Prediccion maritima alta mar
  • Meteo Prediccion maritima alta mar
    Buenas,
    He hecho un Bot que funciona en Telegram (Telegram es como Whatsapp, pero mucho mejor), que te permite obtener la previsión de alta mar en el mediterráneo occidental directamente de la AEMET, simplemente enviando unos comandos como si estuvieras haciendo un chat con otra persona.
    El sistema es en tiempo real, es decir, cuando pides cualquier información de la Meteo, se conecta a la web de la AEMET, obtiene la información y te la muestra en Telegram
    Para quien quiera probarlo, primero tiene que instalarse Telegram en el móvil o PC (funciona en cualquier entorno, móvil, Windows, Linux, Mac) y después abrir Telegram y buscar el nombre del Bot:
    @navicarteBot
    y pulsar 'Iniciar'
    Además del parte meteorológico, también incorpora un diccionario náutico español - francés - inglés.
    Envia cualquier palabra y si la encuentra, te devolverá la traducción en los tres idiomas.
    Espero que os guste y cualquier comentario o mejora será bienvenida.
    PD: Para los que nunca habéis utilizado Telegram, tener en cuenta que en la parte inferior de la pantalla tenéis un teclado personalizado con los comandos más habituales que podéis pulsar.
    El comando 'Alta Mar' envía el nombre de las zonas de alta mar en el cuerpo del mensaje que en realidad son teclas que debéis pulsar
    Cualquier texto en Telegram que aparece en azul claro, por ejemplo al ejecutar el comando 'Ayuda', también se puede pulsar para ejecutar el comando
    Os recomiendo que os lo instaléis también en el PC (https://desktop.telegram.org/)
    Más info: https://telegram.org/faq/es
    Editado por última vez por tinet; 29/10/2017, 09:33:30.
    Re: Prediccion maritima alta mar
    Interesante y fácil de usar. Para bajar partes con escasa cobertura podría ser interesante ya que consumirá pocos datos.
    Molaría tener también las predicciones costeras aunque supongo que representa un trabajo mayor.
    Y si se pudieran bajar los mapas de viento y oleaje de puertos del estado......
      Está genial!
      Muchas gracias!!!
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        mas fàcil imposible, enhorabuena
          Me encanta! Ni siquiera sabía lo del los bot en telegram.... Me parece genial! Lo único es que la predicción sea solo del mediterráneo... No se puede añadir la predicción en el atlántico? Es mucho pedir?
          Enhorabuena por tu trabajo, y gracias por compartirlo!
          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
            Lo de las predicciones costeras puedo mirar de añadirlo.
            El tema de los mapas del viento ya lo veo más complicado.
            Sent from my Moto G (5S) using Tapatalk
              Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
              El Bot lo hice inicialmente para uso privado (navego sólo por el Mediterráneo occidental), para tener la previsión de la Meteo en alta mar y un diccionario náutico en tres idiomas.
              Pero puedo mirar de incorporar las dos zonas que faltan del Atlántico, si hay usuarios que las vayan a utilizar.
              PD: Si alguien encuentra un diccionario náutico que no sea el de la Federación de Vela (es el que incorpora el Bot, tiene 669 entradas) en PDF, que me lo envíe que lo añadiré al Bot.
              Editado por última vez por tinet; 29/10/2017, 10:33:04.
                Pues si añades el atlántico, seguro que hay un montón de cofrades que lo usarán! Yo el primero!
                Gracias de nuevo!
                  Originalmente publicado por tinet Ver Mensaje
                  Bueno, no seria mas complicado que solicitar de la web de puertos:
                  ... la descarga de el ultimo mapa de vientos u oleajes:
                  .. desde sus correspondientes url's. No se si seria factible.
                    Lo miraré cuando pueda, primero haré las zonas de alta mar del Atlántico
                    Editado por última vez por tinet; 30/10/2017, 14:43:28.
                      ¡¡excelente!!
                        Muy bueno
                        Aunque solo llega hasta Cerdeña y yo estoy en Grecia
                          Buena herramienta
                            Añadido. Muy útil
                              Enhorabuena, muy útil, yo tan lo utilizare
