Reparar casco de fibra
  • Reparar casco de fibra
    Buenos días;
    Compis necesito un poco de vuestra ayuda, he comprado una barca dejada de la mano de dios y me dispongo a repararla, soy un poco manitas, pero necesito pasos y consejos a seguir para arreglarla, el casco en la parte de abajo de la quilla esta para reparar con capas de fibra de vidrio y pintar y el interior del suelo también. Que materiales me aconsejáis, donde comprarlo y que pasos a seguir para ello???
    Re: Reparar casco de fibra
    Me siento a escuchar. ...
      Algo de ayuda????
        estas fotos no permiten apreciar el estado real del casco. Algunos "defectos" pueden verse pero no apreciar si se trata de defectosestéticos o de averias estructurales.
        Por otra parte no hay detalle de partes básicas.
          fotos del casco
          Editado por última vez por kyrsvc; 06/05/2018, 20:23:57.
            fotos del barco interior
              Respuesta: Reparar casco de fibra
              Buenas tardes kyrsvc.
              Salvo que haya golpes que no salen en las fotos yo no veo mucha necesidad de fibra ahí. En mi opinión sería más de una buena limpieza, lijado y posterior pintado con top coat. Seguro que también se podrá pintar con varias manos de alguna resina epoxi con una imprimación previa pero ese tema lo desconozco por completo. Lo cierto es que no tengo ni idea pero lo pongo para que los que verdaderamente saben se animen a decirte algo con criterio, que veo que te tienen abandonado...
              En cualquier caso si usas el buscador hay varios hilos muy buenos con bricos similares a lo que tu pretendes.
                Buenos días yo pienso que tendrías que poner la lancha bocabajo para ver los defecto que tiene el casco porque es lomas importante porque lo mismo es cosa de lijar y darle imprimación o darle ge coa es que en los a foto no se al vierte bien como esta el casco por fuera que es lomas importante ponlo bocabajo para verlo
                  Más de lo mismo...
                  En apariencia ese bote solo necesita mimos.. bastante karcher y lijadita en la obra viva para dar patente.. y salvo que tenga mataduras que no se aprecien en la foto, yo empezaría por dar una mano de polish con la boina de guata en la obra viva a ver que tal queda (rellenando algún golpe , que seguro que tendrá).
                  Y para el interior casi lo mismo.. una karcheada escrupulosa, repaso de desperfectos y si quieres una pasada con ácido oxálico (mira en el buscador).
                  Si no quedara bien del todo, una vez bien seca, lijada, imprimación y un par de manos de pintura epoxi bicomponente.
                  Con eso y alguna que otra reparación ya te quedará mejor que la mayoría de las que se ven por ahí... claro que se pueden hacer trabajos finos magistrales, pero para disfrutar del bote con eso vas sobrado!
                  A por ella, que va a quedar muy chula!
                    muchas gracias compañeros, seguiré vuestros consejos, a ver si viene un amigo y le damos la vuelta que yo sólo no puedo jajajaja, os paso unas fotos de hoy
                      ¿han cortado el doble fondo del bote?. Si es así, lo ideal es meter la maquina,(yo trabajo con radial, pero cuidado si no sabes usar bien esta máquina destrozarás todo el casco, y más el bote este que es de tinglaillo). Prepararía una pieza nueva para el doble fondo, con 300 y resina reforzaría el fondo, y seguidamente soldaría la pieza del doble fondo. Una vez seco tendrás que emplastecer y lijar todo lo que sea visto, para que quede igual que el casco. Tendrás que hacer la puertecita del guardamar, y reparar los desconchones que haya por ahí, luego un pintaito con gelcoat, una o dos manos, depende lo que rechupe. Por dentro poco más, es un bote pequeño. por fuera; si no ves boquetes, o grietas en el casco, matiza toda la obra viva del bote con la excentrica y 120 o 150, compras un par de botes de gelshield 200 y te va a dar practicamente para 5 manos. procura hacer bien las mezclas, y respeta los tiempos entre manos. Luego una mano de matriz dura, y ya las siguientes veces autopulimentable. La parte de la obra muerta; te piensas en que color lo quieres. Matizas todo el casco, emplasteces y vuelta a empezar, hasta dejar el casco sin bollos ni mataduras. Imprimas con basecoat, un par de manos o tres. Cuando esté seco, matizas de nuevo pintas con perfection en el tono que hayas escogido. El acabado a brocha y la aplicación a rodillo. Si esto es muy complicado, gelcoat, aplicas con pistola o en su defecto a rodillo, hasta que coja grueso suficiente, esperas que seque y lijas. Del 180 para arriba, hasta dejar el gelcoat fino, fino. Excentrica con bonete y pule el casco.
                      Todo esto, requiere saber trabajar lo primero, un lugar y materiales adecuados, unas herramientas adecuadas, y paciencia para los días que te va a picar hasta el alma, con la mierda del poliester. Suerte y ánimo
                        En las fotos no se le ve mal. Descuidado y sucio, pero poco más.
                        Tapa los agujeros con masilla epoxi, si están deteriorados agrandales un poco.
                        Lija con la rotoorbital, sin pasarse, x si hay algo de pintura suelta y para q agarre la pintura, eso sí, si tiene patente tienes q quitarla.
                        Si no tienes pistola a rodillo (los de Leroy se deshacen enseguida). Dale imprimación epoxi, rodillo de espuma te vale. Tras esto la pintura, yo daría poliuretano de dos componentes.
                        Dejarlo secar bien. Pon cinta de carrocero y dale la patente.
                        Si vas a pintarle línea de flotación, lija un poco la zona antes de pintar, sino no agarrara bien.
                        En unos días lo tendrás hecho, es pequeñito, no te asustes, no tiene complicación alguna.
                        Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
                        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                        http://www.subacuatico.es
                          Por cierto, para la pintura de dos componentes rodillo de pelo corto.
                            Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                            Hola, interesante hilo.
                            Dices que usas la radial para cortar fibra, que disco usas?
                            Es que tengo que abrir el codaste de mi llaut para recolocar la bocina y bajar el motor unos centimetros...
                            Y antes de meterme en faena quiero tener las cisas claras!
                            Gracias!
                              Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
                              Eso es lo primero que voy hacer, gracias.
