Cambiar Categoría De Diseño C
    Re: Cambiar Categoría De Diseño C
    Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
    Claro que no. Ni de broma. Los barcos de categoría de diseño C sólo pueden navegar hasta la zona 4: 12 millas, pero necesitas más equipo de seguridad que para zona 5. Pero le cambias la banderita, te despreocupas de estas tonterías y te vas a Ibiza tan ricamente
    Salud
    Nemo
    Eso no termina de ser asi exactamente. Hasta este verano yo tenia bandera española y el barco para 12 millas, barco del 95 y categoria de diseño c, queria irme a ibiza de forma legal y tras mucho preguntar por aqui y por alla , te cuento. Para los barcos anteriores al 2000 la antigua categoria de navegacion c es actual zona de navegacion 3, 25 millas. Para los posteriores al 2000 zona 4, 12 millas. Tengo la hoja del ministerio de fomento que dice esto exactamente, me la facilito un forero de aqui de la taberna. Como con la bandera belga la distancia a la costa te la da la categoria de diseño del barco, no como aqui que lo homologas para 5, 12 o 25. Yo me cambie a bandera belga y barquito listo para cruzar, eso si, hice la ampliacion del per, porque aunque navegues bajo otro pavellon al navegar por aguas españolas has de tener el titulo homologado y reconocido aqui.
      A ver si soy capaz de subir un fichero con un gráfico y tabla donde se indican los distintos tipos de Categoría Ce y de Zona de navegación ( España ). No sé si se publicó por aquí. Espero que esté actualizado y que sea de utilidad.
      Agustín.
        Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
        Vaya sarta de mentiras. puedes decirme donde encontrar esa supuesta carta de capitania acerca de categoria C antes o despues del 2000?
          Vamos a ver que no me aclaro
          Aunque tengas un barco autorizado para zona 3=25 millas, la distancia mínima a Ibiza desde el continente son 60 millas (en medio 30) y no puedes llegar legalmente a Ibiza. Lo que yo no sabía es que un barco de antes del 2000 de categoría C vale para zona 3 Es que yo me estudié toda la normativa para el PPER y nunca encontré eso. A ver si puedes pasar copia de esa hoja, porque me parece muy interesante.
          En cualquier caso, a ti te solucionó la vida el cambio de bandera, no la antigüedad ni la zona de navegación de tu barco.
          Salud
          Nemo
            Jiauka, te has pasado un poquito ¿no crees? Hay otras formas de expresar desacuerdo. Haya paz.
            Salud
            Nemo
              Salud
              Nemo
              no,no creo. Con bandera belga no hay “distancia a costa”, ni con bandera española hay categoria C antes o despues del 2000.
                Yo, desde luego no lo he visto en ninguna parte...
                  -"Tengo la hoja del ministerio de fomento que dice esto exactamente, me la facilitó un forero de aquí de la taberna"
                  (dijo un forero en esta santa casa)
                  -"Vaya sarta de mentiras" [escupió su serenísima majestad] y espoleando su brioso corcel llamado cólera:
                  "puedes decirme donde encontrar esa supuesta carta de capitania"
                  su alteza imperial la serenísima reina de corazones ni siquiera se digna a leer,
                  yo progongo que le compremos entre todos un bastón para golpear esclavos
                    Gracias por aportar tan insulsa apreciación, tus fans te lo agradecen.
                      Lewis Carroll: filósofo, escritor, fotógrafo y matemático. Todo menos "insulso".
                      Salud
                      Nemo
                        A ver si lo que hay es una confusión entre Categoría de Navegación y Categoría de Diseño
                        taedet me quinque aut decem
                        Oh it's a disgrace to see the
                        You got your horse race
                        You got your dog race
                        You got the human race
                          Lo que hay es la permanente absurdez de la legislación náutica que sufrimos.
                          No tiene sentido relacionar directamente categorías de diseño CE con distancias a la costa, como parece que hacen.
                          Hacen como si a menos de 12 millas nunca puedas encontrar olas de más de 4 metros.
                          (No brindo, bebo para olvidar)
                            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                            http://cinco-oceanos.com/ayudas/Equi...bligatorio.pdf
                            Yo creo que no hay confusión.
                            La Categoría de diseño que se emplea actualmente es la que lleva el marcado CE que comenzó a utilizarse en 1998.
                            A partir de esta Categoría de Diseño, (que no tiene en cuenta distancia a la costa sino condiciones de mar y viento), LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA establece las Zonas de Navegabilidad. Pero esto SÓLO lo establece la Legislación Española.
                            Las banderas de conveniencia, sólo se rigen por el marcado CE que, como he comentado, tiene en cuenta sólo las condiciones de mar y viento, sin considerar la distancia a la costa, tal como puede verse en esta gráfica:
                            Sin embargo, para las embarcaciones abanderadas en España, se establecen las famosas Zonas de Navegación, otorgando permisos según el marcaje CE para navegar a determinadas millas de la costa:
                            Como vemos, la Legislación Española hace un paralelo entre Categoría de Diseño (marcado CE) y Zonas de Navegación traducidas en distancia en millas a la costa:
                            Por tanto, si se tiene bandera de conveniencia, las Leyes que rigen a estas embarcaciones, son sólo las establecidas según su Categoría de Diseño, mientras que si se tiene bandera española, los límites lo impone la Zona de Navegación para la que esté despachada la embarcación que a su vez dependerá de los elementos de seguridad que lleve a bordo. Por poner un ejemplo, un barco Categoría de Diseño C, si es bandera belga no tiene Zona de Navegación determinada por millas desde la costa, sin embargo si es bandera española sí lo tiene y podrá estar despachado para Zona 4, 5, 6 o 7 pero NUNCA para Zonas 1, 2 o 3.
                            Por supuesto, que independientemente de la bandera que se tenga, la Titulación debe habilitar al armador a navegar en la zona que esté navegando.
                            Mi única duda surge con las embarcaciones que fueron fabricadas antes de 1998 y que no disponen el marcado CE. Alguien sabe cómo se rigen.
                            Saludos y perdón por el tocho.
                            Editado por última vez por doctaton; 17/10/2017, 11:17:47.
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Si abres el pdf que puse antes verás el porqué de la confusión
                                tengo un tractor v del año 91 sin categoría de diseño, en la documentación. Estaba para 12 millas y después de una consulta con marina mercante de Alicante, una revisión extra y aportar las medidas de seguridad, la tengo para 25 millas. Saludos
