Reenviar toda la maniobra
    Re: Reenviar toda la maniobra
    Yo pondría mordazas (y reenvíos) de sobra. Es algo que si no lo haces ahora, luego cuesta mucho mas hacer, por falta de sitio, presupuesto o pereza.
    Yo, que navego mucho en solitario en un 32, tengo reenviado a bañera:
    A babor, con un which:
    En stoppers (5):
    1- Driza de mayor
    2 - Segundo rizo (con cabos en puño de amura y puño de escota separados (total 2 mordazas)
    1 - Driza de Génova (tengo otra de respeto en el palo)
    1- Amantillo del spi/driza de trinqueta (los alterno cuando hace falta) y el que saco lo dejo en una cornamusa
    En mordaza giratoria (1) - Contra del tangón (desmultiplicada en proa)
    A estribor, con otro winch
    En stopper (5)
    1 - Driza de Spi
    1 - Contra (trapa) de mayor
    2 - Primer rizo (con cabos en puño de amura y puño de escota separados (total 2 mordazas)
    1 - Baby stay (es un aparejo a tope de palo con crucetas rectas y baby)
    En mordaza giratoria (1): Pajarín (pujamen de mayor), desmultiplicado en la botavara
    En el palo:
    Amantillo de mayor (que no uso, tengo contra rígida. Lo mantengo de respeto)
    Driza de respeto del génova
    Me queda in resolver el cunningham de mayor. Ahora uso el cabo del primer rizo.
    Con esto, en condiciones normales, no voy al palo para nada mas que montar el cunnigham, y para la maniobra del izado del tangón y trasluchada del spi.
    Lo que añade dos mordazas extra son los dos cabos por cada rizo, pero eso me permite tomar los dos rizos sin salir de la bañera y en menos de un minuto, lo que realmente he agradecido en varias ocasiones, solo y con mucha mar y viento. Para mí ya imprescindible.
    Si empezara de cero y tuviera sitio en el piano, pondría 6 stoppers a cada banda y dos mordazas giratorias. Pero tú hay alguna que puede que no necesites. Babor o estribor da en principio lo mismo, depende de por donde te vayan mejor los reenvíos. Si solo tienes un winch, eso si que te condiciona.
    Edu
      Ahí va mi piano, sencillito. ... Es un 17 pies sólo, casi llego estirando la mano jeje
        Si y no
        Juntos, pero no revueltos. Lo suyo es tener la driza en un costado y los amantes de rizo en el otro. De esta forma se facilita y mucho la maniobra de rizado, ya que se tiene un winche para la driza y el otro para el amante de rizo.
        Pues yo no lo veo exactamente así porque al rizar voy soltando la driza de mayor sujeta con una vuelta en el winche, y cobrando el amante de rizo sin necesidad de winche hasta la posición que deseo. Luego cazo la driza de la mayor de nuevo, y listo, por eso tener las dos en el mismo piano es lo correcto "para mi".
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          En stoppers (5):
          1- Driza de mayor
          En stopper (5)
          1 - Driza de Spi
          En el palo:
          Edu
          Muy de acuerdo contigo. Yo no tengo segunda driza de genova pero si de mayor (que uso de amantillo para sujetar la botavara en puerto9 y es el unico cabo que no tengo reenviado a la bañera. Tampoco tengo maniobra d edobre cabo para los rizos
          El problema que le veo yo, mas que en los stoppers es en los desviadrizas, que segun como se diseño la maniobra de cubierta del velero, no se pueden poner muchas roldanas desviadrizas, y para mi eso marca un poco los cabos que puedes reenviar al piano
          Otra cosa que creo importante es tener alguna mordaza en el palo, porque en mi opinion todo desde la bañera no se puede hacer, por ejemplo arriar el genova, en vientos de traves o portantes... A la que largas driza el viento, que te hicha la vela, te saca la vela por la borda y tienes que ir a proa a irla metiendo dentro, y para eso una mordaza en el palo es muy util porque te permite que desde el palo puedas controlar mejor que la vela no vaya al agua (hablo de ir solo, eh?, si vas con tripu ya puedes poner a alguien a ir metiendo la vela dentro)
            Interesante post, para uno que se acostumbró a ir al palo para todo y al stay para subir el foque de garruchos que teniamos, ahora en mi barco con el enrollador de genova me estoy volviendo vago, y aunque tengo driza de mayor en el palo y los tres rizos en el piano de la botavara, los voy a reenviar, y pensaba llenar de stoppers el piano, pero creo que no lo voy a hacer, tengo ya reenviado el amantillo, contra, pajarin y cunningham desmultiplicado por babor, con mordedores y cornamusas y también la driza de genova por estribor donde tengo el winch, pero para los rizos creo que es tontería meter stoppers como decis por aqui con lo que me ahorro bastante ya que tengo 3, colocaré quizas stopper para drizas de tangon, spi, genova (que ahora va a mordedor y cornamusa) y mayor y los tres rizos con mordedores y una cornamusa para mejor afirmar, junto el stopper de la mayor para lascar driza mientras cobro el amante, no veo poner el rizo a una banda y la driza de mayor a otra, para tomar el rizo es mas incomodo supongo...
