Helice patina volvo penta 2030
    Re: Helice patina volvo penta 2030
    Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
    Si gira con la mano para Avante a la derecha,pero no a la izquierda y para atrás a la izquierda pero no gira a la derecha,subí un video
    https://youtu.be/QWEA3KajpWo
    Ese comportamiento es el normal en la mayoria de las inversoras de conos.
    Pon en marcha el motor y mira si en esa zona ves que se reduce la velocidad de giro igual que la apreciabas por fuera.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Por cierto, tambien he visto que llevas la platina de las de tipo compresion sin chaveta, puede ser que patine, repasa las tuercas que abrazan el eje.
        Si,es lo que haré dentro de un rato,si gira que seria el embrague ?
        una vez hayas hecho la prueba yo creo que tu inversor no lleva me inclino mas bien que el piñón de avante este mal échale un vistazo a la pagina
          Me ha dicho un mecánico que es el embrague
            suerte!!!
            Editado por última vez por Marconcio; 10/12/2017, 18:47:09.
            Saludetes
              ¿Ese mecanico conoce las inversoras? Lo digo porque la mayoria no llevan embrague.
                Es mecánico de volvo,mañana vendrá a echar un vistazo,,ya comentaré por aquí
                gracias
                  Volvo penta 2030 con inversora con eje ,pregunto ¿se ha de mover el motor para sacar la inversora?,,creo que es embrague la averia
                    Yo tuve un problema similar hace un mes y resultó ser el acoplamiento del eje. Los tornillos no estaban bien apretados y los tornillos de seguridad acabaron partiendo, de forma que el eje giraba dentro del acoplamiento.
                      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                      En este tipo de platinas es una avería bastante recurrente.
                        Era los discos de Avante..sustituidos y 500 € menos
                        Gracias a todos
