Freno Walder Sustituye La Contra Rígida?
  • Vela Freno Walder Sustituye La Contra Rígida?
    Muy buenas y unas rondas para todos, tengo la contra rígida de mi querido 40 pies rota y antes de arreglarla o cambiarla pensaba en el freno Walder.
    Tengo amantillo para aguantar la botavara cuando la vela está arriada por lo que la contra rígida no la necesito cuando la vela está arriada.
    De hecho la contra rígida sólo la necesito para vientos portantes, no? En este caso, el freno Walder supongo que hace la función de la contra de evitar que la botavara suba para arriba,no?
    Evidentemente pondría un freno walder para evitar bandazos de botavara en trasluchadas…
    ¿Cómo lo veis?
    Gracias por vuestra ayuda…
    Re: Freno Walder Sustituye La Contra Rígida?
    Hola, generalmente el freno Walder sustituye a la contra, yo lo tengo asi.
    Cuando la contra es rigida ya es cuestion de preferencias del armador, en algunos casos se deja para no necesitar amantillo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
        Curioso, el sailfuse...
          La contra es un elemento importante de trimado de la vela mayor, sobre todo cuando la botavara se abre, es decir en traveses, largos, empopadas, etc... Por tanto nunca el freno Walder trabajara como una contra
          Lo que no hace falta que la contra sea RIGIDA. La condicion de rigida es para soportar la botavara en ausencia de amantillo, pero si llevas amantillo, la contra se usa para que la botavara no se arbole, y para ello siempre trabaja a traccion. Es decir, que con un simple aparejo, tan desmultiplicado como quieras, sin tubos rigidos, tendras tu contra, NO RIGIDA, sin necesidad de usar el walder
          Y una contra NO RIGIDA, es tan util a efectos de trimado de la mayor como la RIGIDA. Y mucho mas barata y sencilla
          Un ejemplo este barco
            Nosotros tenemos contra de toda la vida y freno de botabara como el Walter pero casero por 20 € y funciona a las mil maravillas
            Incluso a veces la utilizo como la contra y me funciona bien
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              Puedes explicar porque dices que nunca trabajará como una contra???? La botavara la caza igual.
              Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                Yo tengo contra rígida y freno Walder.
                Los uso para cosas muy diferentes: la contra rígida para regular la botavara en rumbos portantes, y el freno de botavara Walder para pasar la botavara con suavidad tanto al virar como al tras luchar.
                El freno Walder es muy bueno cuando vas de empopada con la mayor ya que te permite llevar un rumbo de popa redonda sin ningún peligro. También es muy bueno cuando de empopada te pasa la ola del mar de fondo evita el típico golpe de botavara.
                Con los 2 voy muy bien.Si tuviera que elegir entre los 2 por falta de presupuesto elegiría una contra no rígida y un freno de botavara de freno de escalada, pero montaría las 2 cosas ya que las veo indispensables.
                  Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                  Porque cuando hay que cazar la contra fuerte para que la botavara no se arbole yendo en popa con vientos fuertes, eso es contrario de lo que se pretende con el Walder, darle tension al cabo sí, pero sin pasarse, para que si hay trasluchada la mayor pase suave. Con el Walder, si se caza mucho, puede pasar que en caso de trasluchada accidental, la botavara no pase suavemente, sino que le cueste mucho y se acuertele la mayor.
                  Sin querer tener razon, pero eso es lo que creo yo. Y he navegado con barcos con Walder, pero, insisto con lo de que es mi opinion, vale para lo que vale, no como contra
                    Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                    Es lo que llevo yo... contra (eso sí, rigida) y freno de escalada... y perfecto
                      El Walter puede cumplir perfectamente las funciones de la contra, de hecho es más efectiva porque su arraigo está más espaciado y en un ángulo abierto.
                      Su gran capacidad de regulación le permite tanto frenar totalmente la botavara con un cabito de 5 mm. ( Evidentemente si está bien montado y reenviado) como dejarla prácticamente suelta sin que eso influya en su ángulo vertical.
                      Permite dejar el aparejo bloqueado como con un patarraez, pero a diferencia de este ante un golpe de viento, el walder cederá suavemente evitando males mayores.
                      Cómo elemento de seguridad no tiene precio, de hecho en Francia lo lleva todo el mundo.
                        En nuestro caso concreto, un Amel, no lleva contra, sin mas. no se los modernos... pero si amel decidió no poner contras, por algo sera.
                        yo no la noto a faltar, para nada. quizas en barcos de regata tengan sentido.
                          Tirando de archivo tabernario;
                            Con el freno de botavara Walder si está bien instalado puedes realizar las 2 funciones, graduar la altura de la botavara en vientos portantes y pasar suavemente la botavara en un bordo y en una trasluchada.
                            Con la contra nunca puedes realizar las 2 funciones, únicamente puedes graduar la altura de la botavara.
                              Una contra NO RIGIDA y un freno de escalada ( conocido por 8 ) cumplen las dos funciones básicas en la náutica: EFECTIVIDAD y BUEN PRECIO.
