¿Cómo pinta este palo?
  • ¿Cómo pinta este palo?
    Rondas para todos
    Acudo a la sabia taberna para solicitar opiniones.
    Hemos trimado el palo de un JEANNEAU SUN ODDYSEY 32.2. Trás el trimado, los obenques altos han quedado en cerca del 12% de la carga de rotura (valor medido con un tensiometro LOOS&CO). Igualados. Los bajos, un poco menos, sobre un 10%.
    Hemos salido a la mar en condiciones:
    AWS: 11 knt
    AWA:60º
    menos de 1m de ola.
    En la foto del palo, se ve que la perilla cae hacia sota, en nuestra opinión bastante. A pesar de que en la foto, el tangón engaña, si os fijáis, el amartillo revela como se tuerce la parte alta del palo.
    Ocurre lo mismo en ambas amuras.
    ¿alguien sabe explicarme porqué? ¿Es normal?¿demasiado quizá?
    Lo cierto es que el barco navega bien.
    foto
    Lo siento no consigo subir la foto. Solo mediante ese link.
    Re: ¿Cómo pinta este palo?
    Con la foto no se puede apreciar nada. Pero los parámetros que dices son correctos, las tensiones tirando a flojas. Mira que ciña bien, en las dos amuras igual. Prueba con más viento, 20knts, que los obenques bajos de sota no queden sueltos, y ya estaría bien.
      Viendo la foto parece que falta tensión de obenques altos. Un 12% de la tensión de rotura a mi me parece poco como trimado general.
      Una referencia inicial para trimar los obenques altos es entre un 15 y un 20%. El límite máximo aconsejable se sitúa en el 25%
        Originalmente publicado por rucanito Ver Mensaje
        Rondas para todos
        AWS: 11 knt
        AWA:60º
        menos de 1m de ola.
        foto
        Que referencia de carga de rotura has tomado?
        Es decir diámetro , tipo de cable y carga de rotura
          Rondas para todos
          AWS: 11 knt
          AWA:60º
          menos de 1m de ola.
          foto
          Si navega bien... ¡¡no toques nada!!
          Nemo
            Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
            Sabía yo que me dejaba datos sin poner...
            Es cable 1/19 de diametro 6mm. No sé su carga de rotura, el tensiómetro que comento, tiene una escala en la que en función al diámetro, te da el % de carga de rotura en una tabla.
            gracias a Akakus e Icarus por sus opiniones.
              Yo nunca he usado el tensiometro. Simplemente he intentado que el palo mantenga la forma - en este caso, claramente hay más tensión en los obquenes bajos que en los altos.
              Es normal que los obenques se sota, muestren menos tensión, sin llegar a mostrarse flojos.
              ¿Coanto estas amurado a la otra banda hace lo mismo. ?
              ¿No notas más tensión en los obenques bajos que en los altos?
                Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
                Nemo
                ¡Igual puede navegar mejor!
                  Prometeo, según el tensiómetro, los bajos están más flojos de carga que los altos.
                  Si. Amurado a la otra banda se comporta igual. Y no. Los bajos tienen menos tensión que los altos. Siempre según el tensiómetro. Es la única referencia que he tomado.
                  Si es cierto que cuanto más cerrado el ángulo de ceñida (cerca de AWA 40º), los bajos "flaneaban" claramente.
                    Un cable inox 1x19 de 6 mm. de diámetro tiene una carga de rotura de 3.000 kg.
                    Un velero con la jarcia bien trimada navega mucho mejor. En regata esas diferencias se notan mucho.
                    En el post 1545 del foro de los fortunas puedes coger algunas ideas de como medir la tension de modo fiable ( el tensiometro puede no estar bien calibrado)
                    Te dejo el link
                      Y ... ¿porque no haces prueba - error ?
                      Me resulta rarísimo el dato del tensiometeo.
                      Si apuñas con la mano e intentas girar deberías de notar la diferencia
                      Había un método de trimado por internet - intento buscarlo- también lo busco en el libro de Glenans
                        Segun me parece ver es un aparejo a tope de palo.Esa caida a sota de la perilla a mi no me parece ni medio normal,especialmente en este aparejo (en uno fraccionado como obenques arraigan mas abajo es inevitable que algo incline a sota la perilla)
                        Por otro lado,segun dice la guia de Selden se puede meter hasta 20 o 25 de la carga de rotura,pero eso para un crucero es una barbaridad,lo menos se te comba el casco. ¿habeis probado a tensar una botella por encima de 15%?? pues esta duro de coones. Yo sí he leido que para "crucerismo" normal un 12% está bien. Sin embargo ese palo no debe caer a sota así, asi que le falta algo de tension en los altos o sobra un poco en los bajos.(yo creo que falta en los altos)
                        Y si no me equivoco, con 15 de real los bajos de sota tienen que aflojarse...
                          Te dejo el link
                          http://foro.latabernadelpuerto.com//...=14571&page=62
                          Muy interesante tu post Icarus. Lo miraré con atención (la primera lectura que he hecho me ha parecido que pedía una segunda más a conciencia)
                          En tu opinión, en un palo bien trimado, ¿La perilla puede caer a sota?
                            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                            Gracias Mirlotu, habrá que volver a mirar. Como bien dice Icarus, puede ser que el tensiómetro no estuviese correctamente calibrado y la tensión no haya sido la necesaria.
                              Que lectura te daba el Loos?,en altos y bajos.
                              En el momento de la lectura ,cual era la tensión del back?.
                              Ojo,las lecturas del Loos exigen back a fondo y burdas a media tensión ...si no es así la jarcia te quedara simétrica pero floja....
                              El Loos no se calibra.
