Otra de hidrólisis...
    Re: Otra de hidrólisis...
    Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
    Estoy chorreando con arena húmeda y es muy probable que tenga que relaminar alguna capa.
    Muchísimas gracias por vuestras aportaciones.
    Tras el chorreado, 1 limpieza a fondo con la hacker y 1 mes con limpieza con agua casi a diario para ir eliminando los glicoles que vaya escupiendo... Luego,a ver lo que tarda en secar... para pasar a laminar...cuando ya esté chorreado intentaré poner fotos.
    Quizá sea buena idea una vez chorreado, lavado, limpio y cubierto el casco localizar alguna estufa de las que hay en terrazas de hostelería para aplicar el calor y ayudar a eliminar la humedad del casco.
      Debes ser estricto en el cumplimiento de las especificaciones del fabricante en cuanto a los tiempo de mezclado, aplicación y periodo en el que aun puedes dar las siguientes capas sin lijar. Y por supuesto las temperaturas en el momento de aplicación para un curado correcto
      En mi caso, no tenía nada de osmosis, pero le dí 7 capas de epoxi cronómetro en mano y calculando hasta los tiempos de bocadillo desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche durante dos días. Si te ayuda alguien puedes hacerlo en una jornada
      Eso fue hace ya 10 años, y sigue perfecto.
      Suerte
        Yo cubri la obra viva con plasticos formando una zona cubierta y seca, puse dos estufas y un deshumidificador.
        Las dos primeras semanas habia fuera un charco donde desaguaba el deshumidificador, y luego salia alrededor de 1 litro al dia y de alli en adelante, cada vez menos
        La estacion meteo que tenia alli, indicaba 32 grados y 25% de humedad
        en tres meses el casco del barco ya no marcaba nada de humedad
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Respuesta: Otra de hidrólisis...
          Para ir siguiendo el proceso tengo un post abierto y público en mi muro de Facebook (en mi perfil personal, no el de trabajo de mi firma).
          Pues es mucho más fácil y rápido subir fotos y videos en Facebook que aquí en el foro...
          https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1322436584
          Videos
          Alex Sailing en Facebook
            A ver si puedo subir fotos con el móvil..
            1. El barco recién salido del agua..
            2. Empieza el chorreado de arena
            3. Barco recién chorreado
            4. Seneando en profundidad... Para lo que uso la radial con lija de 25 y un formón eléctrico. Llegando al casco sano...
            Humedad y temperatura de hoy
            Editado por última vez por Alex; 05/12/2017, 17:41:32.
            Videos
              Ya está el casco saneado (salvo los puntales). Ahora toca mucha agua para disolver glicoles.
              Videos
                Y aun sigo lijando. Segun zonas entre 3 y 5 milimetros.
                En estas fotos puede verse la caida del nivel de humedad en dos zonas continuas de solo 15 cm entre ellas, una lijada y la otra con 3 mm menos
                Videos
                  Re: Respuesta: Otra de hidrólisis...
                  HOLA ALEX.
                  Con respecto a la reparación de Hidrólisis que estás haciendo, comentarte lo siguiente:
                  A) Hubiera sido imprescindible, que antes de empezar a reparar hubieras realizado una Inspección Integral de la Obra viva:
                  - Catas superficiales
                  - Cata profundas
                  Con lo cual podrías tener un "mapeo" del problema a nivel superficial y Profundo. Y además ( con las catas profundas) saber con los gruesos y escantillones originales, las capas afectadas y la calidad-cantidad de las sanas.
                  Ello te permitiría poder valorar si ( en función de las capas a sanear) y las que resten, determinar la necesidad de un re-laminado o no.
                  B) cONSIDERo imprescindible para realizar cualquier reparación de Hidrólisis ( que nunca precisa una FASE DE SECADO) Tapar-proteger la obra viva del ambiente exterior ( agua, humedad, sol, mojado de otros, etc )
                  NO SOLO SE TRATA DE NO SECAR, SE TRATA DE NO MOJAR MAS.
                  Pues en pura lógica, si las resinas-fibra Vidrio, no son resistentes al agua-humedad, cualquier mojado, solo consigue hidrolizar las capas sanas que te queden, después de sanear las hidrolizadas-inservibles.
                  Pero además ello te permite trabajar ( con la Uvi ) a cualquier hora, sol, humedad y temperatura. Pues no solo protege al barco, sino además a los operarios involucrados.
                  Para ello se precisa un toldo impermeable-opaco, desde la regala a suelo y solapado 1 mtrs ( aprox) y una minifalda interior ( plastico transparente) de 40-50 cmts. Que colgando desde encima de la línea de flotación, evite los "chorreos" de la obra muerta .
                  En cuanto al "varado" ... Esta bien el sistema que has montado, ( con puntales) pero yo te aconsejaría, puntales más largos... ( hasta la regala) pues así tendrías la obra viva y muerta, totalmente libre para trabajar ( decapar-sanear-perfilar-impermeabilizar ) encima.
                  Los puntales altos, por otra parte son imprescindibles cuando se coloca un toldo exterior, pues debido a la superficie "velica" incrementada, podrías tener problemas con vientos fuertes.
                  Los puntales altos, te dan más base de apoyo y te aguantan mejor el centro de gravedad del barco.
                  A partir de ahí... Una vez decapada y saneada el Prfv hidrolizado, la obra viva solo precisa de una-dos semanas de observado-exudado, para
                  descartar humedades residuales.
