impuesto matriculacion
  • impuesto matriculacion
    Hola amigo@s,alguien sabe los pasos a saguir y si se puede pagar el famoso Modelo 576. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,via telematica y que hay que hacer.
    gracias y albariño para tod@s
    Re: impuesto matriculacion
    Por mucho más que lea,no veo dónde diga que tengo que pagar el impuesto de matriculación,lo digo porque la ley esa dice si tienes el puerto base en españa,pero yo en mis papeles mi puerto base es en Holanda,no se
      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
      lo del puerto base en Holanda siendo residente en españa y teniendo el barco en un puerto español, no cuela.
      En el caso de abanderamientos en Holanda de barcos que tenian bandera española anteriormente, era normal poner el nombre de un puerto/ciudad holandesa, no se si sigue siendo asi.
      Si el barco fue español, el impuesto seguramente estara pagado, es cuestion de mirarlo en la documentacion española.
      En cuanto a lo de pagar telematicamente y cosas de esas, con la administracion medieval que nos gastamos, no se.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Si el barco era español, en la hoja de asiento del registro figura si está pagado el impuesto. Que si era lista 7ª y no muy viejo lo estará seguro, ya que si no no estaría registrado.
          joer,el barco lo compre en holanda,tiene bandera belga y puerto base holandes y tiene el iva pagado,la custion es que no veo en las leyes que si el barco tiene el puerto base en holanda tenga que pagar,si soy residente en este pais llamado españa,pero no entiendo que si tengo bandera comunitaria y puerto base en un pais de europa tenga que pagar el dichoso impuesto,no sé si hay manera de meter esto en un despacho de abogados y discutirlo con las autoridades pertinentes...........
            Pero el barco donde esta amarrado?
            Si esta amarrado en un puerto español de forma continua, el que en la documentacion Holandesa tenga puesto un puerto Holandes, no significa nada, hay que pasar por caja, si, o si.
            La administracion Holandesa suele, o solia poner siempre puertos base Holandeses. al menos antes, ahora no lo se.
            Caso distinto es el de Belgica donde se ponen los puertos base reales.
              Viene todo en la ley 38/1992 de impuestos especiales
              TÍTULO II
              Artículo 65. Hecho imponible.
              1. Estarán sujetas al impuesto:
              d) Estará sujeta al impuesto la circulación o utilización en España de los medios de transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización en España. Este plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de medios de transporte que se utilicen en España como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular al territorio español siempre que resulte de aplicación la exención contemplada en el apartado 1.n) del artículo 66.
              A estos efectos, se considerarán como fechas de inicio de su circulación o utilización en España las siguientes:
              1.º Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los regímenes de importación temporal o de matrícula turística, la fecha de abandono o extinción de dichos regímenes.
              2.º En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de transporte en España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como fecha de inicio de su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes:
              1.º Fecha de adquisición del medio de transporte.
              2.º Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o titular de un establecimiento situado en España.
              Tenías que haber realizado la autoliquidación en los primeros 30 días desde que introduciste el barco en España, date prisa a liquidar que aún te meterán recargos por demora
                Entonces hago un resumen - perdón por ser tan torpe si no lo he entendido.
                Un barco comprado en el extranjero y abanderado en Holanda o Bélgica, debe abonar los siguientes impuestos.
                ITP- impuesto de transmisiones patrimoniales.
                Si está en las tablas, se valora por estas ( casco y motor )
                Si no es así, se valora por el precio de contrato.
                La primera duda que me surge es que como hay que presentar el contrato, la valoración de tablas va a ser muy diferente a la del contrato,
                en ese caso,...¿ cuál de ellas van a usar ?
                Dado que solo se valora el casco y motor, puede reflejar el contrato que la diferencia se debe a otros bienes - electrónica, ( los extranjeros con frecuencia la valoran aparte) balsa, embarcación auxiliar y motor, velas, otros equipamientos.. incluso si se dejan meses de amarre pegados o el seguro.. ( podría ser que también se valore la revisión, peritaje y varada).
                Entiendo que estos no se matriculan y es Justo que si se detallan en el contrato, no computen en la valoración del casco y motivación.
                El ITP, depende de cada comunidad autónoma,
                Concretamente en GALICIA es el 1%
                El plazo para pagarlo es de 30 días
                El otro impuesto que se debe pagar es el de matriculación - siempre que el barco tenga su base en España. - aunque el puerto reflejado en los documentos de abanderamiento Sean holandeses o Belgas Es el de matriculación
                No tengo claro cuál el tipo a apagar, he oído por Hippi que es el 12%
                y supongo que la valoración sería la misma que hemos aportado en el impuestod de transmisiones patrimoniales,
                ¿ podrías corregirme si me equivoco ?
                  Respecto a la base imponible hay que acudir al
                  Artículo 69. Base imponible.
