Dejar El Barco Solo En El Mar
    Re: Dejar El Barco Solo En El Mar
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    He encontrado este vídeo, que quizá ya haya salido en la Taberna y es muy ilustrativo sobre los riesgos de dejar el barco fondeado,solo y sin vigilancia.
    Atención al minuto 6.40 y al 7.55 y al 10.25
    Cuidado con confiarse demasiado. Tiene riesgos.
    de lo que también se salvaron.......fue de que la hélice de la dingui......no haya producido un desastre.....amputando un brazo o una pierna.....Un trago de ron.....por ellos.
      Al menos hubiera dejado una escalerilla de trapo o algo parecido para evitar el salto a lo bestia.
        A mí me pasó algo similar aquí en la Patagonia. Las olas no eran tan altas, pero había olas de 1 metro, y el barco se mecía de lo lindo. Había subido la marea (aquí la marea es de 7 m), y el barco estaba ahora como a 200 m de la costa. Nadie quería ir a buscarlo, y yo me ofrecí a ir nadando, sin salvavidas...
        Llegué bien, con mucho resto, pero al intentar subir me doy cuenta que no habían dejado la escala puesta! Intenté por un rato subir, sin conseguirlo, y ya estaba muy cansado como para intentar regresar. Así que apelando a mis últimas fuerzas, subí por la proa, agarrándome del púlpito, y con un esfuerzo enorme de piernas (los brazos ya no tenían fuerzas) logré subir a la cubierta. Quedé tendido allí por media hora... Luego leí que es una situación bastante común, y que construir pequeños peldaños en el casco, en el espejo, salva vidas...
        • #34
          Pienso que si hubieran tenido una escala aunque sea de esas de emergencia, en el minuto 6,46 del video ya habría podido poner un pie en la escala y creo que ya hubiera subido en su primer intento con las fuerzas enteras y luego en el minuto 10,20 también creo que si hubiera tenido un apoyo para un pie, lo hubiera conseguido aún con las fuerzas un poco mermadas ya.
          Lo que si se ve es que para hacer esa aproximación al velero con la neumática en esas condiciones hay que tener cierta experiencia y arrojo.
          Está claro que este video invita a la reflexión.
          • #35
            Pues muy sencillo, haber sido previsor anteriormente instalando un mando a distancia para manejar el molinete del ancla desde cualquier lugar.
            En mi barco lo llevo desde hace cuatro años y es el mejor argumento para el fondeo en solitario.
            El coste? 250€ en Acastillaje, 35€ en internet, es el mismo sistema que utilizan los mandos a distancia de los garajes y la instalación sencilla para quien sabe un mínimo de chispa.
            En algunos barcos, entre los cuales mi barco, debo ir a proa a ordenar la cadena según la vas izando para que no se amontone y obstruya su entrada al pozo tras superar el barbotén.
            Para que el barco aguantara ese mar sin garrear debía tener un montón de metros de cadena fondeados, y en mi caso izar a distancia más de quince metros, imposible.
            • #36
              Como me recuerda ese mar al Garbi veraniego de mi zona cuando se pone en plan cabron.
              Aqui lo llamamos el puchero ardiendo (L'ólla bullint), porque las olas son mas altas que largas, rompen hacia arriba y se mueven en todas direcciones, una maravilla para estar entretenido mientras ciñes para volver a puerto.
              En el momento que he visto la mar, esa ola nerviosa, corta, jodida de narices...GARBINÀ!!!
              No sé cómo suben a bordo en condiciones menos extremas... siempre desde el dingo y a pulso? Una escalerilla rígida desplegable desde el agua me parece un elemento de seguridad imprescindible en toda embarcación.
              En una ocasión, y a modo de experimento, con el mar en calma subí a bordo de un pequeño Arcoa Sheriff ayudado de un cabo con un par de gazas donde meter los pies, a modo de escalerilla de fortuna.
