Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
    Re: Sustituir Caña Por Rueda De Timon Puma32
    Pues algo no haces bien, o estan con mantenimiento del sistema, son gente encantadora conocedora de sus barcos y muy amable, ósea igual k en la taberna pero dedicados a una "marca"
      Originalmente publicado por juancolo Ver Mensaje
      GRacias a todos por la aportación.
      He intentado entrar en el club puma pero no me deja registrarme. Tras varios intentos me ha sido imposible.
      Envias la solicitud de registro y te admite algún administrador, no creo que tarden en aceptarte. Serás bienvenido
        Por si te es de utilidad, en youtube tienes un video de un Puma 32 al que le han puesto una rueda
          Recuerdo que las ruedas solian llevar una tuerca en el centro que era para quitarlas..... sigue siendo asi?
            segun modelos, yo ando enrredando ahora en un Westerly 33 Discus y lleva ese sistema.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              a ver si alguien me ilumina , esto tiene un faenon , sea con el sistema que sea , en la foto de el cofrade del puma 34 , con cables , se ve , en la mecha , una especie de prensaestopas de los que , se tienen que ir apretando de vez en cuando como en el eje del motor , y en el video del cofrade , no se llega aver que tipo de prensaestopas lleva ,se tiene que desmontar el timón sacar el eje para plastificar el prensaestopas , o sea que es otro prensa a controlar , de vez en cuando , y el sitio , no es precisamente accesible ,
              salutttt kiqu
              kiqu
                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                salutttt kiqu
                En el viedeo no veo un sistema de cable. Es hidraulico, en el minuto 1:15 se ve el piston hidraulico que acciona el sector, que consta solo de una biela soldada a una especie de abrazadera con 6 tornillos (a partir de minuto 1:11).
                Como comento Doctaton es el sistema mas facil de instalar. Consta de una bomba hidraulica manual que acciona con la rueda y un piston hidraulico.
                Tambien comenta que con este sistema se pierde esa sensibilidad de la pala del timon, cosa que con sistema de cable o biela no lo pierdes
                  se pierde la sensibilidad y ademas resulta imposible saber cuando esta el timon en crujia.
                  Un coñazo absoluto.
                    Un coñazo absoluto.
                    Hombre se pierde algo de sensibilidad.... Pero lo del timón a crujía es fácil.... Se marca la rueda como llevamos todos
                      Perdon, no me refiero , al sistema hidraulico o de cable, me refiero y creo que lo he explicado bastante claro ,a como montar ,y que tipo de pernsaestopas se le pone al eje, del timon, y que mantenimiento tiene,
                      Saluttt kiqu
                      kiqu
                        Saluttt kiqu
                        Depende de los sistemas. Por ejemplo el mio lleva una junta torica
                          No creas, como con el hidráulico la rueda gira "sin fin" no basta saber qué posición es a la vía, sino también cuántas vueltas ha dado, no sé si me explico ...
                          Courage mieux que l'argent
                          IG @asailorsoul
                            Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                            Si se lleva un piloto con el sensor de angulo de timon, este se puede leer en el display
                              de todas maneras , hace bastantes años estuve llevando , un puma 34 con rueda y era de los que llevan sirga , y estupendo incluso me daba mas buenas sensaciones , que un dufourt , que hace un año con hidraulico , incluso como dice el cofrade si no hay algo que te lo marque , en según que maniobras te pierdes , con esto no digo que no es bien sistema ,
                              salutttt kiqu
                              kiqu
                                salutttt kiqu
                                Como veras en la foto entra un poco de agua cuando vamos empopados, que yo recuerde nunca hemos apretado ese prensa estopa, pero haria falta, pero esta dificil
