Reenviar toda la maniobra
  • Vela Reenviar toda la maniobra
    Acabo de encargar una mayor nueva para el barco y me gustaría aprovechar para reenviar toda la maniobra a la bañera la duda que me queda es como reenviarlo y qué reenviar:
    - Driza
    - trapa
    - pajarin
    - rizos
    Algo más??
    Mañana voy al barco y le saco una foto a la base del palo a ver si a alguien se le ocurre como colocar roldanas y guías porque todo lo que pienso no me convence.
    El barco es un Dufour 35 del 75
    Re: Reenviar toda la maniobra
    Driza de génova, driza y contra de tangón, pujámen de la mayor....
      Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
      - Driza
      - trapa
      - pajarin
      - rizos
      Algo más??
      Si puedes reenviar todo mejor. Pero rizos si que lo haria.
      Lo que dejaria sin reenviar, si no es posible hacerlo todo es la driza.
      La trapa, pajarin y el cunninham(si lo tienes) no son dificiles. Respecto a los rizos, hay que tener un sistema que con un solo cabo fijas los ollados de baluma y gratil. Aqui un mecanismo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...8&postcount=24
      Yo tengo todo reenviado al piano, menos claro, las escotas de Genova y Spinnaker (braza-escota).
      depende de tu palo se fijan poleas de reenvio bien al pie de palo o a la cubierta.
      Aqui tienes varios ejemplos
      tambien necesitaras el bloque de poleas de reenvio hacia la bañera, Stopers y como minimo un winche en cada lado del Roof (babor y estribor)
        Pues yo lo siento pero voy discrepar... No le veo el sentido a reenviar rizos a la bañera, si dejas la driza sin reenviar... Cada vez que tengas que coger o quitar un rizo tienes que ir al palo a soltar driza para volver a la bañera a coger el rizo y después volver al palo a tensar de nuevo la driza... Lo bueno de tener los rizos en la bañera es no tener que ir al palo a nada...
        En mi opinión si tienes la driza de la mayor en el palo, coge los rizos allí y te ahorras unos viajes, y si quieres los rizos en la bañera, la driza de la mayor tiene que estar en la bañera también...
        Birras para la tropa!
        Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
          Me faltaron cosas por contar.
          Ahora mismo el foque lo tengo de garruchos y la driza reenviada, aunque no me gusta, el sistema que tengo es funcional.
          El tangon no lo uso, es demasiado grande el que tengo, para mí solo y como no regateo en Canarias no suele hacer falta. Por lo tanto el reenvío no lo contemplo de momento.
          Por otro lado tengo en el lado babor dos stoppers antiguos y un winche. Es donde reenvío la driza del foque.
          El Génova lo tengo en un almacenador pero apenas lo uso.
          Gracias por los enlaces Gypsylon, es el material que me hace falta lo que tengo que mirar. Y el reenvío que sea lo más limpio posible, sobre todo toda la maniobra de la mayor.
            - Driza
            - trapa
            - pajarin
            - rizos
            Algo más??
            Amantillo de botavara
              Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
              Rizos y driza, juntitos en el mismo piano efectivamente. Cuando rizas las cosas no suelen estar precisamente tranquilitas como para andar de allá para acá, además que debes tener la posibilidad de rizar o no rizar hasta los topes y eso sólo se consigue fácilmente teniendo los dos cabos juntos y a mano.
                Si no tienes contra rígida, de acuerdo porque te ayudará en el momento de coger rizos. Si tienes contra rígida, yo sería el último cabo a reenviar a bañera. En realidad, yo no llevo amantillo. Cuando arrío la mayor, utilizo la driza para subir la botavara y que no comprima el muelle o pistón de la contra y ayudar a inmovolizar la botavara.
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                Si y no
                Juntos, pero no revueltos. Lo suyo es tener la driza en un costado y los amantes de rizo en el otro. De esta forma se facilita y mucho la maniobra de rizado, ya que se tiene un winche para la driza y el otro para el amante de rizo.
                Buena proa!
                  Respuesta: Reenviar toda la maniobra
                  Tan importante como qué reenvias al piano (yo enviaría todo lo posible) es tener muy claro qué sistema usas para hacer los bloqueos, y yo valoro que sea un poco flexible pensando en el uso que le darás al winch y la prioridad de uso y cantidad de ajuste que le esperes dar a cada cosa.
                  La maniobra la he copiado de imágenes de libros que he encontrado y de muchos hilos de la taberna con enlaces muy interesantes.
                  En mi pequeño velero he reenviado lo siguiente y me siento muy cómodo navegando casi siempre en solitario o con tripulación no marinera:
                  -2 Stoppers para la driza mayor y driza foque
                  -Mordedores para: trapa, amantillo y pajarín
                  -2Cornamusas para cunningham y rizo (sólo tengo uno)
                  Me quedan 4 cornamusas libres y puedo liberar si me hace falta los mordedores del amantillo y de la trapa para usar el spi.
                  Ahora mismo que navego mucho en solitario en invierno no uso el spi y esta configuración me va muy bien. Me queda pendiente una cargadera para el foque que irá en una cornamusa pequeñita pasando por la guía que queda libre que se vee en la foto.
                  No os asustéis por el adujado....
                  Editado por última vez por crisofilax420; 29/11/2017, 23:32:00.
                    Ahora mismo tengo dos stoppers y un winch por el lado de babor, el resto tengo que comprar por lo tanto dispuestos a comprar quiero hacerlo bien.
                    Lo que no contemplaba era poner cornamusas, pensaba poner stoppers.
                    De momento sumando el amantillo que incorporó Borrasca ya tengo 6 cabos y seguro que alguno me dejo.
                      Comparando precios los stoppers respecto las cornamusas salen carísimos y no aportan mucha ventaja a maniobras de poco recorrido de cabo y que van todo o nada como los rizos, cargadera, amantillo.... pero quedan muy chulos todos en batería ahí puestos...
                        Yo tengo las drizas reenviadas por babor, que es donde tengo el winch. La trapa, el pajarín y el cunningham lo tengo reenviado por estribor, sin winch, ya que no es necesario. No llevo ningún rizo reenviado a bañera, pero no tardaré en hacerlo. No suelo navegar demasiado si la previsión no es buena, pero reconozco que es algo que debería hacer, nunca se sabe. Si llevas por el lado del winche todas las maniobras que requieren winche y por el otro, las que no lo requieren, te ahorrarás el dinero que te cuesta el winche, que no es moco de pavo.
                          A mi el pajarín si no es con el winch o con la vela desventada me puede, lo llevo directo sin desmultiplicar.
                            Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
                            Tienes toda la razón el coste es la clave de todo. Si puedo aprovechar y poner cornamusas me ahorro una pasta.
                            No había pensado la opción de las cornamusas, si tienes alguna foto con la posición de las cornamusas me sería de mucha utilidad.
                              Eso tampoco lo había valorado el problema es que la driza de la mayor me sale por el lado que no tengo el winch, miraré a ver si puedo cambiarla de lado.