              A bordo mi amigo, viendo que me dejaba la piel en el intento, me animaba a desistir y usar la escalerilla rígida. Subí muerto, azuzado por el pundonor y gracias a la mejor forma en que posiblemente me haya encontrado nunca, delantero en Rugby de primera división y hecho un chaval. Quedé convencido de la importancia de tener modo de subir a bordo en solitario
              por el buen desenlace
              • #37
                En algunos barcos, entre los cuales mi barco, debo ir a proa a ordenar la cadena según la vas izando para que no se amontone....
                Una solución para evitar "el amontonamiento de la cadena", es que esta sea
                de acero inoxidable, en vez de galvanizada.
                Está claro, que si quieres poder izar la cadena desde el puesto de mando (la
                bitácora), tienes que llevar el equipo adecuado: mando "in situ" (ya sea fijo
                o "a distancia") y pozo profundo o cadena inox.
                Salud y
                • #38
                  No sé si será una leyenda, hace poco oí una historia acerca de una familia entera que murieron ahogados por esta causa. En un día de mar plana el padre saltó a darse un baño, le siguieron la madre y los niños y después del baño, se dieron cuenta de que nadie había dejado una escala para regresar a bordo. Intentaron subir los padres hasta quedar extenuados y fueron muriendo uno a uno. Aunque la historia sea verídica o ficción, bien sirve de advertencia para dejar algún dispositivo para subir. Deberíamos ser capaces de poder subir y practicar alguna vez dicha maniobra.
                  • #39
                    No es por querer ser negativo pero es un asunto muy serio, por suerte los actores de éste episodio salen bien parados consiguiendo subir abordo, pero si caes al agua navegando como se ha comentado en una embarcación de alto francobordo puede llegar a ser fatal, por desgracia unos cuantos marinos han encontrado así la muerte. La película que más de uno habremos visto " Open Water 2" (A la deriva) narra perfectamente lo que un despiste u olvido puede degenerar en algo fatídico. Es una película que ví hace unos años y en mi opinión está bastante bien realizada, mostrando a las claras lo que comentamos.
                    El trailer:
                    • #40
                      Como dicen los ingleses, las normas de seguridad náutica se resumen en tres:
                      · El agua fuera del barco
                      · La tripulación dentro del barco
                      · El barco lejos de las rocas
                      • #41
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        El trailer:
                        Al mar nunca hay que perderle el respeto.... Me ha puesto el corazón en un puño sobre todo en la imagen del bebe dentro del barco
                        • #42
                          Con un barco como el del vídeo es imposible subir desde el agua prácticamente. Pero habéis probado a hacerlo, sin escalera bajada ,en los cruceros digamos normales con su espejo con plataforma y todo? Ojo que parece fácil pero...
                          Yo hasta ahora puedo, pero con unos kilos o años más ....mejor que haya alguien a bordo, aunque evidentemente siempre puedes agarrarte a algo.
                          • #43
                            La lista de desgracias por una caida y perderse en la Mar puede que sea demasiado larga por desgracia, tenemos que recordar que profesionales como; Tabarly, Alain Colas, Angus Primrose que ahora me vienen pero que son muchisímos más perecieron en similares circunstancias, la prudencia nunca es poca en un medio que no es el nuestro. Alain Colas por cierto un hombre experimentado y capaz de tripular en solitario como la Ostar de 1976 el monstruo de más de 70 metros de eslora y 4 mástiles hasta Newport.
                            • #44
                              A los treinta y tantos años caí al agua vestido con americana, abrigo, zapatos...etc en pleno invierno en el puerto desde una barca de pesca que tenía mi familia.
                              No sé como ni por donde, pero a los pocos segundos volvía a estar en cubierta totalmente helado y con la ropa pesándome encima como una losa.
                              Aquella barca la hemos tenido hasta hace poco, y nunca más he logrado subir a bordo desde el agua, ni siquiera en traje de baño y equipado con pies de pato!
                              Nunca me he explicado como lo hice, pero queda claro que se trataba de no permanecer ni un segundo más en aquella agua helada.
                              • #45
                                Alguno de los que lo lleváis instalado,podríais poner brico en la Taberna sobre cómo se hace.
                                Yo tengo los mandos en la bañera y eso me permite manejar timón, molinete y motor a la vez, fundamental para el fondeo en solitario.
