Ayuda , por favor !!!
    Re: Ayuda , por favor !!!
    Hola Carabobo, que el plástico que te a quedado pegado influye, no tengas dudas, yo incluso limpio las mias regularmente para que recuperen su máximo rendimiento, ahora bien, Marcos Montesier te lo describe con precisión, esto es un "sistema" compuesto por las partes que te describe, donde las placas son solamente la primera parte.
    En cuanto como despegar los restos del plástico autoadhesivo que te a quedado pegado.....es dificil, no puedes utilizar ningun solvente dado que te atacará el plastico de la placa que es pET transparente...has intentado sacarla a mano con cuidado ?? ten presente que esas placas valen unos USD 125 aprox en cualquier fabricante chino.
      Originalmente publicado por carabobo Ver Mensaje
      Vamos a ver si doy información .
      El regulador es victron 50/100 . Al principio , me daba 14/16 amp. Lo tuve atracado varios meses y ahora 2.5 como mucho . Tengo un amperímetro de continua . He medido en todas partes . Lo que tengo entendido , es que la tensión de la batería , no influye . Me explicó . La placa da 17 voltios y amperios según el ángulo del sol . El regulador lo adapta a la tensión de las baterías . Las baterías ahora mismo están bajas , así que la intensidad a la entrada y a la salida del regulador es la misma , más o menos . La batería está entre 11.8 y 12.4 voltios . Normalmente . El plástico tiene mal aspecto y está difícil para quitar . Alguna manera ???? . Y de lo otro , de poner diodos ????
      ya me dices si es este.
      el voltaje que indicas es para que este controlador este metiendo mas carga.
      Te rectifico, el único valor que tiene en cuenta el regulador es el voltaje de la batería.
      Si con el mismo plástico antes cargaba y ahora no y dado que yo no he visto nunca una placa averiada, te diría que o bien las baterías no admiten mas carga por que están al final de su vida útil, o el regulador esta averiado.
      Referente a los diodos, el regulador los lleva integrados, no requieren mas.
        Pero si las placas en aislado y puestas en corto te dan 1,5 amperios entonces el problema digo yo que será en las placas y no en el regulador, no?
        Samuel Beckett
          Si pones las placas en corto, no dan nada.
            Siempre con un multimetro conectado porque si no obviamente te cargas el panel.
            Un sitio donde puedes encontrar info (hay muchos parecidos)
            Samuel Beckett
              Un puntero en castellano
              Editado por última vez por luisglezi; 15/11/2017, 01:21:46.
              Samuel Beckett
                Lo siento. Al panel no le pasa nada por ponerlo en corte franco de echo al desconectar el regulador o para trabajar en ellas se cortocircuitan, es practica habitual.
                  El plastico al degradarse cambia de color a veces, es posible que incluso deje de ser totalmente transparente, y se muestre mas opaco, si como dice Marcos, el resto de parametros esta bien, yo intentaría retirar todos los restos de plastico de las placas..con algo que no las estropee..si una vez hecho esto sigue igual ya habrá que mirar otras causas
                    Gracias . Creo que el problema es el plástico . Intentaré quitarlo .
                      Prueba usando WD-40,aceite aflojatodo,parece ser que también sirve para despegar algunos adhesivos y no dañara los paneles.
                        Gracias . Lo probaré en una esquina
                          Cuando lo hagas si te da buen (o mal) agradeceriamos que nos comentaras el resultado.
                            Me interesa porque tengo placas flexibles y en algún momento tendré que plantearme pulir un poco el plástico (de momento no porque me siguen dando la corriente esperada).
                            Pensaba aplicar algo de esto
                            Samuel Beckett
                              agua caliente de toda la vida mezclada con paciencia pero no hirviendo
                                El aflojatodo , de momento , mal . El agua caliente , la probaré
