Solenoide De Arranque Del Motor
    Re: Solenoide De Arranque Del Motor
    Originalmente publicado por pma2017 Ver Mensaje
    estimados Comillas y Marbello
    creo que el sistema de Parada es al contrario de como lo plantea el compañero Comillas
    es el mismo sistema que se usa en por ej. en los motores marinizados de solé o otra marca
    si cuando ponemos el contacto le metemos corriente a la bobina del solenoide, y abre la valvula de gas-oil, "y hacemos una navegacion de 3 horas" son 3 horas que le está entrando corriente a esa bobina, y termina por quemarse"
    por esa razon el sistema es al contrario el gas-oil esta en la entrada de la solenoide, pero como el motor esta parado y no funciona la bomba mecanica de alimentacion, "no hay presion", cuando el motor se pone en marcha ya hay presion, y el gas-oil pasa por el solenoide, "Ahora vamos con la parada"
    la llave de contacto esta dada y de ahi alimenta al "boton de parada" cuando pulsamos el boton de parada "cerramos los contactos del mismo, y le mandamos corriente a la bobina solamente el tiempo necesario para que cierre el solenoide y "corte" la alimentacion y el motor se para,asi la bobina solo recibe corriente durante unos segundos y no se quema,
    en resumen si no se para cuando se presiona el boton, es que el boton no cierra, o el cable que sale del mismo hacial la bobina esta cortado, o si llega corriente a la entrada de la bobina y no actua, es que la bobina ha muerto esos son los pasos que debes de revisar, partiendo de la llave de contacto seguir hacia el pulsador de ahi a la bobina, y seguro das con la averia.
    en el foro de "aguas seguras" o en el foro de"cibernautica" los dos argentinos, te pueden indicar puntos de repuestos
    perdonad por la intromision
    bonitos puertos aquellos yo los navegue hace muchos años en mercantes
    Hola tenemos tres tipos de solenoide el que va roscado a la bomba y forma parte de esta siempre recibe corriente del contacto y esta preparado para funcionar sin limite de horas osea mientra funciona el motor esta recibiendo corriente si soltamos el cable el motor se para y luego en las bombas muy antiguas con pare mecanico tambien se acopla otro solenoide exterior que acciona la palanca de pare este recibe corriente solo para parar.
    Y por ultimo algunas bombas efectivamente tienen un solenoide que para cuando metemos corriente mediente un boton de pare o girando la llave de contacto en sentido antihorario . Motores que la valvula abre con corriente y mantiene la corriente mientras el motor funcione pues Toda la gama de motores ford con bomba rotativa y casi todos los motores de cualquier diesel de automovil con este tipo de bombas osea cientos .
    Saludos cordiales
      comillas lo ha bordao tiene razon el solenoide siempre lleva corriente con el motor en marcha y lleva dentro un muelle que cuando se corta la corriente cierra el paso de gasoil y se para si no para o esta la goma rota o siempre llega corriente al solenoide compruebalo con el contacto puesto debe llegar corriente y con el contacto quitao no y no hace falta que este el motor en marcha si siempre llega corriente es la llave casi siempre depende del montaje si no llega corriente y no para vas a un desguace y desmontas un solenoide aunque no sea igual y aprovechas la valvulita de dentro que esas si suelen ser todas iguales solo hay dos o tres tipòs yo tengo sueltas pero en españa saludos
        Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
        Saludos cordiales
        buenos dias, comillas,
        yo ya sabia que ibas a salir por ahi, cierto en los vehiculos terrestres, cuendo das el contacto sa abre una bomba de alimentacion que recibe corriente mientras el vehiculo está rodando, peroaqui se trata de motores marinos, o marinizados, y aqui no se usa esa bomba, en estos motores la bomba solo recibe corriente para el paro del motor.
        tienes un hecho muy claro, ¿ para que llevan estos motores un pulsador de parada ? si usando el otro sistema solo con quitar la llave ya se pararia el motor, pues llevan un pulsador de parada porque solo se le envia corriente a labomba en el momento preciso de la parada.
        todos los motores de solé, los nanny, los perkins - volvo, yammar etc
        en los mismos manuales que tu has enviados, - muy buenos por cierto - puedes ver que en los cuadros llevan un "pulsador de parada" está claro ¿ no ?
        un saludo
          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
          correcto amigo,
          en todoslos motores de coches, que parece ser los unicos que conoceis.
          " pero aqui se habla del motor de un barco, " motores marinos" o motores marinizados" que ya se usa otro sistema diferente a los motores de tierra
          mira los cuadros de los motores de barcos, mira que todos llevan un "pulsador de parada" ¿ para que ? si usando el sistema de tierra con solo quitar la llave ya se para el motor
          ves esto no es "bordar" esto es "recamar"
            [QUOTE=pma2017;2052230]correcto amigo,
            saludos[/QUOTE
            Motor volvo de la serie 22 es un motor de procedencia perkins montado en varios automoviles con la misma bomba de inyeccion y el mismo solenoide de pare en el automovil no hay boton de pare y el solenoide abre con el contacto en los barcos la masa este aislada del motor (no en todos) por temas de corrosion electrolitica por lo que al no hacer masa el solenoide que va roscado no funcionaria. lo que varian es la instalacion para estos casos por eso tanto actuadores como sensores llevan su propia masa no la toman del bloque motor porque no tiene masa.
            Mi intencion era no liar al cofrade con un monton de casos diferentes, y que aqui no acabariamos nunca.
            Y por mi parte punto final sin ninguna acritud
              hola pna te contesto como comillas porque me siento aludido soy terrestre si pero estoy marinizao como mi motor comillas a mi corto entender tiene razon no todas las bombas tienen un estrangulador mecanico las lineales si suelen tenerlo pero las rotativas muy pocas entonces para funcionar como tu dices tendrian que llevar un solenoide que trabajara al reves con corriente cerrao y sin corriente abierto y yo no he visto ninguno pero como soy terrestre marinizao se me habra escapao de todos modos de lo que se trata es entre todos ayudar a solucionar problemas sin molestarnos unos con otros saludos y hasta siempre
