Dejar El Barco Solo En El Mar
  • #46
    Re: Dejar El Barco Solo En El Mar
    Una solución para evitar "el amontonamiento de la cadena", es que esta sea
    de acero inoxidable, en vez de galvanizada.
    Está claro, que si quieres poder izar la cadena desde el puesto de mando (la
    bitácora), tienes que llevar el equipo adecuado: mando "in situ" (ya sea fijo
    o "a distancia") y pozo profundo o cadena inox.
    Salud y
    Porqué la cadena inox no se amontona?
    • #47
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      Porque la superficie de los eslabones es poco rugosa, haciendo que éstos
      resbalen unos y contra otros, en vez de "agarrarse"; por ese motivo, se va
      "desparramando" sobre el fondo del pozo, sin llegar a provocar el típico
      amontonamiento de las cadenas de galvanizado.
      Salud y
      • #48
        Salud y
        Curioso,
        El problema es el elevadísimo coste de una cadena de inox
        • #49
          Alguno de los que lo lleváis instalado,podríais poner brico en la Taberna sobre cómo se hace.
          Yo tengo los mandos en la bañera y eso me permite manejar timón, molinete y motor a la vez, fundamental para el fondeo en solitario.
          Como ya he dicho el hilo del brico está en la Taberna
          • #50
            Y aprovechando que se habla de este tema,tengo una duda a la que todavía no le he encontrado una respuesta lo suficientemente lógica.
            ¿Por que coj...es las tapas de los pulsadores de pie de los molinetes llevan agujero?
            Si es tapa,es tapa,una tapa con agujero es pa ná,aparte de que la goma acaba hecha una mierda en relativamente poco tiempo,siempre tengo que llevar el desconectador de batería de molinete quitada porque no es la primera vez que lo piso accidentalmente,con el susto correspondiente,yo voy a sustituir el mio por uno que he visto con tapa sin agujero,pero antes quería preguntar,no sea que me este perdiendo algo.
            • #51
              A los treinta y tantos años caí al agua vestido con americana, abrigo, zapatos...etc en pleno invierno en el puerto desde una barca de pesca que tenía mi familia.
              No sé como ni por donde, pero a los pocos segundos volvía a estar en cubierta totalmente helado y con la ropa pesándome encima como una losa.
              Aquella barca la hemos tenido hasta hace poco, y nunca más he logrado subir a bordo desde el agua, ni siquiera en traje de baño y equipado con pies de pato!
              Nunca me he explicado como lo hice, pero queda claro que se trataba de no permanecer ni un segundo más en aquella agua helada.
              La adrenalina acrecienta nuestra fuerza durante unos breves instantes, tal vez tenga algo que ver con eso.
              Yo también tengo una experiencia similar, creo que lo que me hizo subir más alto de lo normal fue la flotabilidad al haberme hundido bastante profundamente en la caída. Al venir desde cierta profundidad la aceleración es mayor y en ese mismo momento subes más que sólo a pulso
              Es una teoría, pero el hecho indiscutible es que también yo salí del agua rapidamente
              • #52
                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                Curioso,
                Si es para una linea de todo cadena si, pero si es para una linea mixta y solo necesitas un par de esloras, vale la pena ampliamente y tienes siempre el pozo y la proa limpios...
                Eso si, para fondeos de larga duración no vale, en unos meses la corrosión galvanica hace desaparecer la soldadura de los eslabones...
