Burbuja Compas
  • Burbuja Compas
    Una ronda de asiáticos y carajillos.
    Mi compás es un offshore 135 de Plastimo al que le ha aparecido una molesta burbuja, supongo que por evaporación (?) Y agradecería información de CÓMO RELLENARLO Y CLASE DE LÍQUIDO.
    Por favor, no remitirme a los post anteriores existentes sobre el tema, en este foro pues los he leído todos y no he visto nada sobre este compás y sí de muchas generalidades y algunas muy atrevidas.
    Muy agradecido
    Re: Burbuja Compas
    No conozco especificamente tu compás, pero Plástimo suele utilizar Kerdane.
    Igual puedo darte alguna idea:
    Normalmente, debajo del compás, se encuentra un tornillito, tapado con cera. Por ahí se introduce el líquido con una jeringuilla.
    Dependiendo de las marcas, utilizan distintos líquidos:
    Puedes averiguar cual;
    Glycol, Kerdane, White Spirit, vaselina.
    El Glycol es anticongelante, tiene un sabor azucarado, se puede probar
    una gotita para comprobar. Ojo, sólo una gota, el anticongelante es veneno
    El Kerdane es petróleo desaromatizado, pero siempre huele un poco.
    El White Spirit...una gota en una baldosa y probar con un mechero.
    La vaselina líquida, se comprueba por su viscosidad.
    Suerte.
    Editado por última vez por KITU; 26/10/2017, 11:11:29.
      Re: Burbuja Compas
      Muchas gracias. Me sirves de gran ayuda.
      Espero cuando lo desarme encontrar ese tornillo, y ahora me falta saber que liquido en concreto usa este compas. Repito muchas gracias.
        Re: Burbuja Compas
        Al parecer el lìquido que lleva el compàs Offshore 135 de Plastimo, es ISOPARAFINA, tengo que confirmarlo y localizar este liquido.
        Irè informando.
          Respuesta: Re: Burbuja Compas
          Originalmente publicado por sirocco35 Ver Mensaje
          Irè informando.
          Estimado cofrade Sirocco 35. Tengo el mismo compás y el mismo problema. Al igual que tú he hecho indagaciones sin resultados concretos. Te ruego compartas la solución si la encuentras. Yo haré lo propio caso de encontrarla. Un y
            Re: Burbuja Compas
            Me han informado que la ISOPARAFINA es vaselina líquida, por lo que, salvo alguna otra información, voy a proceder a rellenar el compás con vaselina líquida. A ver como queda.
            También sería interesante el saber porqué ha aparecido la burbuja
              Re: Burbuja Compas
              Muy agradecido
              un buen liquido,para los compases,
              agua destilada y alcohol, para que no congele
              otro usado es aceite baby de jonshon, el que se usa para los "bebés"
                Re: Burbuja Compas
                Gracias por tu respuesta.
                Pero por lo que he leìdo en diversos post, al parecer no es el màs adecuado,
                ademàs de que cada compàs debe ser rellenado con el mismo lìquido que tiene, para que no se produzca el efecto de "aceite-agua"
                Gracias por tu ayuda.
                  Re: Burbuja Compas
                  La vaselina líquida la encontrarás en farmacias.
                    Re: Burbuja Compas
                    La parafina liquida es el aceite para bebes Jhonson o Penaten. Estos vienen perfumados
                    Editado por última vez por gypsylyon; 30/10/2017, 20:37:58.
                      Re: Burbuja Compas
                      Mi experiencia con el mismo compas de plastimo.
                      Vacie todo el liquido original y lo relleno con alcohol y agua destilada, a las pocas semanas el liquido estaba amarillento.
                      Vuelvo a vaciar el contenido y lo relleno de aceite jhonson para bebes, a dia de hoy después de mas de un año liquido claro y funcionando perfectamente.
                      Es complicado el introducir el liquido sin dejar burbujas, en mi caso compre tres botellitas de aceite jhonson y las eche en una cubeta y sumergiendo completamente la esfera del compas y con mucha paciencia logre eliminar toda la burbuja.
                      Espero le haya sido de ayuda.Suerte
                        Re: Burbuja Compas
                        Originalmente publicado por paduhe Ver Mensaje
                        Una buena solucion y, supongo se evita el efecto aceite-agua.
                        Y conoces el por qué se produjo la burbuja?. Dices que despues de un año no ha aparecido burbuja alguna.
                        Te quedo muy agradecido por tu aporte
                        Editado por última vez por sirocco35; 30/10/2017, 19:19:50. Razón: Y como eliminastes el liquido del compas?
                          Re: Burbuja Compas
                            Re: Burbuja Compas
                            En mi caso no sólo fue una burbuja se vació casi una cuarta parte del líquido, tenía una fuga por el,tapón de llenado. Actualmente está intacto sin burbujas.
                            Encantado de poder haberte sido,útil.
                              Re: Burbuja Compas
                              Vacíe el liquido restante por el mismo tapón de llenado, es un pequeño tornillo con una junta y viene lacrado con silicona o algo parecido, la junta perdió estanqueidad y por ahí se vació el líquido, comencé a llenarlo con una jeringa pero no daba resultado pues siempre quedaban burbujas, al final lo pude rellenar sumergiendo el compás en el líquido pero no es fácil hay que ir dándole coba y apretar el tornillo de llenado con el compás sumergido.
                              Suerte si lo intentas y paciencia.