                  La base imponible estará constituida:
                  a) En los medios de transporte nuevos, por el importe que con ocasión de la adquisición del medio de transporte se haya determinado como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de un impuesto equivalente o, a falta de ambos, por el importe total de la contraprestación satisfecha por el adquirente, determinada conforme al artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, en este último caso, no formarán parte de la base imponible las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario satisfechas o soportadas directamente por el vendedor del medio de transporte.
                  b) En los medios de transporte usados, por su valor de mercado en la fecha de devengo del impuesto.
                  Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado se minorará, en la medida en que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos que habrían sido exigibles, sin ser deducibles, en el caso de que el medio de transporte hubiera sido objeto de primera matriculación definitiva en España hallándose en estado nuevo. A estos efectos, el citado importe residual se determinará aplicando sobre el valor de mercado del medio de transporte usado en el momento del devengo un porcentaje igual al que, en su día, hubieran representado las cuotas de tales impuestos en el precio de venta, impuestos incluidos, del indicado medio de transporte en estado nuevo.
                  Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, los precios medios de venta aprobados al efecto por el Ministro de Economía y Hacienda que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del impuesto. En los casos en que sea aplicable la minoración a que se refiere el párrafo anterior, el Ministro de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento para determinar la parte de dichos precios medios que corresponde al importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos soportadas.
                  Cuando los sujetos pasivos declaren un valor de mercado determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la Administración tributaria no podrá comprobar por los otros medios previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria el valor así declarado.
                  Es decir el precio de mercado lo puedes hacer por tablas o por el valor del contrato , si lo haces por tablas la AEAT no tendrá derecho a comprobar el valor.
                    Respecto al tipo impositivo:
                    Artículo 70. Tipo impositivo.
                    1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes epígrafes:
                    Epígrafe 5.º
                    a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º ó 9.º
                    b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, con excepción de las motos náuticas.
                    c) Aviones, avionetas y demás aeronaves.
                    Epígrafe 5º
                    5.º
                    12,00 por 100 península y baleares
                    11,00 por 100 canarias
                    0,00 en Ceuta y Melilla
                    Con lo demás respecto al ITP no te puedo ayudar
                      yá,pero el caso el que en mi caso y alguno mas,no aparece en las tablas el modelo de barco,es más?,la primera vez que fui el funcionario de turno me dijo que no exstia en las tablas y no habia manera de pagar(debia ser un pagaoooo o lameculos),le dije que hiciera el pago según cotrato,tampoco,pues ya van casi seis meses y ?,como dice algun cofrade,el impuesto de matriculacion,tienes 180 dias para pagarlo una vez que pisa este pais llamado españa,,así estan en sudarmerica,esa es la herencia que le hemos dejado,la picardia,por no llamarlo de otra manera( orruuccion),la cuestion es???????yo quiero pagar mi impuesto,pero el funcionario de turno me dice que no?,pues hasta ahora.......para la semana que viene volvere,,pero ya no sé si ir con un notario,porque un funcionario,sea del ambito que sea,al final no sabe nada,deberian de reciclarlos a todos,pero no interesa,los ponen y despues la culpa de lo que pase siempre es del ciudadano de turno,haber leido la letra pequeña,dicen....a rañala
                      estoy cansado y bebedo,pero sé lo que me digo.a rañala
                        mi actual barco lo compré hace menos de un año y nunca había tenido, ni tiene, pabellón español.
                        Al pagar los impuestos presenté el contrato y ni miraron las tablas (que por otra parte ya había comprobado que no venía).
                        La primera vez que fui a hacienda para enterarme, la chica que me atendió no lo tenía muy claro y tuvo que consultarlo. Alguna cosa me faltaba que tuve que volver. Cuando fui la segunda vez, que me atendió otra persona, ´me tramitó el impuesto de transmisiones sin problemas. Y posteriormente, con el impuesto de matriculación tampoco tuve problemas.
                        Así que si vuelves otra vez, a ver si tienes suerte y te toca alguien que sepa, o por lo menos alguien que esté interesado en hacer su trabajo, y si no sabe el procedimiento, que se lo consulte a algún compañero.
                        Suerte
                          Yo los tramites de cambio de nombre, impuestos de transmisiones, cambio de bandera. Lo hice con un gestor náutico para no complicarme la vida y hacer mil viajes y acabar . Aunque no debería ser tramites complicados depende mucho del funcionario que te toque.
                          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                            A ver, el ITP se paga mediante autoliquidación, tú determinas la base imponible, calculas el impuesto y lo pagas. Eso sí, estás sujeto a una revisión posterior.
                              ya e dicho que el itp ya lo pague,el 1 por ciento en galicia,me falta el impuesto de matriculacion,a ese me refiero que es el 12 por ciento,pero no tengo claro si tengo que pagarl en mis actuales condiciones,me parece un atraco a mano armada
