Reparar casco de fibra
    Re: Reparar casco de fibra
    Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
    ¿han cortado el doble fondo del bote?. Si es así, lo ideal es meter la maquina,(yo trabajo con radial, pero cuidado si no sabes usar bien esta máquina destrozarás todo el casco, y más el bote este que es de tinglaillo). Prepararía una pieza nueva para el doble fondo, con 300 y resina reforzaría el fondo, y seguidamente soldaría la pieza del doble fondo. Una vez seco tendrás que emplastecer y lijar todo lo que sea visto, para que quede igual que el casco. Tendrás que hacer la puertecita del guardamar, y reparar los desconchones que haya por ahí, luego un pintaito con gelcoat, una o dos manos, depende lo que rechupe. Por dentro poco más, es un bote pequeño. por fuera; si no ves boquetes, o grietas en el casco, matiza toda la obra viva del bote con la excentrica y 120 o 150, compras un par de botes de gelshield 200 y te va a dar practicamente para 5 manos. procura hacer bien las mezclas, y respeta los tiempos entre manos. Luego una mano de matriz dura, y ya las siguientes veces autopulimentable. La parte de la obra muerta; te piensas en que color lo quieres. Matizas todo el casco, emplasteces y vuelta a empezar, hasta dejar el casco sin bollos ni mataduras. Imprimas con basecoat, un par de manos o tres. Cuando esté seco, matizas de nuevo pintas con perfection en el tono que hayas escogido. El acabado a brocha y la aplicación a rodillo. Si esto es muy complicado, gelcoat, aplicas con pistola o en su defecto a rodillo, hasta que coja grueso suficiente, esperas que seque y lijas. Del 180 para arriba, hasta dejar el gelcoat fino, fino. Excentrica con bonete y pule el casco.
    Todo esto, requiere saber trabajar lo primero, un lugar y materiales adecuados, unas herramientas adecuadas, y paciencia para los días que te va a picar hasta el alma, con la mierda del poliester. Suerte y ánimo
    Si esta cortado, lo que pasa que luego le pusieron como unas tablas con agujeros para que los pies no se les mojase, no se el anterior dueño era un chapuzas y hasta llego a pintar el suelo dentro del bote, voy a seguir tus consejos, muchas gracias.
      Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
      Por cierto, para la pintura de dos componentes rodillo de pelo corto.
      Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
      MUchas gracias compi, voy a seguir tus consejos, por cierto que marcas de productos me recomiendas y donde es mejor comprarlos.
        Personalmente me gusta hempel.
        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
        http://www.subacuatico.es
          Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
          Hola, interesante hilo.
          Dices que usas la radial para cortar fibra, que disco usas?
          Es que tengo que abrir el codaste de mi llaut para recolocar la bocina y bajar el motor unos centimetros...
          Y antes de meterme en faena quiero tener las cisas claras!
          Gracias!
          Para cortar sueelo utilizar una caladora bosh profesional, pero alguna vez corto con la radial y discos de corte. eso sí, muchísimo cuidado, es facil que se clave o que rompa el disco y una radial, con las vueltas a las que trabaja es de las más peligrosas. Yo taladraría con una broca de 12 y cortaría luego con la maquina de calar
            Gracias, pero la caladora no la puedo usar, por la ubicacion y porque tanto el codaste como la bancada estan llenos. El codaste segun el constructor de una mezcla de resina y serrin y la bancada con madera...
            Y kas caricias de la ya las conozco
            Gracias de todos modos!
              Lo que yo haría:
              -Limpieza del casco.
              -Observar zonas especialmente agrietadas o cuarteadas, es posible que esas zonas se hayan debilitado y requieran refuerzos
              -El gel coat viejo y cuarteado habría que retirarlo con disco , lija del 80 hasta llegar a donde esté el gel coat sano o en caso contrario hasta el laminado
              -Una vez retirado el material en mal estado yole daría una capa de imprimación epoxi sin espesar tipo hempadur, luego una vez aplicada se pueden usar las masillas para nivelar las superficies de la obra viva donde haga falta.
              -Una vez aplicadas las masillas puedes aplicar un tratamiento antiósmosis consistente en varias capas de epoxi.
              -Imprimación, antes del antifouling o de la pintura de acabado es conveniente aplicar una capa intermedia para asegurar la adherencia de ésta
              -Capa de acabado que puede ser pintura de poliuretano bicomponente , clorocaucho, epoxidica, alquídica o también puedes aplicarle topcoat si quieres un acabado brillante. Para la obra viva puedes aplicarle antifouling.
                Buenos dias, le hemos dado la vuelta y así está el casco por abajo.
                Editado por última vez por kyrsvc; 06/05/2018, 20:23:38.
                  No se aprecian daños muy gordos, trata de hacer sonar el casco con un mazo por distintas zonas del casco (con suavidad) para tratar de identificar aquellas zonas con mucha humedad o esponjosas. Si el sonido es homogéneo y no hay ruidos sordos entonces tienes un casco en buen estado, en caso contrario tendrás que tratar de reparar zonas dañadas.
                  Un trabajo muy entretenido
                    Buenas está tarde la he limpiado un poco como he podido
                    Editado por última vez por kyrsvc; 06/05/2018, 20:23:57.
                        buenos dias, ayer ya empecé a lijar pero la capa es muy fina y enseguida sale la fibra sin querer.
                          Hola pienso que puedes darle masilla epoxi en los fallos que tengas y lijarla bien
                          y des pues darle con gel coa y luego dos o tres manos de imprimación epoxi y beras como te quedara bien seguro suelte
                            Originalmente publicado por kyrsvc Ver Mensaje
                            Si hay fibras sueltas es síntoma de laminado en mal estado hay que retirarlas hasta llegar al laminado sano, la presencia de fibras sueltas se debe a un laminado pobre en resina, tienes que pasar el disco de 80 hasta eliminar toda el área dañada de fibras sobresalientes . Si eliminas mucho material luego puede ser necesario reconstruir el laminado con un mat de superficie + resina ( 4 veces el peso de la fibra en resina) y luego aplicar las capas que te indiqué en el post anterior.
                              Gracias compis por los consejos, fibra suelta no se ve, lo que pasa que al lijar como la capa de pintura es tan fina se come un poco y se fibra que es la de la barca original.
                                Porque esa capa fina es la fundición del ger coa que es muy fina por eso se va con la lija pero con cuidado puedes ir dándole suave mente sin prisas y veras como te queda bien
