Estufa de gas (por si os interesa)
    Re: Estufa de gas (por si os interesa)
    Yo estoy con Keith, nada de llamas para calentarnos en el barco, pero si no te queda mas remedio, existen unos difusores que se acoplan al fuego de las cocinas tipo Butsir (quizá se pueda acoplar en la cocina de abordo) y no debe de ser más peligroso que cocinar.
    Yo lo he usado a modo de brasero debajo de la mesa en camping y calienta bastante (la bombona dura dos horas). Claro al aire libre tiene menos problemas.....pero ojo que quema mucho.
    Se compra en tiendas tipo camper por ejemplo: http://www.lulukabaraka.com/fitxaPro...dproducte=ESCB
    Os dejo algunas imágenes del aparato y su funcionamiento
      A ver si me podéis aclarar una duda......
      Ese aparatito con su llama es más peligroso, menos, igual, que el fuego normal de la cocina????
      He oído campanadas, de que lo llamado mala combustión,pero no me queda muy claro.
      Habrá rondas sin reparo para los fogoneros dispuesto a ayudar
        si estas en puerto , claro, electrica junto a deshumidificador
        ta claro
        mi barco esta fondeado, siempre, ciertos lujos, agua corriente, electricidad a 220, estan fuera de mi alcance
        y tampoco puedo calentar una sola estancia (cata)
        por lo que en invierno, si quiero dormir en mi barco, caliento un rato un casco
        y antes de entrar entre edredones apago,
        con cuidado y sabiendo lo que haces no hay mas riesgo que el que quieras
        asumir, cada barco es un mundo, y cada persona
        lo ideal las calefacciones de gasoil tipo truma, o similares combustion exterior y canalizacion
        por aire , pero... money money
        Editado por última vez por catatonico; 03/12/2017, 20:13:50.
          En mi pantalán no tenemos electricidad, solo agua, y ya que mi barco es de vela, tengo un panel solar para cargar la batería, pero la batería no da como para dejar un deshumidificador o estufa en el barco.
          De ahí que el gas me parezca la mejor opción, si no la única. Miré tb las de parafina, pero me daba un poco de miedo que se virtiera.
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
            Aparatos de gas sin ventilación ni de coña. Como muy bien dicen algunos cofrades el CO es mortal e indetectable sin el sensor adecuado. Mientras que la cocina la utilizamos habitualmente con ventilación, este tipo de estufas lo haríamos siempre con todo cerrado, peligroso aun apagandolas antes de dormir.
              Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
              Ramanema, si te refieres a la alcachofa esa que he puesto (difusor de calor), decirte, que el peligro es que se pone al rojo vivo y tarda un rato en enfriarse cuando lo apagas. Siempre puedes graduar la temperatura con el mando del fuego, pero al mínimo se calienta mucho. La llama es la misma que al cocinar.
              No lo usaría si no se encaja bien en la cocina (tiene unas patitas para que no se pueda volcar (seguro que es fácil de adaptar a cualquier formato el metal es chapa fina) ya que en un bandazo provocado por una ola de un barco o similar, podría caerse y provocar como poco un incidente/accidente al estar súper caliente y no poder manipularlo a mano.
              Puedes buscar videos que explican como se usa.
                Los que no queréis combustión a bordo, y me parece muy razonable, en invierno como calentaríais el barco fuera de puerto?
                Todos los veleros transmundistas llevan estufas? La verdad que yo en puerto solo pongo radiadores eléctricos de aceite y no me he pasado nada más que dos o tres noches en invierno navegando de travesía y siempre “a pelo” . Hacia frío aunque comparado con las guardias fuera era un gustazo con una s buenas mantas y ropa seca ... Pero entiendo que no es plan para estancias largas .
                  Asegurarse que estos sistemas tengan sensores de co, para que corte cuando falte oxígeno. Sobre todo en lugares pequeños.
                  Todo sistema que quema combustible directo sin cámara d3 combustión genera co y consume oxígeno, así que cuidado y ventilar.
                  No quiero ser agorero ni que no lo utilicéis.. Pero si lo hacéis con cabeza y atentos!
                  No sería el primero que la palma.
                    El peligro de la cocina no estaría tanto en la combustión, cómo apunta RICARDOT, cuando usamos La Cocina solemos ventilar aunque sea sólo por evitar olores, a más a más los periodos de cocción suelen ser más cortos que los de calefacción.
                    Odio la negatividad pero no son asuntos en los que se pueda banalizar
                    El peligro de los aparatos de cocción estaría más en la llama y la posibilidad de incendio al sobrecalentarse una sartén con aceite y meterse fuego, por ejemplo. y sobre todo en que llevamos una instalación y un aparato a gas por bajo de las salidas de posibles fugas y los glp que van en las botellas si son más pesados que el aire (el CO es más ligero). Si llega a fugar cualquier punto de la instalación, y el gas confinado alcanza la proporción adecuada, cualquier pequeña chispa puede hacernos salir en los diarios, quizás en varias secciones...
                    nuevo brindis a la prudencia
                      Llama azul, combustion correcta, rica en oxigeno: Gas hidrocarburo (propano, butano) + O2 (abundante) = CO2 + Agua (H2O)
                      Llama amarilla o anaranjada, combustion pobre en oxigeno: Gas hidrocarburo + O2 (escaso) = CO2 + CO + Agua (H2O)
                        Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                        Yo creo que las mejores opciones aunque no son baratas, son la estufa de diesel como lleva Simbad, en este hilo se está tratando el tema:
                        O una tipo Webasto, esta es la que yo tengo (ya estaba instalada en el barco cuando lo compré) y funciona estupendamente.
                          Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                          ta claro
                          Buenas, las tienes chinas más baratas, pero no se el resultado que darán
                          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                            La maceta funciona con velas pero es justillo con frio. Los calefactores baratos funcionan bien cuando no hace frio. Yo me decanto por una calefaccion de barco de diesel con intercambio exterior. En alguna web nautica hay una estufilla que se calienta con los fogones.
                              Lo dicho, en un 20 pies (de tamaño justito), sin electricidad en el pantalán, la única opción que he visto era esta.
                              O cambiar a un 30 pies
                                Como he comentado, yo la tengo porque es pequeña y se puede estibar en cualquier hueco y calienta un 40 pies sin problemas.
                                El uso para mi lo tengo claro, no tengo calefaccion Waeko, no tengo tampoco de parafina. tampoco tengo dinero para montarlas. En puerto caliento con las clasicas de aceite.
                                Pero cuando fondeo, es la unica manera de calentar el velerito, por su puesto con buena ventilacion y detector de gases incluido el monoxido de carbono.
