Ayuda , por favor !!!
    Re: Ayuda , por favor !!!
    Originalmente publicado por carabobo Ver Mensaje
    El aflojatodo , de momento , mal . El agua caliente , la probaré
    Tomamos nota.
    El afloja todo no chuta
    Igual el agua caliente va, la piel de los tomates con agua caliente se desprende ;-)
      Si pones las placas en corto, no dan nada.
      Amigo Marcos, ¿ qué es poner las PLACAS EN CORTO ?
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Es una ironía.
        Poner las placas en corto es puentear un polo con el otro.
        • #34
          Es una ironía.
          O sea, unirlos? unir la salida del + y el - ?
          • #35
            Si.
            Se hace para guardarlas. Para que no carguen. Para aislarlas de la instalación...
            Se hace en la caja de conexiones de la placa quitando los hilos que van al regulador, vayamos a liarla
            • #36
              Re: Ayuda con placas solares , por favor !!!
              HOLA :
              Ron para todos !!.Los abstenios trinaranjus .
              Tengo dos placas solares flexibles de 100w en el bimini . Desde hace un tiempo , no consigo mas de 2.5 amperios de las dos . Y te aseguro que hay sol , estoy en Cabo Verde .
              Mi pregunta es la siguiente : cuando las compré tenian un plástico por encima . Lo consulte en internet y llegué a la conclusion de que debía dejarlo . Tambien consulté si debía poner algun diodo , y concluí que no .
              Estoy equivocado ????
              Pues eso , a ver si alguien me ayuda .
              gracias por anticipado .
              Hola
              Aparte de lo que te comentan los entendidos, habiendo leído todo el hilo, creo que existe otra posibilidad.
              El cofrade KIBO cuenta en este hilo el problema que le dieron este tipo de placas después de un tiempo recibiendo sol y las conclusiones a las que llegó, le cito:
              "esas placas no interesan. En menos de un año el plástico que lamina las células fotovoltaica se vuelve opaco, amarillento, como si estuviera quemado por el sol, y la carga de la placa se reduce a casi nada. Cuando ese material pierde su transparencia, la luz entra mucho más difuminada, como si estuviera permanentemente nublado, y la carga que se consigue no llega a los 3 amperios por placa de 90W."
              Parece que tu experiencia es parecida, no?
              • #37
                Yo tengo placas flexibles desde hace 2 temporadas. Visto lo que contaba Kibo, las desmonto y estibo durante los inviernos. De momento no han perdido capacidad, dan más o menos los mismos amperios que al principio aunque es evidente que el plástico está algo menos transparente
                Samuel Beckett
