Ayuda...¿que pieza es esta?
    Re: Ayuda...¿que pieza es esta?
    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
    Yo en el anterior barco corte el viejo y es muy difícil que ese colector se obstruya
    Yo los he visto completamente ciegos y también con fisuras internas que devolvían el agua a la cámara de escape a pesar de estar perfectamente de aspecto externo, ese tiene pinta de haberse chupado unos calentones de aupa.
    Editado por última vez por markuay; 22/11/2017, 11:14:40.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Yo los he visto completamente ciegos y también con fisuras internas que devolvían el agua a la cámara de admisión a pesar de estar perfectamente de aspecto externo, ese tiene pinta de haberse chupado unos calentones de aupa.
      que yo sepa al menos en el mio el colector de escape no tiene que ver con la camara de admision y el mio al menos no tiene galerias ,yo corte el mio viejo es mas estoy completamente seguro que la averia no es de ese colector , yo tuve la misma averia resulto ser un tapon en el cilindro en la camara de refrigeracion hablo solo de lo que conozco y he tocado
        Respuesta: Ayuda...¿que pieza es esta?
        Hola Halley,
        Todas tus preguntas sobre tu motor solé van teniendo un sentido y se van definiendo síntomas de averias y soluciones.
        Lei en otro hilo que el motor también perdía aceite y éste se quemaba en la correa del alternador y producía humo y olores...
        Leo aquí que tienes, por lo que se ve, "el colector de escape" en mal estado.
        que al poner el motor en carga (trabajando la hélice). se vuelve a producir pérdida de aceite y tal...
        También hay por ahí un mecánico que comenta que puede ser el segmento , "aro de aceite", está mal, etc.. ( tienen efectos muy parecidos a lo que comento posteriormente)
        Con estos síntomas, lo que puede ocurrir en tu motor es que los gases de combustión no se evacuan y producen una sobre presión en el carter que a su vez empuja al aceite a salir por cualquiera de los retenes del motor. El problema está en " El colector de escape", solución cambio o limpieza.
        La explicación es:
        No salta la temperartura porque el agua si puede circular con suficiente caudal para disipar la temperatura en el sensor de temperatura, pero los gases no salen como deberian.
        El poquito espacio que queda sin obstruir en el codo de escape es ocupado por el agua salada. El agua salada es un líquido incomprensible que llega al colector con una presión producida por el rotor de bomba de agua salada, el gas de combustión es comprensible y no tiene suficiente empuje como para desplazar el agua salada. Cuando un colector está obstruido la propia agua hace presión sobre los gases de combustión y los devuelve. Cuando el codo está obstruido el agua hace de tapón para que no salgan los gases.
        solución:
        Repara "el codo de escape"
        Lo último sería abrir el melón.
        Pd: ha sido una avería que he padecido.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Me refería al colector de escape, cosas del subconsciente.
          Esos codos tienen internamente un tubo que es la prolongación del colector por donde sale el humo en la parte alta del codo, el tubo externo, (carcasa) recibe es agua de la refrigeración y tiene la salida al escape flexible.
          El humo empuja el agua hacia abajo, por eso se suelen quemar por la parte alta debido a la alta temperatura de los gases, y taponarse, incluso fisurarse en la baja debido al choque térmico entre el agua a 50-60º y el humo a varios cientos.
          Si la fisura es externa o anterior a la mezcla, se nota enseguida porque se llena de humo el compartimento motor, pero si es interna no se aprecia, aunque el agua suele pasar al colector de escape oxidando casquillos, asientos y válvulas.
          He desmontado algunos, aunque suelo tocar más los motores YANMAR, pero hay mucha info en el foro sobre codos en general, y ese en particular, debo tener alguna foto, incluso algún esquema del codo cortado en sección.
          Por supuesto puede tener el circuito de refrigeración obstruido, aunque eso generalmente es consecuencia de que no se ha limpiado en mucho tiempo, o indirectamente por el codo obstruido, de ahí mi insistencia en llevar el codo limpio y si tiene más de 6-7-8 años sustituirlo.
          Por 100 € o poco más, se consigue que el motor trabaje a menos temperatura, estos motores están pensados para trabajar a unos 15-20º menos que los de refrigeración mixta por una razón fundamental, a partir de unos 65º el agua salada cristaliza la sal taponándolo todo.
          También se consigue que el rodete sufra menos y se evita que entre en colapso a muchas revoluciones, (disminución abrupta del caudal de agua por el escape, agua muy negra y humo provocado por que las palas del rodete se retraen contra su eje por el exceso de presión, y que se revierte simplemente reduciendo un poco las revoluciones).
          El colapso se produce porque los rodetes que se utilizan en las bombas de agua salada, no estan pensados para trabajar bajo presion, cuando se requiere presion, (circuitos cerrados) las bombas utilizan palas metalicas.
          Pero sobre todo se evita la posibilidad de quemar junta de culata, gripar camisas o partir segmentos o pistones, averías que también he visto, la última hace pocos días en un YANMAR de un cofrade, aquí ese puede ver el desastre; https://www.dropbox.com/s/uae7vsrld5...ston2.png?dl=0
          Perdor por el rollo.
          Editado por última vez por markuay; 22/11/2017, 12:21:12.
            Enlaces a viejos hilos, el tema es recurrente:
              Hola a todos.
              Acabo de estar con un mecánico profesional y me dice que lo único que ve que pueda ser es el escape.
              Lo va a desmontar y ver como está. Si esta muy sucio a cambiarlo.
              Ojalá sea solo eso.
              Ya os iré contando
                Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
                Hola a todos.
                Ojalá sea solo eso.
                Ya os iré contando
                Bien, al menos ese a visto el motor.
                Suerte y que sea eso solo.
                  Buenas tardes que yo sepa la junta culata del sole es una arandela creo recordar al rededor del piston ,en el bloque y de 8 o 10 m/m de ala de un material blando creo recordar parecido al alumunio y de un espesor 1 m/m o poco mas resumiendo yo descartaria que dicha junta este mal todo esto al menos en el sole mini 3 de 12 cv del yoquese (puma 23)
                    yo miraria el nivel de aceite, si lo kema estara bajo si tiene el nivel bien no es de segmentos ,yo miraria bomba y sistema de refrigeracion si se calienta es por falta de refrigeracion ,aunque quemara aceite no deberia calentarse solo echaria humo ,yo revisaria esto antes de llamar al mecanico
                      Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
                      El nivel de aceite estaba Ok.
                      Parece que será tema de refrigeración
                        lo dejo por aki por si os vale http://www.solediesel.com/es-es/sopo...ardini-lo.aspx
