instalacion antena ais
    Re: instalacion antena ais
    Las antenas TODAS contra mas altas mejor SIEMPRE.
    para no ver los barcos que no quieras en la pantalla se filtra o por lo menos en el mio y algunos que he instalado y revisado.
    En malas condiciones, con mar y dando bandazos las antenas bajas no rinden bien. Las luces se confunden y prefiero ver un barco a 100 millas para estar seguro de wue veo el que esta a 3.
    Nadie pone en duda que cuanto mas alto mejor. Pero la instalación en popa se la puede hacer uno mismo sin recurrir a subir al palo, cosa que hay que solicitar a un profesional en la mayoría de los casos con el coste que supone. Te puedo asegurar que he vuelto de formentera subiendo y bajando 'grandes' olas y no he dejado de ver barcos en el AIS.
    Ademas tiene otra ventaja impepinable, que es el tener no solo una antena, sino toda una instalación de VHF de respeto en el caso de desarbolar. Basta con entrar y cambiar el conector del AIS a la VHF.
      Perdonenme sigo en un mar de dudas buscando el equipo me encuentro que hay el 33 a y el 33 solo mas barato, busco la diferencia y veo que el 33 no tiene entrada de VHF el 33 a si tiene conector, entiendo que el conector VHF lo tiene que tener alguien me puede explicar
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        Efectivamente, el que no tiene conector de VHF, no tiene AIS
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          gracias por contestar pero en la publicidad da a entender que es transpondedor
            Ya encontre el gazapo resulta que una de las fotografia que utiliza para el solo plotter HP 33 no correasponde con ese modelo sino con el del modelo con transpondedor HP 33 a, gracias por vuestra paciencia
              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
              b) ¿Alguien ha metido el VHF dentro del barco en algún mamparo? Al igual que el GPS funciona dentro del barco, seguro que la antena VHF de AIS también, con alguna pérdida extra...y teniendo en cuenta que debe de tener polarización vertical
              Yo puse una antena en la misma mesa de cartas, cerca del AIS. Funcionaba
              bien, pero al no tener mucha altura y además estar dentro, el alcance no era
              muy grande. A partir de 7/8 mn, no veía todos los barcos.
              Puse un splitter para usar la de la VHF y se ganó bastante.
              Salud y
              PD: la antena junto a la mesa de cartas, estaría a unos 3 metros sobre
              el nivel del mar.
                Hola
                En mi barco, tenia una antena dedicada exclusivamente para Ais, de una primera marca, bastante buena. La tenia en el arco de popa y mi alcance desde el amarre (estoy muy apantallado por montaña) era habitualmente entre 10 a 15 mn dependiendo de la propagacion. He instalado un splitter y estoy usando tambien para ais la antena de la VHS de tope de palo y en las mismas circustancias el alcance ahora es entre 20 y 45 nm, he llegado a comprobar alcance de + de 55 mn, pero en condiciones de propagacion muy buenas. Por lo tanto yo te recomiendo que uses la antena de tope de palo para vhs y ais, eso si con un buen splitter.
                Perdon por el tocho.
                El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
                  Hola
                  Yo no pondría un splitter
                  Funcionar seguro que funciona, pero bien... no creo. Me explico:
                  El traspondedor de AIS necesita emitir y recibir por la antena VHF y la radio del barco igual.
                  O sea, que mientras emites voz (por la radio) no recibes (ni emites) datos de AIS. Luego, el AIS deja de funcionar mientras usas la radio (y parece ser que unos dos minutos después hasta que vuelve a emitir señal).
                  Si tienes una situación de duda, por ejemplo, llamas al barco en cuestión por el 16 y haciéndolo te quedas sin AIS. A mi no parece muy buena idea, la verdad...
                  Dos emisores, dos antenas, digo yo
                    La antena GPS la puedes poner tranquilamente en el interior.
                    En cuanto a la de VHF, la tuve en el balcón de popa y murió rápidamente porque como bien dices algún tripulante la usó como asidero.
                    Actualmente llevo una glomex de unos 20 cm en el palo a media altura y funciona bien.
                      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                      Hola
                      Esta Glomex parece muy buena idea, y viene con 9m de cable, por lo que se puede poner a media altura del palo sin problema (primer piso de crucetas?)
                      Creo que es la misma que dice North Side un poco más arriba
                      Ahora, si es esta son 14cm, no unos 20... que luego se meten con nosotros (y con razón)
                        Buenas noches bona nit
                        Una buena antena independiente en el soporte del Bimini y va genial
                        Aqui podeis ver una imagen de lo que llega a pillar, era un buen momento de propagacio pero pillabamos todo el mar balear
                        Ahora mismo desde balis estoy pillando objetps a 20' y mas con toda la mierda radioelectrica del puerto y el edificio bloqueando
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Hay que tener en cuenta que los AIS de los buques no emite con la misma potencia que nuestros juguetitos, otro velero con uno de nuestros juguetes con barcos banboleando por la noche Es fácil que se pierdan las señales. En ese momento es cuando uno se pregunta por qué cuando pude no la pude arriba?
                            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                            Hola
                            Sí. Esa es a que yo llevo. Y contento estoy
                              Coincido con Parazoa yo tampoco pondría un spliter. Sus razones son suficientes y prioritarias. Pero además agregaría que una buena antena cuesta lo mismo o menos que un buen spliter. Yo la de la vhf la tengo a tope de palo y la del ais es una del mismo tipo pero montada en el arco de popa, veo los objetivos a 25mn y las veces que he podido chequear me ven en los ais por lo menos a 10-12mn. Por otro lado se pueden poner las dos a tope de palo con que estén separadas por 40cm ya sería suficiente (obviamente cuanto más mejor). La ventaja que también le veo a tenerlas separadas como en mi barco, es que en caso de desarbolar conservas una antena operativa. El enchufe es el mismo
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
