Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
  • Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
    Hola buenos dias y felices fiestas a todos.
    Me han escalado una pregunta que he respondido afirmativamente pero prefiero confirmarlo con compañeros del foro que pilotais y controlais bastante mas que yo.
    Un amigo se va a comprar un PUMA 32 (9.56 con 3.10 manga).EL barco viene con caña y quiere ponerle una rueda.
    Se podría montar la misma en ese barco y mas o menos cuanto costaría??
    Sabéis donde puede acudir
    Muchas gracias
    Re: Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
    Cañaaaa
    Cañaaaa
    Cañaaaa.
    El cofrade doctaton está puesto.
    A ver si nos aporta info
      En menudo jardín te has metido. En lugar de contestar a tu pregunta se van a dedicar a convencerte de que convenzas a tu amigo de que la caña mola más, que se siente todavía mejor, que en puerto es una maravilla el espacio que deja para estar en la bañera....
      Se puede montar, lo de los lerus ya no sé decirte.
        Sin entrar a cuál es mejor, que cada uan tiene sus cosas, mi opinión es que si quiere barco con rueda, se compre barco con rueda.
        Cambiar de caña a rueda suele ser caro y no siempre resulta como se espera.
        Y creo que en barcos de esos años y de esas esloras no merece la pena la inversión.
        Edu
          Menos de 4000€ seguro que no
          Un tema a tener en cuenta es que la instalcion se hece con un brazo rigido, no con guardines, o sea qu pasa a tener una “caña circular”. No espere un tacto como una rueda convencional
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Muchas gracias
            Por lo que he visto hay sistemas de 2000 pavos, y así le informe pero ya que lo valore
            Sinceramente yo he buscado barco con Rueda, me es más comodo. Bien en cierto que soy nuevo y mis practicas las he realizado con rueda por eso creo que voy más cómodo, aunque nunca he probado caña, es cierto.
            Birritas para todos
            Insisto gracias, aprendo mucho con vosotros.
              Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
              El cofrade Doctaton lo hizo.
              El le puede explicar el proceso. Además si no recuerdo mal puso rueda con mecanismo hidráulico.
              Mis prioridades no son las del cofrade que solicita ayuda, en ningún momento le he puesto ni pros ni contras de ello.
              En mi opinión le estoy ayudando pues le remito a un cofrade que tiene un barco de muy parejas dimensiones.
                Respuesta: Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
                Buenos días.
                Tal como comenta el cofrade @X TUTATIS, yo he hecho el cambio.
                Sin entrar a valorar si es mejor o peor (para mi, no vale la pena), el cambio es relativamente sencillo. En mi caso, el coste total, materiales (bomba hidráulica LECOMBLE SCHMITT, bitácora y rueda de inox de 70 cm) y mano de obra por 2000€.
                Luego lo he desmontado y vuelto a montar yo mismo para cambiar la posición de la bitácora y la rueda y me ha parecido muy sencillo.
                Hay 3 sistemas de dirección por rueda:
                Guardines.
                Hidráulico.
                Bieletas.
                Los 3, tienen pros y contras.
                El sistema con guardines es muy barato, muy sencillo, aunque para mi gusto, requiere un mantenimiento muy meticuloso del sistema, fundamentalmente los cables y fundas y de los 3, es el menos fiable ya que no es raro que se rompa y deje sin gobierno.
                El sistema con bomba hidráulica, es sencillo y con mantenimiento mínimo. Sin embargo, la falta de tacto y el giro sin fin de la rueda hace que no sea un sistema que a mi me guste demasiado, fundamentalmente a la hora de maniobrar en puerto.
                El sistema de bieletas es el mejor, por robustez y por tacto. Sin embargo, es el más caro de todos.
                La instalación de la rueda en un barco que de serie no la lleva, no es complicado en absoluto y, si te gusta y tienes sitio, te animo que lo hagas.
                Los pasos, a grandes rasgos, son.
                Marcar con precisión, el sitio donde irá situado el pedestal.
                Hacer los taladros en la bañera (3 o 4 normalmente).
                Hacer el orificio grande por donde pasarán los tubos de la hidráulica (3-4 cm de diámetro son suficientes).
