Helice patina volvo penta 2030
  • Helice patina volvo penta 2030
    Saludos a los cofrades una copa de ron para todos yo invito para este frio y mal tiempo que llega mañana.
    Tengo un problema con la helice,, patina, y si acelero el motor hace girar el eje normalmente pero no remueve el agua la helice ver videos
    el primero se ve como gira a derecha para Avante pero no coge revoluciones la helice y marcha atrás,si gira más rapido y va sin problemas.
    el segundo video, lo pongo a ver si sabéis como apretar la tuerca si lleva o tornillo,yo veo una rosca en el ánodo, pero no se más. .lleva una tuerca ? No veo nada con el caracolillos, lo malo es que no puedo llevarlo al varadero sin marcha avante,estoy en Masnou y quería llevarlo a Badalona para hacer el antifouling.
    Sabéis como va montada la helice despiece o algo así y tenéis alguna idea de por qué patina la helice.
    Gracias y un saludo
    Berny
    Re: Helice patina volvo penta 2030
    Yo no te puedo ayudar, mas bien me quedo a mirar....
    ... bueno, una cosa si que digo: vaya par de huevos tienes!!! No me acerco yo a una helice en marcha tan cerquita ni de guays...
    A ver los si alguien te ayuda , suerte.
      desconecta el cable del inversor y dale manualmente a ver si le falta recorrido,
      si tampoco va lo mas posible es que tengas los conos desgastados
        El eje gira bien?
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Podría ser el embrague. Yo tuve un problem similar, la hélice giraba pero sin fuerza, y era el embrague. Si es así, prepara el billetero ...
          Suerte y que no sea nada grave.
          LDN
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
            Buenos días a mi me paso igual y luego era el disco en brage que estaba gastadísimo y cuando embraga y das velocidad en pieza a patinar si vas lento si coge pero si das caña empieza a patinar o puede ser la inversora que tengas que ajustarle los cono suelte
              Buenos días pudiera ser un piñón del inversor (el de avante)que esta mal, haz esta prueba motor parado metes avante e intentas girar con la mano el eje si gira, problemas de inversor y si no gira problemas de la hélice no pierdes nada y te ayudara con la avería así ya sabrás que pedir a los reyes
                El eje gira bien,,haré la prueba de mover o girar el eje con la mano, metiéndome en el agua con avante puesta yo giraba la helice facilmente
                  Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
                  No tienes posibilidad de girarlo por dentro, vamos por no meterte en el agua
                    Si,es lo que haré dentro de un rato,si gira que seria el embrague ?
                      Pero es que no engancha nada en Avante,pero atrás si funciona sin problemas,cuando meto atras,se oye como un golpe metálico seco,como cuando metes la marcha en una moto,quizás sea normal no lo sé, no me había fijado antes cuando iba bien
                        El golpe seco es que entra la marcha atrás (engrana). La inversora tiene dos anillos y multiples cojinetes que realizan la función de embrague. Tiene pinta que tienes bien el disco que embraga la marcha atrás pero tienes gastado/roto el disco que embraga la marcha avante. Lo digo sin ser mecánico ni saber mucho del tema, sólo porque a mi me pasó y los síntomas eran los mismos que los tuyos.
                        Haz la prueba de intentar girarlo con la mano, si puedes, y consulta a un mecánico de confianza.
                        LDN
                          Depende de la inversora, algunas quedan bloqueadas al meter avante o atras, Las que utilizan discos de embrague y las que utilizan dos discos estaticos, como por ejemplo las antiguas KANZAKI.
                          Otras giran en el sentido de la marcha y permanecen bloqueadas al contrario,como las KANZAKI KM de conos,o Las ZF que utiliza Solé, etc.
                          Y las hidraulicas, que pueden seguir girando con distintos grados de resistencia segun modelo.
                          No recuerdo que modelo lleva el MD 2030.
                          Me he fijado en el circulo limpio alrededor del anodo de la helice, ¿y si resulta que se ha aflojado la tuerca y gira la helice sobre el cono del eje? Puede parecer raro, pero en muchos casos no se lleva chaveta, yo mismo navegue 10 años asi, y jamas me patino.
                          Por cierto, esa helice tiene tanta porqueria que debe funcionar fatal.
                          Cuando hay averias, yo suelo empezar buscando lo mas simple y chorra, a tiempo de pensar en cosas gordas siempre estoy, y en la inmensa mayoria de los casos suele ser una memez.
                            Tuve el barco dos meses enfrente del de el cofrade y perdi 1000rpm avante y ninguno atras debido al caracolillo en la helice y el eje, tras rascarlo los recupere.
                            Da la impresion que en ese anodo deberia ir un tornillo. De ese anodo hay unicamente dos tipos, en el mio creo que iba con tuerca y chaveta para fijar la helice y el anodo conico por dentro y por fuera ajusta en el final del eje con un tornillo.
                            Yo revisaria eso primero.
                              Si gira con la mano para Avante a la derecha,pero no a la izquierda y para atrás a la izquierda pero no gira a la derecha,subí un video
