cambio de baterias y instalación de separador de carga en un barco de los 90
  • #61
    Re: cambio de baterias y instalación de separador de carga en un barco de los 90
    Buenas noches bona nit
    Despues de tan doctas discusiones os voy a detallar el epílogo del tema baterias
    Acabadas todas las conexiones, refuerzos y cableados me quedaba por hacer pruebas navegando por lo que ayer sali a navegar un buen rato
    Como os contaba, 4 horas largas a vela , por despiste me deje la llave del desague del lavabo abierta pese a saber mas que de sobras que con fuertes escoras entra agua por el desague del lavabo a chorro pues ,escorando, queda por debajo de la linea de flotacion.
    Despues de un bordo final de casi 1 hora amurado a babor paso lo inevitable, sentina y algunos cofres con agua
    Debido a la fuerte escora la alarma de la sentina no se activo hasta ponerme en popa pues toda el agua estaba a sotavento sin atinar a saber que habia pasado puse rumbo a puerto con el motor a fondo y en este momento aprovecho para saltar el piloto quedando sin servicio,dando el barco dos violentas vueltas sobre si mismo hasta que pude llegar a poner punto muerto
    La bomba de achique automatica no funciona
    La electrica normal si , pero inicialmente no me acorde que ha de tener solo abierta la toma donde hay agua ( tiene 4 tomas ducha, sentina, motor y nevera y solo habia agua en sentina)ahi perdi unos minutos hasta darme cuenta
    La bomba manual tambien funciona
    Bien ayer una vez en puerto sesion de secado y endulzado , descubriendo el origen del entuerto. Hoy (vacaciones) reparaciones , finalmente el volumen de agua entrado no es mucho, con el barco horizontal no llego ni de a las panas, pero al ser un barco de fondos planos es escandaloso. No hay daños
    1. Las baterias perfectas no se han movido ni un pelo pese a las escoradas i bandazos .Electricamente el funcionamiento ha sido impecable consumos muy contenidos en las baterias de servicio y arranque con la de motor con mucha fuerza y obviamente sin afectar a los servicios
    2. La bomba de achique automatica estaba muerta , su interior oxidado, hacia algun tiempo que no la revisaba, creo que en Agosto antes de la travesia del Golfo de León, habra que hacerlo periodicamente. Ha sido sustituida aprovecho para revisar las conexiones del cableado, OK
    3. El bulon que une el brazo del piloto con el sector del timon partido, la factura presenta el tipico aspecto de fatiga (fractura de aspecto granular con una zona en forma de luna mas oscura), lleva millas pero nadie te advierte Fue repasado antes del verano. Supongo que el largo rato de funcionamiento escorado , la rueda iba dura, le ha dado la puntilla. Se ha sustituido y he encargado uno mas reforzado.
    4. Adquirida una valvula anti retorno para poner en el desague de la pica del lavabo, a mi no me vuelve a pasar prefiero resolver algun atasco de vez en cuando
    5. Previsto pintar las manetas de las llaves de bola que actuan sobre las diferentes tomas de agua en colores distintos y brillantes
    Joder y que esto me vaya a pasar a mi, fanatico del mantenimiento !.Mejor aqui, cerca de casa , que por estos mundos de Dios. Quien no se consuela es por que no quiere
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    • #62
      Cada vez que sacas el barco del amarre vuelves con una semana de curro
      Luego hay gente que no mantiene nada y no rompen nunca nada..... eso si cuando rompen van a pique
      • #63
        Normalmente rompo muy poco, soy muy metodico y prudente , pero esta vez me he lucido!
        Piensa que hago unas 2000' al año , algunos mas, que para un no jubilado, trabajador en activo, es bastante considerable.
        Procuro de los incidentes, que inevitablemente surgen, extraer oportunidades de mejora y que cada cambio que hago en mi barco sea para mejorarlo
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        • #64
          por acabar el post con todos los detalles,pongo foto del cofre liberado de baterías y rescatado para otros usos
          Que agradecida es una manita de pintura de poliuretano bien espesa!