                Desde dentro del barco, acceder a la mecha del timón. Si es necesario, se deberá cortar la limera de fibra.
                Instalar el brazo rígido a la mecha del timón.
                Fijar la bitácora con tornillos pasantes, al suelo de la bañera. Es recomendable, reforzarla desde abajo con tablero fenólico o similar para darle rigidez al apoyo.
                Instalar la bomba (en mi caso, dentro de la bitácora).
                Conectar los tubos de la bomba al brazo rígido.
                Rellenar la bomba con aceite hidráulico.
                Sellar todo.
                Mi consejo es, si te gusta, que el brico no te detenga. A mi, personalmente, me parece que es un error aunque si priorizas la comodidad de gobernar la rueda al espacio en bañera, puede valerte la pena.
                Un saludo!
                  En el tema del precio no puedo ayudarte porque lo desconozco, pero he sido propietario de un Puma 32, con rueda durante 15 años y encantado con el, ya lo compre asi, yo desde luego, pudiendo hacerlo no lo dudaria
                    en ese tamaño de barco y si ademas tiene caña de origen, respetaria la caña y esa pasta para otra cosa.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      No lo decía por ti en particular, si no porque es lo habitual en este tipo de post
                        Tengo un Puma 32, el problema lo tendrás al atracar de popa; estos barcos son muy majaderos a caer a babor atrás, si haces mucha fuerza sobre la pala con rueda puedes cargarte el sistema. El tacto de fuerza con rueda atrás es casi nulo, con caña si lo sientes.
                          Yo tengo un beneteau first 325 que ya compré con rueda, aunque de origen viene con caña... Yo particularmente solo veo únicamente el beneficio de que navegando te cansas menos... Dos horas ciñendo con caña acaba cansando y con rueda es muy relajado... Pero el resto son inconvenientes : menos espacio en bañera, sistema menos fiable, y sobre todo en barcos diseñados con caña a los que se le pone rueda, por lo menos en mi caso, las escotas del genova no las tienes a mano ya que la rueda está atrasada de manera que no llegas a los winches sin dejar la rueda... Cuando vas sólo esto es un poco coñazo...
                          Yo sólo mantengo el sistema porque tengo un piloto de rueda que no puedo usar para la caña... En cuanto el piloto muera volveré a poner la caña, y probablemente antes de que esto suceda desmonte todo el tinglado y lo venda... En barcos diseñados con rueda es otro cantar, todo está bien pensado para ello: maniobra, espacio en bañera, sistema dentro del barco, etc...
                          Antes de éste barco tenía otro con caña, y las sensaciones navegando para mi son mejores... Pero eso ya es subjetivo...
                          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                            Buenas a todos
                            Yo tengo un Puma 34, que en su día le pusimos rueda
                            Se la pusimos sobretodo porque tiraba mucho de caña y terminabas deslomado en cada regata, en esa época hace 30 años, el barco es de 1974, la rueda era pequeña, y seguía "tirando", yo hace unos años le cambie la rueda a una de mas diámetro y ahora me gusta mas
                            Se le puso una con guardines, solo hemos roto el cable una vez, que a lo mejor con un poco mas de mantenimiento nos lo hubiéramos ahorrado.
                            El espacio de la mecha del timón para colocar el sector es difícil por no decir muy difícil de acceder a el.
                            Hubo que reforzar toda la zona ya que con la tensión cedía la bañera, es donde colocamos las poleas para los reenvios.
                            El tacto con guardines es bueno notas al barco, somos regateros, y no tienes ningun problema con la marcha atras.
                            Esta claro que le quitas espacio al bañera pero relativo, con la caña en la bañera solo te puedes sentar por proa del que lleva el barco, con la rueda no te molesta nadie ni por proa ni popa ni a los lados
                            La bitácora te sirve después para colocar la mesa para el "tercer tiempo"
                            Pásate por el club Puma a lo mejor tienes algún 32 con el cambio
                              GRacias a todos por la aportación.
                              He intentado entrar en el club puma pero no me deja registrarme. Tras varios intentos me ha sido imposible.
