Agua Refrigeración escasa
    Re: Agua Refrigeración escasa
    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
    Ami me baja el agua del vaso del filtro pero no me sube la temperatura me queda unos 4 dedos de agua .Cambie filtro ,mangueras,abrazaderas colector y sigue igual eso si el motor no se calienta .
    Habláis del termostato no lo identifico en mi motor podríais poner una foto y donde debería estar .Supongo que cerca del avispero pero no lo localizo. Mi motor no es un Volvo es un Diter pero supongo que viendo La foto de un termostato podré identificarlo en el mío.
    hay muchos motores con algunos años que les quitan el termostato y trabajan siempre en frío.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      DOnde debería estar situado ?a la entrada del intercambiador?
        la situacion del termostato depende del motor y modelo concreto, de si es refrigercion directa o mixta, y muchos motores antiguos no lleva, bien porque se fabricaron sin termostato o porque los armadores los quitan.
        Diter fabrica motores refrigerados por agua y tambien por aire forzado.
        Que modelo y potencia tienes? alguna foto vendria bien.
        De llevar refrigeracion mixta el termostato estara en la zona del intercambiador.
        Si llevas refrigeracion directa, de llevar termostato estara entre la bomba de agua y el bloque motor y sera mucho mas pequeño porque no se parecen a los de agua dulce.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Diter 225/4 D con intercambiador .
            mirate los cables que tiene el motor"" tiene que llevar uno"" por lo menos. supuestamente negro
