Ayuda...¿que pieza es esta?
  • Ayuda...¿que pieza es esta?
    Unas rondas compañeros....
    Tengo instalado en mi velero de 28 pies un motor sole mini diesel 3 de 12 hp.
    El barco lo tengo a la venta y resulta que ahora navegando, me sale un humo blanco por el motor con olor a quemado, incluso ha llegado a salpicar aceite sin saber de donde viene. Hoy no lo ha hecho (lo del aceite).
    Adjunto foto de donde proviene el humo, solo pasa cuando va revolucionado y navegando. En puerto por mucho que esté el motor encendido nada, todo correcto.
    Que pieza es esta? La oxidada
    Re: Ayuda...¿que pieza es esta?
    La primera pieza es el codo mezclador humo-agua, y por cierto, tiene bastante mala pinta.
    Si ademas tira humo blanco (vapor de agua) y algo negruzco (humo negro liquido) tienes todos los sintomas de un codo que hay que cambiar ya, si no quieres cargarte el motor de un calenton. (suponiendo que no haya pasado ya).
    Es una pieza barata y facil de cambiar, por cierto deberia cambiarse cada 5-6 años.
    Limpiar el codo si tiene mas de 6-7 años no vale la pena, igual esta fisurado o perforado internamente y te cargas el motor.
    Esta pieza junto con el rodete de la bomba del agua son responsables de la muerte de la mayoria de motores.
    En puerto el motor no hace ningun esfuerzo.
    Editado por última vez por markuay; 21/11/2017, 20:55:08.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
      Hola yo tuve ese motor puede pasar
      1º que tengas el rotor de la bomba roto con lo cual no bombea agua al cilindro calentandose el termostato si lo lleva puesto comprobar que abra
      2º que la salida del cilindro este obtruida con lo cual esa pieza llamemosle colector de escape no llega el agua o llega poca y termina calentandose derritiendo la pintura sobre todo a regimen alto
      nota : revisa el sistema de alarma lo normal con esa temperatura es que hubiera saltado lo siento no se mas
        Respuesta: Ayuda...¿que pieza es esta?
        Yo diría que es el colector de escape. Debe estar obstruido por la carbonilla, oxido, etc y los gases (humo) no pueden salir y retroceden por la admisión (filtro de aire). Prueba de desmontar y si está obstruido mejor cambiar la pieza.
        Suerte
          Gracias por vuestras opiniones... ahora viene lo peor... encontrar un mecánico legal que no me time y me lo arregle a un buen precio
          Unas rondas
            Unas rondas
            eso cuesta 10 minutos de cambiar, y no necesitas mecanico.
            1-Aflojas la abrazadera del tubo de escape flexible y el tubito de entrada de agua.
            2-Aflojas los dos tornillos que unen el mezclador al bloque, (cuidado con la junta).
            3-Metes el mezclador nuevo.
            $-Aprietas los dos tornillos, conectas el tubo flexible y el de la salida del agua del motor, aprietas las abrazaderas.
            total 10 minutos.
              La pena es que ya no puedes pedir la pieza directamente a Solé, como antes. Ahora hay que hacerlo a través de un distribuidor o mecánico...
                Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                Tampoco supone un problema, se busca el distribuidor mas cercano o se pide por internet.
                  Unas rondas
                  Ya puesto a echar un cable desde la distancia yo haría lo siguiente
                  1º motor parado suelta el manguito finito que llega al colector es que viene de proa con un trozo de mangueras a un cubo
                  2º arrancas el motor si sale un chorro de agua por la manguera la obstrucción estará en el colector o la manguera de salida del colector al mar, paras el motor antes que se caliente el colector
                  3º si no sale agua descarta colector de escape
                  4º con motor parado desconectas del motor la manguera que llega de la bomba ,esa que esta a popa de la inversora
                  arrancas el motor si no sale agua rotor de la bomba averiado si sale agua obstrucción en las galerías del bloque ,en función de lo que descubras seguimos
                    Lo que es el no saber....
                    un mecánico me ha dicho algo de que es el aro del aceite, (ni idea de lo que es) y que se ha de desmontar todo el motor
                    Entonces lo que se ve oxidado es el colector?
                      Yo en el anterior barco corte el viejo y es muy difícil que ese colector se obstruya
                        No lo suministran por internet, creo..
                        Y sí, se busca al distribuidor y en paz. Pero el trato directo de antes era muy de valorar.
                        Además, no siempre hay un distribuidor a mano, sobre todo si estás de viaje.
                          se está refiriendo a uno de los segmentos del pistón.
                          ¿Lo ha visto in situ?
                            Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                            No. Le envié La foto como a vosotros
                              Joder, que bueno el tio,, y que prisa por desmontar el motor solo viendo una foto.
                              No digo que no pueda ser, de hecho en mi primer mensaje ya puse esa opción al decir que podías cargarte el motor si no te lo habías cargado ya, pero de eso a querer destripar el motor viendo una foto.
                              Si le has metido un calentón, ( cosa probable, pero no segura) lo normal es que te hayas fundido la junta de culata.
                              Tú no has comentado que te consuma aceite, solo que parece que hecha algo negruzco por el escape al arrancar.
                              Este motor lleva la parte del cilindro independiente del bloque motor por lo que se puede sacar igual que la culata, sin desmontar el motor, (siempre que tengas sitio).
                              En fin, tu mismo, pero ya de entrada me parece muy sospechoso dar semejante diagnóstico, con lo que supone en pasta solo mirando una foto, a no ser que hayas hablado con el dándole más información que aquí no conocemos.
                              Eso sí, desmontándolo todo seguro que no falla..
                              Ese motor es más simple que el mecanismo de un botijo y más duro que un yunque, yo pediría una segunda opinión y colgaría alguna foto más, incluso algún vídeo.