                  Por cierto los higrómetros, detectan humedad y más cosas, pero no detectan Hidrólisis ( Me explico) Podría ser que después de periodos de exposición ( secados-tapados) no te marcara, y sin embargo, hubiera fibras-resinas hidrolizadas, que hubiera aún que eliminar.
                  O sea... Es muy importante la visualización del PRFV y su estado real.
                  Si...a pesar de ello ( pasado el periodo de exudado-observado) la obra viva siguiera marcando... es que hay algo más...
                  Por otra parte... Yo no descartaría otros tipos de Hidrólisis... ( sentinas, bocinas, unión perno-quilla, etc...
                  Envíame fotos y ya te digo.
                  Agustín.
                    Probé lo del toldo, lo monté. Pero me era imposible trabajar/lijar dentro... el viento pegaba el tejido al casco y no tenía espacio para moverme dentro y, por otra parte, al lijar con la radial se creaba una nube de polvo que me impedía ver el casco donde estaba lijando.
                    Videos
                      Bien... Alex...
                      Nosotros ... Tapamos y lijamos con mascarilla integral y con un extractor de polvo y filtro....
                      Pero en todo caso... Siempre se puede abrir -subir el toldo y lijar y volver a tapar la obra viva... Entre otras cosas para que no se moje mientras tanto...
                      Pero en cualquier caso... Yo siempre digo...que si para construir reparar madera o acero... hace falta ser carpintero o metalista...
                      Para construir-reparar en PRFV... "hay que hacer de químico" y eso requiere las condiciones ambientales que solo puede proporcionar o una nave-local a cubierto ( y tampoco) o la construcción e una UVI ( tapado-controlado de temperatura, humedad, etc...
                      De acuerdo con las condiciones técnicas que se fijan en las fichas técnicas de los materiales a implementar.
                      A.
                        Y, por cierto, Agustín, la visualización del tono de la fibra me indica mucho dónde he de profundizar más con el lijado. A ver si mañana hago una foto de ejemplo donde se observa una zona con un tono algo más oscuro que indica que precisa algo más de lijado.
                        Por otro lado, tengo claro que tendré que re-laminar todo el barco con 3 capas de mat de 450 y en algunas zonas incluiré roving entre las capas de mat. (Ya tengo encargados 200 kg de resina de Vinilester sin mezclar el Co para hacer pruebas previas e intentar evitar el descuelgue, un rollo de 44 kg de mat -emulsionado con polvo- y 30 mtrs de roving de 800). A ver cómo puedo laminar sin ayuda pues hago todo el trabajo yo solo.
                        Videos
                          Como ya tengo todo el material para el toldo, la idea es montarlo de nuevo cuando termine de lijar.
                          Para cuando lamine, sé que solo podré laminar entre las 12 y las 4 de la tarde que es cuando en mi zona y día soleado, la humedad es de 50% y la temperatura 23 grados.
                          Gracias por tus valiosas aportaciones
                          Videos
                            PRONAUTICA, según dices no conviene limpiar con agua a presión para diluir os glicoles?, pensaba que si
                              Hola Alex...
                              a) Acuérdate del tapado.
                              b) No te puedo aconsejar convenientemente en el tema del relaminado, porque no se lo que has saneado y lo que queda. ( Hacen falta catas profundas previas) Pero bueno...
                              c) Relaminar con solo mat ( me imagino que has eliminado una o más capas estructurales es ....( creo insuficiente) - El mat solo tiene una resistencia del 15/20 % que si lo haces con el tejido o roving ( que es el que confiere la resistencia estructural.
                              Yo de ti lo haría con un complejo ( tejido con un mat incorporado) y cerraria con un mat... Los nuevos complejos son más compactos -chupan menos resina y te ahorras ( además ) resina al ponerlos los 3 juntos.
                              De todas formas... RELAMINAR EN VERTICAL no es fácil, -...
                              Otra cosa la resina viniléster la tienes que pedir TAx ( acelerada y trixotrópica... ( porque si no te descolgará) ...
                              En fin ... lástima que estemos tan lejos y que no valores la rentabilidad de un asesoramiento on-line o presencial.... que te ahorraría dinero ( mucho dinero) tiempo y disgustos... Pero....sobre todo.... ( tu tienes experiencias anteriores) ... y sus consecuencias repetitivas...
                              Lo importante es el control de temperaturas-tiempos-quimica- y decenas de parámetros que has de tener en cuenta...
                              TOLDO, TOLDO, TOLDO, MINIFALDA, MINIFALDA , MINIFALDA...
                              ¡ Acuérdate de los Dioses de la Alquimia... que son inmisericordes y vengativos !!
                              Bueno... ya vamos hablando.
                              A.
                                Originalmente publicado por MIC_MIC Ver Mensaje
                                Hola Mic ....
                                Si hay glicoles ... es que hay hidrolización... por lo tanto toca sanear...
                                Por otra parte los de los chorreados ... es una chapuza infame que no solo no resuelve la eliminación...sino que hidroliza más ...
                                Si deseas hacer la reparación ( no se modelo y barco ) ES POSIBLE, pero no FACIL... Y necesitas LEER MUCHO y ASESORARTE MAS....
                                No empieces a reparar sin saber... el QUE, y EL COMO...
                                O tirarás dinero, tiempo y .... AFICION.
                                Envíame fotos y te digo
                                A.
