Carga paneles
  • Carga paneles
    He colocado 4 paneles solare de 115 W. Las baterías de día tienen 13,5 V. Pero en el monitor de baterías , el porcentaje de nivel de carga no sube, incluso desde que tengo los paneles, el cargador de baterías no entra hasta la noche, alguien me puede orientar donde esta el fallo.
    Re: Carga paneles
    Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
    si las baterias tienen de dia 13,5 v esta bien ..de noche cuando no hay sol cuanto tienen?? mira si esta bien puesto el cable utp.... te dejo un ejenplo mirate este vidio que te enteraras mejor https://www.youtube.com/watch?v=eAgi-xs89KM
    Editado por última vez por m333; 07/12/2017, 13:11:53.
      Re: Carga paneles
      12,7 v.
        Re: Carga paneles
        12,7 v.
        revisate la instalacion lo dicho el vidio y revisa si esta bien puesto
          Re: Carga paneles
          12,7 v.
          Desde luego algo hay mal en la instalación. Los 13,5 que indica de día es el nivel de carga, no el de las baterías, pero esa corriente de carga parece ser que no les llega. Salvo que las baterías estén mal algún cable está mal conectado.
            Re: Carga paneles
            Que monitor de baterías es?
            Es configurable?
            Fotos de las diferentes pantallas?
              Re: Carga paneles
              Imagino que has configurado en el monitor el total de Amperios del banco
                Re: Carga paneles
                El monitor es un Mastervolt y cuendode noche entra el cargador de baterías llega a 100 %; sin embargo de día no entra carga .
                  Re: Carga paneles
                  a las vaterias?? o al monitor .....la instalacion de los paneles las echo tu?? pon el modelo que es
                  Editado por última vez por m333; 07/12/2017, 19:01:34.
                    Re: Carga paneles
                    El monitor es un Mastervolt y está configurado con el total de amperios del banco, incluso de noche cuando entra el cargador, el monitor indica 100 %.
                      Re: Carga paneles
                      Mastervolt hay varios modelos ,otra cosa el problema lo mismo es otro??? por eso te pregunto si las placas la as puesto tu
                        Re: Carga paneles
                        Los paneles los he montado yo mismo, cada uno a su protector de célula y después al regulador y finalmente al banco de baterías
                        Los paneles son marca Solara, pisables y flexibles
                          Re: Carga paneles
                          si lo as puesto en ese orden ???revisa el regulador se suelen ronper pimero..... se pome bateria despues el regulador y por ultimo los paneles,
                          posiblemente el regulador alla cascado y por eso te carga por la noche con el cargador. si lo as puesto en el orden que pones (((( su protector de célula y después al regulador y finalmente al banco de baterías )))) se suelen ronper ,otra cosa que regulador es modelo??
                          Editado por última vez por m333; 07/12/2017, 21:14:45.
                            Re: Carga paneles
                            Como puedo comprobar si es del regulador ?
                            Quizá conectando directamente de la salida de las células al banco de baterías directamente
                              Re: Carga paneles
                              El regulador es un Steca 3030
