Cambiar Categoría De Diseño C
  • Cambiar Categoría De Diseño C
    Una ronda de cervezas para el personal
    Mi pregunta seguramente esté respondida en algún lugar de este foro, en cuyo caso agradecería ser reenviado a él.
    Caso de que no sea asi, agradecería información acerca de si es posible cambiar la categoría de diseño C a la B o.incluso la A, previos los trámites y adaptaciones correspondientes y con supervisión profesional y tecnica correspondientes.
    Saludos y buena mar.
    Re: Cambiar Categoría De Diseño C
    Por supuesto que es posible, pero te resulta mucho más sencillo cambiar de bandera.
    Salud
    Nemo
      Lo primero sería dirigirte al astillero que lo construyó y consultarles sobre si pueden ellos cambiar la certificación del barco, lo que es difícil que hagan. Si no hay respuesta satisfactoria, puedes contratar a una empresa autorizada para que efectúe las modificaciones pertinentes, previo proyecto de un ingeniero naval.
      Salud
      Nemo
      Editado por última vez por Buscando a Nemo; 14/10/2017, 10:01:45.
        La categoría de diseño , para cambiar, será como te comenta el cofrade Buscando a Nemo. Otra cosa es que teniendo un barco con categoría A , por ejemplo, quieras dotarlo para poder navegar en Zona A,B,C ó D.
        Podrías con un barco de categoría de diseño B navegar en zona A ,dotándolo de la seguridad requerida?.
        Con pabellón español , no podrías.
          Por supuesto, cofrade Scampolo. Un barco de categoría B será siempre B hasta que se haya realizado un proyecto que lo certifique categoría A, por ejemplo. El que se le añadan elementos de seguridad lo que hace es poder autorizarlo a cambiar de zona de navegación (una peculiaridad de nuestro reglamento).
          Salud
          Nemo
            Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
            Salud
            Nemo
            Y tambien mas caro.
            Yo lo consulte y me dijeron que si encuentras la documentacion de un velero como el tuyo en la categoria a la que lo quiers cambiar, lo puedes solicitar.
            Por su puesto que tendras que añadir todos los elementos de seguridad de la categoria (estintores, Balsa, Radiobalza, etc) homolagadas por la marina y pasar una ITB
              Muchas gracias por vuestras respuestas. Entiendo entonces que un diseño C, puede cambiar de zona de navegación superior para la que está despachado, si le añade elementos de seguridad a esa zona, con certificados y autorizaciones correspondientes, sin que sea necesario cambiar categoría de diseño, ni pabellon español, no? (Me temo que eso no les gusta a las aseguradoras).
              Y por otro lado, cosa distinta es cambiar categoría de diseño a una superior, para lo cual será necesario el proyecto técnico y de seguridad correspondiente, pudiendo mantener bandera española.
              Y la tercera opción, entiendo que sería mantener categoría de diseño C, y simplemente cambiar a pabellón belga, holandés, etc. En algún lugar he leido que esto es carne de cañon para multa por aquello de patron español, navegación en mar español, da posibilidad a exigir seguridad española ( aunque no me lo termino de creer, la norma es la norma, y si no tiene pabellón español....).
              Cervezas para todos!
                Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
                De ninguna manera pueden exigirte una revisión del material de seguridad si navegas con bandera, digamos, belga. Las autoridades belgas son las que deben controlar esto y no la GC. Lo único que pueden exigirte (y lo hacen si eres español), es titulación náutica según la zona en la que estés navegando. Me gustaría conocer de experiencias de cofrades que hayan tenido encuentros con patrulleras al mando de barcos con banderas belgas u holandesas.
                Salud
                Nemo
                  Otra cosa: si tienes el barco con alguna bandera de conveniencia, puedes igualmente asegurarlo en esos países sin ningún problema.
                  Salud
                  Nemo
                    Salud
                    Nemo
                    Muchas gracias Nemo, estoy en ello, en proceso de compra. La náutica me dice que con categoría de diseño C no tengo problemas para despacharlo a zona de navegación 2 de 60 millas, pero creo que no lleva razón. Efectivamente son conceptos distintos, pero la zona de navegación está limitada (en sentido ascendente) por la categoría de diseño.
                    Iré el martes a Capitanía y os contaré. De momento a seguir navegando con mi 26 ,pies.
                      Salud
                      Nemo
                      Y con muchas aseguradoras de aqui tambien.
                      Por cierto, una cosa es la categoria de diseño del barco ( CE), y otra muy distinta el follon de zonas de navegacion del pabellon español, pero no tengo nada claro que con bandera española te permitan que un categoria C navegue en zona 3 por mucho material de seguridad que le metas.
                      Por supuesto la nautica te dira lo que quiera.
                      Editado por última vez por markuay; 14/10/2017, 15:45:25.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Claro que no. Ni de broma. Los barcos de categoría de diseño C sólo pueden navegar hasta la zona 4: 12 millas, pero necesitas más equipo de seguridad que para zona 5. Pero le cambias la banderita, te despreocupas de estas tonterías y te vas a Ibiza tan ricamente
                        Salud
                        Nemo
                          Respuesta: Cambiar Categoría De Diseño C
                          Una cosa es la categoría de diseño, que tiene que ver con las fuerzas que debe soportar (producidas por determinadas combinaciones de viento y oleaje), las emisiones de gases y el ruido del motor, y otra la zona de navegación que lo que hace es imponer determinados elementos de seguridad según la distancia a la costa o a un abrigo.
                          Pongo un ejemplo, si compras un local comercial que se ha diseñado para resistir 300Kg/m2 y quieres usarlo como garaje público, no es suficiente con dotarlo de mangueras de incendio, extintores, puertas de evacuación etc que exige la normativa, pues debe resistir 500 Kg/m2 y si quieres adaptarlo tendrás que reforzar la estructura y obtener una nueva "categoria de diseño"
                          La categoría de diseño CE es, como su nombre indica, para toda europa. Las zonas de navegación son españolas.
                          está todo en el RD 2127/2004
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Gracias a todos. Creo que cada vez está más claro que la solución pasa por cambiar de bandera...
                              Respuesta: Re: Cambiar Categoría De Diseño C
                              ¿La solución?
                              La legislación belga deja a la responsabilidad del patrón el usar el barco con las condiciones para las que fue diseñado. Si vas a navegar con más de fuerza 6 o con más de dos metros de ola, no debes ir en un categoría C.