            lo de poner dos cabos para los rizos no lo veo, me gusta mas la solucion de un cabo pero en mi caso a ver como lo hago porque las escotas de mis rizos entran todas por unas poleas en el extremo la botavara y van al piano de rizos de botavara es decir recorren el palo y bajan al piano de rizos que esta por debajo cerca del arraigo, (el palo es un selden y la botavara también) junto con el pajarin, por lo que salen por abajo y supongo que tendré que sacarlas y reenviarlas por arriba no? a alguien se le ocurre alguna idea...??
            Editado por última vez por Fuerza 7; 01/12/2017, 15:56:08.
              [ATTACH]79320[/ATTACH]
                En mi nuevo proyecto estoy en algo parecido.
                Las cornamusas son baratas y muy "marineras" pero meter un mordedor más cornamusa no sé si saldrá mucho más barato que un stopper...
                En cualquier caso, quizás unas cornamusas de escotas sean más cómodas y muy baratas...
                Sausalito III (Puma 26)
                  El problema que le veo yo, mas que en los stoppers es en los desviadrizas, quComo unas botas (botines), un objetivo, unos guantes para el barco, un GPS,...e segun como se diseño la maniobra de cubierta del velero, no se puComo unas botas (botines), un objetivo, unos guantes para el barco, un GPS,...eden poner muchas roldanas desviadrizas, y para mi eso marca un poco los cabos que puedes reenviar al piano
                  Cierto. Hay la posibilidad de montar desviadrizas de dos pisos, pero es verdad que no es algo fácil de cambiar. Por eso una vez que te pones a cambiar...mejor poner alguna de mas. Y algún cabo va directo, por ejemplo contra de tangon y baby
                  Yo lo que hago es llevarme el chicote de la driza a proa. Abres la mordaza. Lo pasas por el winch, con vuelta o sin ella, y para proa. Si la vela está arriba te llega sin problemas, y para cuando se te acaba ya queda poca vela. En cualquier caso yo tengo cornamusas y hasta un winch en el palo...cosas de barcos veteranos. En mi anterior barco, un proto de regatas del 72, tenía 10 winches!!!
                  Edu
                    Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                    Pues yo lo siento pero voy discrepar... No le veo el sentido a reenviar rizos a la bañera, si dejas la driza sin reenviar... Cada vez que tengas que coger o quitar un rizo tienes que ir al palo a soltar driza para volver a la bañera a coger el rizo y después volver al palo a tensar de nuevo la driza... Lo bueno de tener los rizos en la bañera es no tener que ir al palo a nada...
                    En mi opinión si tienes la driza de la mayor en el palo, coge los rizos allí y te ahorras unos viajes, y si quieres los rizos en la bañera, la driza de la mayor tiene que estar en la bañera también...
                    Birras para la tropa!
                    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                    Totalmente de acuerdo, lo siento, parece que fue un dia obtuso, queria decir la escota de la mayor, NO la driza
                      Madre mia lo que se aprende con vosotros....
                      Y lo a "chino" que me siguen sonando muchas cosas....
                      Seguimos leyendo y aprendiendo.