          y a partir de aqui nada mas que contar sólo responder preguntas si las hay
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #65
            Un pequeño epilogo
            he cambiado los altavoces de la bañera , con lo que durante unos días ha quedado un agujero que ha permitido que un poco de agua de lluvia se ha filtrado a los cofres de popa, en realidad muy poca agua, no llegaria ni a medio vaso
            los cofres de popa desaguan a la sentina a traves del cofre donde estan las baterías . Nunca había entrado agua y ni me preocupé. De todas maneras si recordáis deje el separador de bateria levantado sobre el suelo un par de cm
            Al ver agua en la sentina , normalmente seca, he seguido el rastro y he visto que ha pasado cerca del separador. Nunca hubiera podido pasar nada por estar levantad del suelo y , ademas por la cantidad de agua como mucho se hubieran mojado las puntas de las aletas de refrigeración
            De todos modos , por si acaso, e hecho esta pequeña chapuza para derivar entradas de agua
            Tan fácil como limpiar la fibra con acetona y un cordón de sika moldeado con los dedos húmedos de agua jabonosa
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #66
              Una pequeña duda que tengo, llevo dos baterias con el tipico conmutador de 1-2 y 1+2, por lo que selecciono manualmente que bateria quiero poner, la que me sirve para motor y servicios a la vez, mientras la otra bateria no tiene nada de consumo, ni carga, si instalo un separador de carga a las baterias estas se estaran cargando mientras el alternador funcione y independientemente podre seleccionar la bateria con la que quiero que trabaje el motor y los servicios, ¿es asi?
              • #67
                Hoy he cambiado un cuadro electrico de mi barco y a lo mejor estoy espeso, pero no he entendido nada
                • #68
                  Un pequeño epilogo
                  El caminito es funcional, fijo, pero esos terminales no son tu standart de acabado, sabemos que sabes hacerlo mejor
                  • #69
                    buenas noches bona nit
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Depende de tu esquema de cableado, lo he intentado explicar al principio del hilo. si me amplias un pooco lo que pretendes hacer intentaré desarrollar el esquema
                    jaja
                    En la segunda pagina #31 de este hilo decía:
                    Alguien me va a decir que encinte con autovulcanizante los entronques de los cables a los terminales, tiene razón , lo haré
                    El primer dia de lluvia que pille lo haré
                    Seguramente es mejor también soldarlos pero la vida es demasiado corta
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • #70
                      He podido hacer la prueba con "fuego real" de este brico junto con las placas solares que os comentaba aquí
                      hemos estado dos dias seguidos en Cabrera
                      -Nevera a tope y muy maltratada, abriendo y cerrando constantemente y metiendo y sacando genero a cada momento
                      -CPAP en horario nocturno para evitar ronquidos (6x8=48 AH cada dia!)
                      -secador de 12V de la almiranta
                      -móviles y demás apechuches chupando energia en todo momento
                      -luz
                      -bomba de agua dulce y salada
                      Una pasada
                      he ido muestreando la placa y nos habrá dado unos 40AH/dia
                      hemos partido de baterías absolutamente cargadas (la noche antes de ir a cabrera estuvimos conectados en puerto )
                      el resultado final ha sido que al final del segundo dia teníamos aun disponible un 65% de la carga!
                      es decir podríamos aguantar 4 o 5 días sin problemas , 6 eliminando consumos, son baterías AGM admiten descarga al 100%
                      la bateria del motor impoluta, claro
                      al arrancar el motor el regulador actuó bien manteniendo 75 Amp de carga (de los 80 del alternador) durante la primera hora y luego fué bajando
                      Estoy contento
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      • #71
                        Camarero! una Ronda!
                        Buenas tardes, me he comprado un pequeño barco de motor. La bateria de arranque esta bien pero quiero colocar una de servicio para la sonda y la bomba de la ducha que quiero instalar.
                        He buscado y no se si escribo en el hilo correcto, conoceis de algun sitio donde informarme de todo lo que necesito?
                        Muchas gracias!!
                        • #72
                          Aquí mismo
                          pregunta , y si alguien lo sabe te responderá
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #73
                            En primer lugar fijar bien el separador, lo he atornillado a dos pedazos de madera que luego he pegado al suelo con adhesivo de montaje, asi consigo
                            - separarlo de un posible flujo de agua
                            - que refrigere por debajo también
                            - no agujerear el casco!
                            En un rato hare un poco de resumen final y conclusiones
                            Genial! Estoy por encarar exactamente el mismo asunto en mi barco.
                            Una duda: se supone que la capacidad del separador (he visto mayormente de 100 Ah) refiere a la capacidad de carga del alternador del motor y no a la de las baterías verdad?
                            J
                            • #74
                              Buenas tardes bona tarde
                              Si , se dimensiona por el alternador
                              Lo he sustituido por un adverc , gana un poco mas de carga
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #75
                                Buenos dias bon dia
                                Repesco este añejo post que inicié en octubre 2017
                                Las baterías víctron han muerto este fin de semana (EPD) tras 7 años de duro servicio
                                se me plantean 3 posibilidades:
                                1. Sustituir por las mismas, lo mas fácil
                                2. Liarme con unas de litio, estamos en Junio y no me apetece mucho liarme ahora con obras importantes
                                3. Poner unas AGM baratillas y en un par de años liarme a Litio. Vienen con borne cónico y hay que poner un adaptador a borne plano
                                Finalmente he decidido volver a las víctron AGM
                                Me las entregan viernes ya os contaré pues alguna mejora haré
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
