Carga paneles
Re: Carga paneles
haber tienes 4 paneles solare de 115 W,,, depende como esten conectado ,,en serie o paralelo??? porque""""conexiones de 2 paneles de 12 voltios en serie es equivalente a 1 panel de 24 voltios). el regulador que tu tienes supongo que es este....Regulador Solar STECA PR3030 30A 12/24V Display LCD ,,,,,Este tipo de reguladores no pueden variar la tensión de funcionamiento de un panel, por lo tanto solo pueden ser utilizados con paneles de 36 céluas (12V) y paneles de 72 células (24vV). Para paneles de 60 células hay que utilizar reguladores MPPT ¿Qué paneles puedo utilizar con estos reguladores?
Solamente se pueden utilizar paneles de 36 células (12 voltios) y paneles de 72 células (24 voltios). Para paneles de 60 células es necesario el uso de reguladores MPPT .De esta forma, la tensión de trabajo del panel será suficiente para realizar la carga completa de la batería. Los paneles 36 células trabajan a 18v en su punto de máxima potencia para cargar las baterías de 12v hasta los 14,4v (tensión de absorción). Paneles de 72 células trabajan a unos 37v para cargar las baterías de 24v hasta los 28,8v (tensión de absorción). Los paneles de 60 células trabajan a una tensión de unos 31v en su punto de máxima potencia por lo que no pueden cargar baterías de 24v hasta los 28,8V para cargarlas al 100% ,,, Para calcular el regulador PWM necesario en una instalación
Tan solo tenemos que calcular la corriente de carga de los paneles. Independientemente de la tensión de la instalación 12 o 24 voltios, la corriente de carga será la suma de las corrientes individuales de los paneles conectados en paralelo. otra cosa que veo los paneles son este modelo??? Panel Solara S460M35 115w Marine datos,,,,,
Potencia nominal (Pmpp) 115 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc) 6,30 A
Tensión de circuito abierto (UOC) ((24.00 V))
Voltaje (Umpp) 20,30 V con estos datos tienes un cacaoEditado por última vez por m333; 08/12/2017, 03:52:53.
Re: Carga paneles
bueno viendo el tema voy hacer un tutorial basico para fotovoltaica en barcos.
((((( primera parte))))) lo primero antes de comprar nada para no meter la ganba y hacer la instalacion corecta primero de todo, es saber que consumos tenemos en nuestro barco ((ejemplo)) una emisora 20w,radio 15w,iluminacion interior y de navegacion 30w,nevera ,etc una vez sepamos todos los consumos no vamos aki
una vez sepas tu consumo en w y horas sabras lo que necesitas en paneles regulador,baterias si tu consumo es de (((ejemplo))) de 250w en total tienes que buscar un panel que se aproxime a ese consumo, en caso de ser mayor poner dos,tres ,por que (( en vez de poner tres paneles de 100w)) buscar uno de 300w se sinplifica la instalacion y el espacio en cubierta una vez sepamos los paneles que necesitamos .buscamos el regulador apropiado en anperios ,20a 30a 40a etc yo aconsejo sienpre poner uno mayor a lo que necesites por si se tiene que ampliar algun dia y que sea mppt que es lo mejor que hay te permite paneles de 12v o 24v y puedes cargar las baterias a 12v y a 24v rinde mas que un pwm tradicional luego las baterias esto es importante ,por muchos paneles que pongas si la bateria es pequeña " no hacemos nada" mayor bateria mayor autonomia se luego ay mas cosas .......... distancias,seccion de cable,perdidas ..............pero no me enrrollo mas (((segunda parte))) ay varias formas de conectar los paneles ,en serie,en paralelo y en serie-paralelo ((((dibujitos )))))
http://www.yubasolar.net/2015/03/int...s-solares.html y por ultimo las baterias..... lo mismo se conectan segun necesidades de cada uno , por ultimo orden de conexion de la instalacion,..primero las baterias de las baterias al regulador y por ultimo los paneles en ese orden (((si lo haces en sentido contrario el regulador se suelen ronper)) todo esto con sus fusibles entre los paneles y regulador uno y baterias otroEditado por última vez por m333; 08/12/2017, 07:41:37.
Re: Carga paneles
Los paneles están conectados en paralelo,en este momento no r3cuerdo el modelo, veo que algunos controláis un montón el tema, si podéis lo tratamos en un privado gasfervigo@gmail.com Carlos 609133949 estoy en VigoGalicia.
