lo que convierte a la POLIUREA (siempre que sea pura) en la mejor membrana impermeable.
        Decimos "siempre que sea pura" pues en el mercado existen numerosas poliureas de las denominadas "híbridas", que son una mezcla entre poliurea y poliuretano. Estas membranas no tienen las mismas propiedades mecánicas que la poliurea pura (elongación, resistencia a la abrasión, etc...).
        La diferencia:
        • Poliurea (pura) = Poliamina + Isocianato
        • Poliuretano = Isocianato + Poliol + Catalizador
        • Poliurea (híbrida) = Poliamina + Isocianato + Poliol
        La aplicación de la poliurea se realiza normalmente en caliente, para lo que se necesita un equipo de proyección en caliente de dos componente a alta presión (tipo GRACO Reactor E-XP2). Este equipo es capaz de suministrar una presión de 2.700 psi a una temperatura de 70ºC. Este tipo de poliurea seca a los 3 - 4 segundos de aplicarse.
        Existe también la denominada poliurea en frío o poliurea de aplicación en frío, esta poliurea no requiere de equipo de proyección pues se aplica de forma manual mediante una llana de goma. Esta poliurea tarda más en secar que la caliente.
        Segun dicen se usa tambien como anticorrosion
          En piscinas que es donde conozco, se da una capa de poliurea pura y se cubre con otra capa más fina de poliurea alifática para darle resistencia a los rayos UV que la poliurea pura no tiene.
            Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
            En un barco:
            Como es un barco, aunque sea un viejo bote de madera, no puede faltar la típica modelo buenorra haciendo contorsiones.
            Alucinante la reparación, aunque ese bote de madera podrida estuviera para la chimenea. La cuestión es: ¿algún astillero usa este producto? porque todo parece muy bonito en el video, pero no dice nada de durabilidad.
            Salud
            Nemo
              En un barco:
              El tio del bigote no se aclara con los remos
              Creo que va loco con la tripu que lleva
                Un artículo, penosamente traducido del inglés, pero ilustrativo sobre las aplicaciones que le quiere dar la marina USA a la poliurea. Supongo que los rusos y los chinos también estarán en ello.
                Lo que me gustaría saber es cuándo estará disponible para los barquitos de la taberna. Parece que tiene obvias ventajas y quizás, como otros plásticos, sea resistente a las incrustaciones.
                Salud
                Nemo
                  Impresionante. .
                  Tengo un amigo que le vendria estupenda para la obra muerta que no vea los golpes que le da.
                    Mala pinta no tiene.
                    https://www.youtube.com/watch?v=QvHCNpl7aJk
                    En todo caso, las señoritas y el cabo colgando por proa, no tienen desperdicio.
                      Nosotros la usamos todos los días.
                      Hace mucho tiempo que se usa en cubiertas de dragas, cajas de camiones de movimientos de tierra , oleoductos.
                      Pero una cosa es hacer una chapuza, un remiendo y otra es diseñar un barco
                        Originalmente publicado por Sabandijo Ver Mensaje
                        El tipo rema al revés - debe ser para no perder de vista a las señoritas.
                        Podría ponerlas en popa y sería más fácil
                          A lo mejor le cuenta para las dos mil quinientas millas del PPER
                          Salud
                          Nemo
