Problemas con el piloto Raymarine st-4000
    Re: Problemas con el piloto Raymarine st-4000
    Hola. Alguien puede decirme como se calibra el piloto ???
    Gracias !
      En la pantalla de control pulsas "Standby" dos segundos, accederas a la pantalla "set up", pulsas "Disp" para cambiar las pantallas, tiene que aparecer "Swing compass" OFF, pulsas 1 para activar en On y te indicara que hagas giros, "Turno boat", tienes que dar dos vueltas como minimo durante tres minutos cada vuelta. y pacienciaaa.
      A esto se le llama "Compass Deviation Correction" , Coreccion de desviación del compas.
      Depues viene el "Heading Alignment". Alineacion de rumbo.
      Con el boton "Disp" accedes a "Align Hdg" Tiene que hacer coincidir las marcaciones de rumbo del compas magnetico de la bañera con el de la pantalla del panel de control, con los botone -1, +1, (Si es que no coincideran)
      Editado por última vez por Bernardo II; 08/05/2022, 14:26:37.
        Buenas. A mi me está dando problemas el Piloto automático ST-4000+, tras hacerle un cambio yo de la correa y de la corona dentada del timón (de rueda).
        Además he añadido un Plotter en la bitácora, pero no lo he conectado ún mediante las conexiones del sistema NMEA. Va de momento cada cosa independiente.
        El barco es un Bavaria 32 y para que quepa todo en la bitácora no se pueden mantener las distancias de interferencias electricas que recomienda Raymarine.
        El Plotter tambien es Raymarine Element HV que dice que hay que montarlo a mas de un metro de otros aparatos, en mi caso no pùde mantener estas distancias.
        Ambos aparatos y toda la bitácora va alimentada al mismo cable de la batería que dcreo que además es la de arranque del motor. (seccion de cable 3x0,75 mm2, o menos)
        Desmonté y volví a montar en el mismo sitio que estaba, el sensor de la posición del timón que viene con el ST4000+.
        Tras estos cambios y reparaciones, el piloto ST4000+ no me funciona.
        Primero volví a hacer la "Calibración por el instalador" corrigiendola para las caracteristicas de mi barco, latitud, ect.
        Intenté alinear el timón "ALIGN RUD" pero me sale 7º que es el máximo. (Eso puede ser por un problema de regulación del sistema de detección de la posición del timón), que también desmonté parcialmente durante las reparaciones y volví a montar luego en el mismo sitio que estaba.
        Acabé la Calibración por el instalador (pese a ese error en el "align rud" y pasé a la "Corrección de la desviación del compás"
        Intenté seguir lo que indica el manual de Corrección de la desviación de compás. Partí desde la posición de Standby y con el timón embragado girando a menos de 2 nudos y con el timón embragado a unos 10 o 15º a Er, fuí dado vueltas de 360º que duraron más de 3 minutos (entre 4 y 5 minutoa por vuelta), pero no me pitó, ni me salió el descvío en ninguna, pese a haber dado más de 8 o 9 vueltas.
        Harto ya y dándole al botón "disp" me sale DESVIATION - 6º, que supongo que será la máxima.
        Tambien he intentado acto seguido alinear el rumbo "ALING HDG". Con el timón embragado y dandole a +10/-10 y a +1/-1 lo dejé igual que el rumbo del compás magnético principal del barco. Le di 2 segundos a standby, para guardar valores. Pero la pantalla del Raymarine no mantenia el mismo rumbo que la aguja magnética. Marcaba el rumbo aleatorio que le daba la gana.
        Tengo varias teorías:
        1.- ¿Puede ser del fluxgate que se ha averiado?
        2.- algun cable flojo o mal contacto.
        3.- Exceso de caida de tensión de alimentación al añadir el nuevo Plotter que consume bastante, y todo está alimentado desde los mismos cable de 3x0,75 mm2 o menos.
        4.- Interferencia del ST4000+ con el nuevo Plotter.
        5.- Puede que haya montado mal la corona y los rodamientos, porque me parece que cuando intenta girar en automático va un poco a trompicones.
        En fin, que si alguien sabe dónde se puede conseguir un diagnóstico de averías, o tiene alguna idea al respecto, que me lo indique. Gracias.
        Me ha funcionado bien el equipo durante 20 años y lo monté yo también. Hasta que se ha ido por la corona dentada (que es de plástico), la correa de transmisión y el cobertor exterior de plástico. (es decir se han ido todos los plásticos de la rueda).
        A los 12 años se me fué la conexión al motor, pero eso lo solucioné con una soldadura.
        Quiero conservar el equipo, pues hasta ahora en 20 años me ha sido muy útil.
        Editado por última vez por Nebot; 08/08/2024, 21:07:00. Razón: irmsl@irmsl.es
          Con lo que hay que tener cuidado es con el Fluxgate, no interfiera nada, tambien la alimentación como ya se indicaba en esto hilo, no puedo dar grandes consejos por conocimiento pero si decir que todas esas situaciones me han pasado con mi ST4000+, desde no poder calibrar a base de vueltas siempre decia "too slow" o "too fast", alinear el rumbo, no había manera, volvia a las andadas, aunque una vez si que se solucionó el problema así, te lo digo porque igual se arreglaba que volvia a las andadas con el tiempo.
          Te diré que pruebes a desmontar el fluxgate , si tiene suficiente cable sacalo a la bañera y comprueba que coincida con el compas magnetico de cubierta.
          Esta fue mi última experiencia, y te contaré toda la historia, una vez teniendo problemas de rumbo, desmonté fluxgate y el "display" o panel de control. lo monté en casa y vi que funcionaba, "eso fue todo" volví a montarlo y todo volvio a funcionar, como tal cosa. al tiempo...volvió a joderse, me acordé del detalle y desmonte el fluxgate (eso todo en travesía) habia cable suficiente y pude sacarlo a la bañera y vi que concidian los rumbos con el compás, volví a montarlo y hasta ahora
          El porque pues ni idea