Re: Carga paneles
Pues no entiendo donde esta el supuesto problema.
Si de dia tienes 13,5 y de noche 12,7 que es la tension nominal de una baterias cuando estan cargadas full.
El rendimiento en una instalacion solar en un barco rara vez pasa del 50% de la potencia instalada.
Mejor seria poniendo los paneles en serie ,junto con un regulador MPPT.
Lo de calcular cuanto consume tu barco esta muy bien ,pero solo es informacion al final estas limitado por el espacio util para poner paneles .( So pena que quiera convertirlo en un huerto solar..ja..ja)
Re: Carga paneles
hombre saber el consumo de el barco es importante cuando pones placas y baterias, lo minimo es una aproximidad al consumo. para saber la autonomia .no es lo mismo salir a la bocana que hacer dias en el barco .Originalmente publicado por beta4 Ver MensajePues no entiendo donde esta el supuesto problema.
Re: Carga paneles
Para mi, hay dos conceptos: DIA Y NOCHE.
Para la noche, autonomia. Lo que gasto de baterias de noche y la capacidad de almacenamiento de la que dispongo.
Para el Dia:
1-capacidad para recargar las baterias mencionadas pronto.
2-consumo de dia una vez las baterias cargadas.
Yo llevo 360w de paneles
400Amp de servicios y 120 de motor.
De noche consumo poco. Luces led. Bomba de agua. Nevera a 7°.
De dia, una vez las baterias cargadas, a pleno sol puedo consumir 15 amperios/hora sin ver consumo de baterias: nevera muy fría, watermaker, electronica, cargar moviles, cargar Ipad, piloto automatico...
Como la instalacion ha ido ecolucionando de 2 a 3 placas, inicialmente llevaba regulador pwm con placas en paralelo.
Este año montare un mppt con las placas en serie, y me ahorrare quemar conectores, cables electricos gordos etc...
Paso 6 meses en boya en verano, y la instalacion esta es autonoma del primer dia al ultimo. EN VERANO.
Re: Carga paneles
Pero una coa es la teoria y otra la practica ,Por experiencia despues de montar muchas instalaciones .
Se montan lo que se puede montar y no mas ,tanto en paneles como en baterias.
El gran problema de nosotros es el espacio a bordo que es un bien escaso.
Y si llega el caso de baterias bajas pues se tira de alternador , generador o enchufe del puerto.
El que diga lo contrario miente como un bellaco...ja..ja
Re: Carga paneles
Buenas, quizá algún experto que sepa mas del tema puede corregirme, pero creo que 13,5v es muy poco para cargar la batería. Creo que lo correcto debería ser superior a 14v. En muchos cargadores de baterías puedes configurar el voltaje de carga, mira si puedes subirlo hasta 14,4v.
Otra opción es que tu batería ya esté llena y el cargador entre en modo mantenimiento, que serían los 13,5v que comentas. En ese caso es normal que no suba ya que no hay nada que cargar.
Re: Carga paneles
La carga de la bateria no depende de con cuanto la cargues, si no mas bien de lo que necesita para estar cargada.
Una bateria que este a 13.5v puede caragar muy poco con muy poco volrage, otra que este a 12v puede requerir de 15v, a medida que el voltage de la bateria se acerca a su maximo, disminuye su capacidad de cargar
Re: Carga paneles
El problema era el regulador, muchas gracias a todos por las aportaciones, otra duda, con el mismo cargador de baterías puedo cargar baterías de ácido que tengo en los motores y de AGM para servicios.? Pues estoy pensando en cambiar el banco de baterías de servicios.
Los paneles solares cargan igual baterías de AGM.?
Re: Carga paneles
Considero que es mejor paralelo en un velero, en serie cualquier sombra por pequeña que sea va a bloquear al resto de módulos.Originalmente publicado por beta4 Ver MensajePues no entiendo donde esta el supuesto problema.
Respecto al problema de la tensión, puedes ver en el monitor la corriente de carga? En caso afirmativo conecta de día y con buena irradiancia una carga que consuma bastante y observa la corriente que marca el monitor. De este modo descartas que no esté llegando corriente a las baterías.
Haz está prueba y vas contando.
Re: Carga paneles
Las baterías de ácido y las agm de cargan a voltajes distintos. Normalmente los reguladores te dejan seleccionar el tipo de batería/voltaje. Pero obviamente no puedes cargar dos tipos distintos a la vez con un mismo cargador.
