Prediccion maritima alta mar
    Re: Predicción marítima alta mar / diccionario náutico
    Originalmente publicado por tinet Ver Mensaje
    Buenas,
    He hecho un Bot que funciona en Telegram (Telegram es como Whatsapp, pero mucho mejor), que te permite obtener la previsión de alta mar en el mediterráneo occidental directamente de la AEMET, simplemente enviando unos comandos como si estuvieras haciendo un chat con otra persona.
    El sistema es en tiempo real, es decir, cuando pides cualquier información de la Meteo, se conecta a la web de la AEMET, obtiene la información y te la muestra en Telegram
    Para quien quiera probarlo, primero tiene que instalarse Telegram en el móvil o PC (funciona en cualquier entorno, móvil, Windows, Linux, Mac) y después abrir Telegram y buscar el nombre del Bot:
    @navicarteBot
    y pulsar 'Iniciar'
    Además del parte meteorológico, también incorpora un diccionario náutico español - francés - inglés.
    Envia cualquier palabra y si la encuentra, te devolverá la traducción en los tres idiomas.
    Espero que os guste y cualquier comentario o mejora será bienvenida.
    PD: Para los que nunca habéis utilizado Telegram, tener en cuenta que en la parte inferior de la pantalla tenéis un teclado personalizado con los comandos más habituales que podéis pulsar.
    El comando 'Alta Mar' envía el nombre de las zonas de alta mar en el cuerpo del mensaje que en realidad son teclas que debéis pulsar
    Cualquier texto en Telegram que aparece en azul claro, por ejemplo al ejecutar el comando 'Ayuda', también se puede pulsar para ejecutar el comando
    Os recomiendo que os lo instaléis también en el PC (https://desktop.telegram.org/)
    Más info: https://telegram.org/faq/es
    Voy a probarlo la semana que viene, hoy ya estoy en el amarre.
      Respuesta: Prediccion maritima alta mar
      Impresionante, magnífico,
      Gracias cofrade
        Re: Prediccion maritima alta mar
          Muy practico. Lo único que como es lógico......te exige tengas conexión y/o acceso Internet.
            Has de tener conexion movil.... y si la tienes miras las paginas de mas confianza, aemet a mi no me gusta
            Pero que este sea tu 4 post y aportes esto, juegas duro, me gusta
            Se puede hacer con passage weather o ventusky?
              Bravo
              Ya implementado en la PC.
              [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
              El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                Pues si añades el atlántico, seguro que hay un montón de cofrades que lo usarán! Yo el primero!
                Gracias de nuevo!
                Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                Buenas,
                Ya he añadido las zonas de alta mar del Atlántico.
                Ahora en cada zona de alta mar, entre paréntesis, está la maxima fuerza Beaufort de la zona.
                Si tiene un asterisco, significa que hay un aviso para esta zona.
                Los gráficos son provisionales (hay que mejorarlos).
                PD: El Bot ha estado inestable estos dias al estar en desarrollo
                Editado por última vez por tinet; 30/10/2017, 18:31:23.
                  Buenas,
                  Genial! Ya lo estaba viendo ahora mismo! Es perfecto! Ya veo que falta por activar las zonas costeras... Pero con calma...muchas gracias por tu esfuerzo y trabajo! Un brindis por ti!
                    Muy buen trabajo
                    ¿Sería posible tener también el resto del Mediterráneo?
                      Genial, tómate lo que quieras, invito yo
                        Es muy bueno...
                        Que posibilidades hay de extenderla al mediterraneo oriental??
                        Grecia, Turquia, Chipre (tauro, alfa...etc..)
                        Editado por última vez por ZEPELIN; 30/10/2017, 13:44:26.
                          No se si en Passage Weather puedes pedir un fichero XML para extraer el texto o si la información sólo está en modo gráfico.
                            Originalmente publicado por ZEPELIN Ver Mensaje
                            Es muy bueno...
                            La AEMET sólo analiza el mediterráneo occidental.
                            Habría que buscar otras agencias de metereología, pero posiblemente no estarán en castellano
                              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                              Muy buen trabajo
                                Interesante y fácil de usar. Para bajar partes con escasa cobertura podría ser interesante ya que consumirá pocos datos.
                                Molaría tener también las predicciones costeras aunque supongo que representa un trabajo mayor.
                                Y si se pudieran bajar los mapas de viento y oleaje de puertos del estado......
                                Ya tienes disponible las predicciones costeras en el Bot!
