¿Cómo pinta este palo?
Re: ¿Cómo pinta este palo?
Vent, En altos daba 31 creo recordar y en los bajos del orden de 25. La tensión del back, a fondo no estaba. Es más, en el SO32.2 (2001) lleva una pata de gallo en el back, como de "tensión mínima". Nunca queda en banda.Originalmente publicado por vent Ver MensajeQue lectura te daba el Loos?,en altos y bajos.
En el momento de la lectura ,cual era la tensión del back?.
Ojo,las lecturas del Loos exigen back a fondo y burdas a media tensión ...si no es así la jarcia te quedara simétrica pero floja....
El Loos no se calibra.
¿Cual es el motivo de que el LOOS exija el back a fondo?
Si. Lo pretendimos usar como referencia. Pero a la vista del resultado, con más voluntad que acierto.Originalmente publicado por Prometeo Ver Mensaje
En un aparejo a tope la perilla no debe de caer a sotavento. Eso denota falta de tensión en los obenques altos.Originalmente publicado por rucanito Ver MensajeMuy interesante tu post Icarus. Lo miraré con atención (la primera lectura que he hecho me ha parecido que pedía una segunda más a conciencia)
En tu opinión, en un palo bien trimado, ¿La perilla puede caer a sota?
Para hacerte una idea inicial aproximada de si la tensión es correcta, prueba a ceñir con unos 25 grados de escora. los obenques de sotavento en esas condiciones deben ir sin tensión pero no bamboleándose.
¡Me lo apunto!Originalmente publicado por Icarus Ver MensajeEn un aparejo a tope la perilla no debe de caer a sotavento. Eso denota falta de tensión en los obenques altos.
Como apunta Ikarus,los altos están flojos.Una lectura de 31 y 25 sin back a fondo es pobre:Prueba a 38 y 23 con back a fondo con una sola mano.Originalmente publicado por rucanito Ver MensajeVent, En altos daba 31 creo recordar y en los bajos del orden de 25. La tensión del back, a fondo no estaba. Es más, en el SO32.2 (2001) lleva una pata de gallo en el back, como de "tensión mínima". Nunca queda en banda.
La razón del back a fondo es que las lecturas del Loos son con tensión de trabajo en el cable,de esta forma o lo haces navegando dando tense al obenque de barlo o lo haces en el amarre con tensión en el back.
El Loos una herramienta de lujo.Te permite hacerte con una tablilla de trimaje ideal.Sobre todo vete apuntando en papel las distintas lecturas antes de cada prueba de navegación.Los bajos un poco mas de la mitad que la lectura de los altos.25 es mucho si los altos esta a 31.Funcionaria con ventolinas,pero a la que sube el viento te tumba la perilla ,como apunta Ikarus.
Originalmente publicado por vent Ver MensajeComo apunta Ikarus,los altos están flojos.Una lectura de 31 y 25 sin back a fondo es pobre:Prueba a 38 y 23 con back a fondo con una sola mano.
Habrá que probar. A ver si lo puedo hacer en breve.
Os mantendré informados.
Con el back destensado, si tensas bien los altos, eso no debe caer .Originalmente publicado por rucanito Ver MensajeSabía yo que me dejaba datos sin poner...
Es cable 1/19 de diametro 6mm. No sé su carga de rotura, el tensiómetro que comento, tiene una escala en la que en función al diámetro, te da el % de carga de rotura en una tabla.
gracias a Akakus e Icarus por sus opiniones.
Icarus te ha dado muy bien lo que debes hacer.
Solo con una foto es difícil opinar, pero desde luego da la sensación de que el palo, a partir de las crucetas, se te va a sota exageradamente.
Como ya te han dicho varios cofrades, todo apunta a que los obenques altos van muy destensados.
