instalacion antena ais
  • Electrónica instalacion antena ais
    Buenas tardes tengo intencion de poner ais receptor emisor concretamente matsutec hp 33 A el equipo viene con antena GPS y cable pero hay que instalar una antena VHF entre 161 y 162 ,05 Mhz lo colocaria en popa en un tubo inox de 1,5 metros de altura y querria saber si se pueden poner las dos antenas en el mismo soporte y si la de VHF valdria unas que solo tienen de altura 10 cm tendria logicamente menos alcance es para no poner una que de mucha altura y evitar que alguien se agarre y se rompa el modelo seria concretamente
    VHF UHF Vehículo Dual Banda Móvil Radio Antena RG-58 Magnético Base PL-259 Cable
    gracias de antemano
    Re: instalacion antena ais
    Si colocas las dos antenas vhf en el mismo soporte se interferirán y por tanto será un desastre, si es un velero lo mejor es usar la antena del mástil dedicada para la radio y acoplada al ais mediante splitter, perderás un poco de rendimiento en l alcance vhf pero la instalación es mucho más sencilla
      Gracias por la respuesta y podria usar los dos sin desconectar nada o pueden trabajar a la vez
        El splitter permite el uso simultáneo de ambos equipos con una sola antena
        Aquí lo explican
        http://www.navegar.com/ais-compartir...con-radio-vhf/
          tengo la antena de la emisora a tope de mastil si pongo la nueva en el balcon de popa junto con la de gps sigue siendo un desastre o valdria
            Con que tengan 2 m de distancia vale, pero ten en cuenta que el alcance es proporcional a la altura de la antena, en el balcón de popa estará a unos dos metros por encima del mar y el alcance será mucho menor que si usas la antena del mástil.
              No es un desastre poner las dos antenas juntas. Lo unico que puede pasar es que al trasmitir con la vhf en 25w satures la antena del ais.
              Yo las tenia las dos a tope de mastil (50cm de separación como mucho... Y nunca tuve ningun problema...
                Y también puede pasar que la antena AIS provoque interferencias a la señal de radio, hombre muy grave no es pero si se puede evitar y tener una emisión más clara mejor, no crees?
                En el artículo de la revista navegar que puse al compañero pato dice
                Separación mínima.
                Sin embargo, la antena de radio VHF normalmente ya ocupa la misma localización y se debe evitar tener dos antenas con separación inferior a 2 m. De otro modo transmisiones radio de 25 W de potencia pueden interferir en las recepciones de AIS.
                En el manual AMSA GMDSS en la página 111
                Dice lo siguiente:
                Creo que se entiende bien, básicamente dice que hay que tener cuidado con la instalación de antenas , que las transmisiones ais pueden interferir a la señal DSC , yo mi opinión es que mejor evitar cualquier tipo de problema por pequeño que pueda ser con uno de los elementos fundamentales para la seguridad para los tripulantes.
                Respecto a la altura y el alcance depende de la altura de tu antena y la altura del receptor, según el alcance que quieras obtener puedes calcularlo tu mismo
                Editado por última vez por whitecast; 13/11/2017, 15:33:31.
                  Efectivamente no hay ningun problema, el fabricante se cura en salud poniendo esas distancias, 25w que saca un equipo de vhf no son suficientes para interferir nada.
                  referente a la antena de 10cmts yo no soy partidario pues su ganancia es minima, mejor una normal de onda entera o 5/8 de onda, ademas de que te servira de respeto para una vhf, fija o walkie, tendras mucha mas informacion que despues puedes filtrar en la pantalla.
                    Yo la tengo con una antena de longitud normal con en soporte cogido directamente en el balcón de popa y vas sobrado de cobertura.
                      Interesante hilo,
                      Partiendo de la base que mejor dos antena
                      a) ¿Alguien ha instalado en balcón de popa alguna antena de tamaño razonable/pequeño? Digamos algún monopolo pequeño, lambda/8 que no sea muy armatoste?
                      b) ¿Alguien ha metido el VHF dentro del barco en algún mamparo? Al igual que el GPS funciona dentro del barco, seguro que la antena VHF de AIS también, con alguna pérdida extra...y teniendo en cuenta que debe de tener polarización vertical
                        la antena vhf junto a la antena del gps entiendo que no supone merma para ninguna de las dos
                          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                          Interesante hilo,
                          Yo tengo una Ra111 AIS de la marca Glomex de 140mm de altura en el balcón de popa. Funciona perfectamente. Ves los barcos donde hay que verlos. No sirve de nada ver barcos en el AIS a más de 100 millas. Y a veces hasta los he visto.
                            Las antenas TODAS contra mas altas mejor SIEMPRE.
                            para no ver los barcos que no quieras en la pantalla se filtra o por lo menos en el mio y algunos que he instalado y revisado.
                            En malas condiciones, con mar y dando bandazos las antenas bajas no rinden bien. Las luces se confunden y prefiero ver un barco a 100 millas para estar seguro de wue veo el que esta a 3.
                              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                              gracias de antemano
                              Contestando concretamente a tus preguntas:
                              Puedes poner juntas las antenas de GPS y Ais sin ningún problema; no se afectan entre si para nada.
                              La diferencia entre una antena armatoste y una pequeña ni la vas a notar.
                              Inevitablemente alguien se agarrará a ese poste de antenas ( ¿quién no ha meado por la popa alguna vez?) así que ponlo resistente, mínimo 25mm y de pared gruesa
                              Lapin
