Estufa de gas (por si os interesa)
  • Bricobarco Estufa de gas (por si os interesa)
    Buenas,
    Estos días hace bastante frio. Hoy vi en el leroy una estufa de las que llevan un cartucho de gas y la compré por probar.
    La encendí en el barco, y en poco tiempo pasé de los 10 grados a los 30. Ahí ya tuve que apagarla, la tenía graduada al mínimo, pero da demasiado calor. Es un barquito pequeño, de 20 pies, pero si a alguien le interesa, le diré que dan bien de calor aunque solo la he usado hoy. La carga no sé cuanto dura, calculando lo que viene en el manualunas 2h30', y el precio 30€ (cada botella luego 1.7€).
    De tamaño pequeñita. Unos 30 cm.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Estufa de gas (por si os interesa)
    Tiene buena pinta, me va a venir genial....gracias por la información
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
      Gracias por tu aportacion. Pero le tengo algo de respeto a todo que lleve gas y llama en un barco.....
        En cierta ocasión leí que un sistema que funciona para calentarse en un barco que equipe cocina con quemadores, consiste en colocar sobre cada quemador una maceta de barro cocido, que suelen llevar un agujerito en el centro para drenar el agua de riego.
        En pocos minutos las macetas se calientan centenares de grados, lo que permite apagar los quemadores, desprendiendo aquellas calor durante un largo período. Cuando se enfrían, vuelta a empezar....
        No lo he probado pero tiene cierta verosimilitud.
        Si el tiesto es en cerámica posiblemente vaya todavía mejor
          Lo de la maceta funciona
          Y claro que tiene que ser de barro
          Yo siempre la he tenido en los barcos - incluso hay muchos tutoriales que dicen qje fucnionq con velas.
            Pues yo lo intente y no solo se rajo la maceta en varios trozos, sino que en media hora estaba fría...
            Igual fue por comprarla baratera pero no me vale el sistema
              Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
              Buenas,
              La tengo y funciona muy bien. El unico problema es que el cartucho de gas se gasta en seguida
                Asegurarse que estos sistemas tengan sensores de co, para que corte cuando falte oxígeno. Sobre todo en lugares pequeños.
                Todo sistema que quema combustible directo sin cámara d3 combustión genera co y consume oxígeno, así que cuidado y ventilar.
                Editado por última vez por ironia; 03/12/2017, 01:55:08.
                Socio de ANAVRE
                  Asegurarse que estos sistemas tengan sensores de co2, para que corte cuando falte oxígeno. Sobre todo en lugares pequeños.
                  Todo sistema que quema combustible directo sin cámara d3 combustión genera co2 y consume oxígeno, así que cuidado y ventilar.
                  No tiene. Sencillamente porque la cantidad de gas del cartucho no te va a poner un nivel peligroso
                    El posible y peligroso, el problema no es la cantidad de gas del envase, el venenoso CO (que no CO2), y que causa muertes todos los años, se produce por que la llama consume el oxígeno del local donde combuste y lo que habitualmente es CO2 pasa a ser CO
                    La solución preventiva es como apunta ironía ventilar, básicamente No Debe Faltar Oxígeno. Los daños producidos por el CO, si no te lleva la "muerte dulce", son irreversibles
                    Recuerdo un caso de envenenamiento por la combustión de una nevera a gas (llama tamaño mechero) por que al ser invierno y una pequeña caseta de campo, habían cegado las ventilaciones y cerrado a calicanto por conservar el calor.
                    brindo por la prudencia
                      Cuidado. Sin una buena ventilación se produce CO. El CO pesa mas que el aire. En un barco se acumula dentro del camarote. El CO bloquea la hemoglobina de la sangre a través de la respiración. La hemoglobina no puede transportar oxígeno, y te mueres durmiendo. Se de que hablo.
                      ¿No tenies una toma de corriente donde connectar un radiador de aceite?
                        de esa misma marca, existe otra BARRACHINA, que utiliza bombonas
                        tipo camping gas de su marca rojas, o camping gas azules, con un pequeño adaptador
                        mas duracion que cartuchos
                        incluso se puede poner una tipica de casa, o camping, plastico
                        Tiene dos placas, piezoelectrica y creo, creo, sensor de co2
                        pero considero lo mismo, cuidadin, si la utilizas para dormir, calienta un rato
                        y luego apaga, nunca te acuestes sin apagarla
                        Editado por última vez por catatonico; 03/12/2017, 03:23:07.
                          Originalmente publicado por contest27 Ver Mensaje
                          Si estas en puerto y dispones de electricidad creo que es la mejor opción
                          Yo lo tengo desde hace años y va fenómeno, calienta el barco enseguida. Y a mi me gusta el calorcito
                            Respuesta: Estufa de gas (por si os interesa)
                            Yo como mínimo la complementaría con un detector de CO fiable. Los tienes por 25-30 euros con una vida de 4-5 años y jamas dormiría con ella encendida. Igual por el tamaño del cartucho jamás generaría CO suficiente para intoxicarte pero...
                              con todos los respetos a todas las aportaciones, pero no lo quiero en mi barco ni de casualidad
                              gas combustible (riesgo de explosion), llama viva (riesgo de incendio) y posibilidad de CO (riesgo de intoxicacion letal) , ...y ya llevando una instalacion a bordo (la del gas de la cocina)
                              habiendo radiadores de aceite, y un buen sistema de proteccion electrica (diferencial + magnetotermico), no le veo necesidad a una estufa de esas
                              lo dicho, con todo el respeto a todas las aportaciones
