Burbuja Compas
    Re: Burbuja Compas
    [QUOTE=paduhe;2056970]Vacíe el liquido restante por el mismo tapón de llenado, es un pequeño tornillo con una junta y viene lacrado con silicona o algo parecido, la junta perdió estanqueidad y por ahí se vació el líquido, comencé a llenarlo con una jeringa pero no daba resultado pues siempre quedaban burbujas, al final lo pude rellenar sumergiendo el compás en el líquido pero no es fácil hay que ir dándole coba y apretar el tornillo de llenado con el compás sumergido.
    Suerte si lo intentas y paciencia
    Apretastes el tornillo sumergido y tuvistes que cambiar la junta igual sumergido? Si es así, qué tipo de junta y donde la localizastes para proceder a su recambio?
    Y supongo que después tuviste que secarlo bien y ponerle algúna silicona tipo sikaflex para evitar nuevas pérdidas?
    Perdona pero me voy a poner manos a la obra de esta forma y quisiera tenerlo todo lo más claro posible, dado mi nivel en bricolage
    Editado por última vez por sirocco35; 31/10/2017, 08:13:34.
      Re: Burbuja Compas
      Originalmente publicado por paduhe Ver Mensaje
      Suerte si lo intentas y paciencia.
        Re: Burbuja Compas
        No recuerdo qué tipo de junta era, en cuanto la desmontes la verás tanto si es teórica o de cartón la puedes encontrar fácilmente y efectivamente selle de nuevo el tornillo con un poco de silicona. Para limpiar por dentro y que no queden restos del líquido anterior limpia con un paño que no suelten hilos.
          Re: Burbuja Compas
          Todo el proceso lo hice sumergido la esfera excepto lo de la silicona claro jejeje,.
          Ten en cuenta que la estanqueidad no lo hace la silicona sino la junta, la silicona digamos que es un doble seguro antifuga.
            Re: Burbuja Compas
            hola El " Glicol " es Glicerina y Alcohol - no vaselina - la glicerina es blanca y transparente, y se usa mucho en los compases,
            la glicerina es "dulce" la vaselina no
              Re: Burbuja Compas
              Originalmente publicado por morgana2 Ver Mensaje
              Gracias por tu aclaraciòn, pero este compàs parece que contiene isoparafina, o sea, vaselina liquida.
                Re: Burbuja Compas
                Saludos para todos.
                A colación de esta discusión, y puestos a preguntar, sabéis que tipo de líquido lleva el Compass Polare Riviera. Tengo el mismo problema, una gran burbuja que se balancea de un lado a otro con las escoras.
                Gracias de antemano
                  Re: Burbuja Compas
                  Una ronda para todos.
                  Me puse mano a la obra y trabajo terminado.
                  Vaciè todo el lìquido del compàs, y lo rellenè con aceite de Jhonson para niños.
                  Y funcionando. Supongo que aguantarà.
                  He sacado alguna conclusiòn al respecto sobre este tema y no se si valdràn.
                  Una.-Si vacias el lìquido entero del compàs da igual el lìquido con el que lo rellenas, sea Glicol, etc. Yo creo que rellenàndolo con Vaselina lìquida es lo suyo.
                  Dos.- No se si sera mi apreciaciòn, pero al rellenarlo como yo, de aceite Jhonson, noto que el compàs, va algo mas lento en el cardàn, probablemente, entiendo, que el aceite de Jhonson, sea algo espeso.
                  Bueno, pues a ver como envejece.
                  Saludos a todos.
