Cómo medir amperios de una batería?
    Re: Cómo medir amperios de una batería?
    Tu batería tiene toda la pinta de estar muerta o moribunda y muchas veces la causa es una carga insuficiente repetidamente. Por eso vigila si tu alternador esta bien y la corriente de salida es suficiente para el tipo de batería que tienes.
    Consigue uno de esos cargadores inteligentes (como el de la imagen de abajo) que te va a dar la posibilidad tanto de saber si esta muerta como de "regenerar" una vez que esta aparentemente cargada. Le mete 15 o 16 voltios, pero sólo cuando comprueba que es posible la regeneración.
    Es una buenísima inversión, porque en teoría 3,5 años no debe ser suficiente tiempo para que la batería se muera. La última de arranque, me ha durado 8,5 años.
      Amoavé, vendo un mogollón de baterías para la náutica (de las que por supuesto son muchísimo más caras que compradas en el chino de al lado) y alguna cosa he aprendido.
      De lo (mucho) que en este hilo se dice:
      Ponerse a comprobar intensidades, amperios, poner Shunts y demás, es perder el tiempo (para lo que se pretende). Pretender medir electrolitos en una Exide hermética, pues va a ser que no...
      Efectivamente, el voltaje que dé una batería en reposo, y más tras una carga, no tiene ningún valor en cuanto a saber su estado.
      Para saber si está bien o no, hay dos procedimientos, lo demás son conjeturas:
      1.- Someter la batería a una fuerte descarga y ver cómo mantiene el voltaje inicial. Eso puede comprobarse mediante un voltímetro midiendo en polos al dar el motor de arranque o bien mediante el comprobador que señala Dunic, que al fin y al cabo hace lo comentado (medir voltaje durante una descarga)
      2.- Utilizar un buen comprobador electrónico de baterías, que es capaz de analizar el estado interno de la misma y su carga. También cuando está la batería conectada a un motor, es capaz de dar el estado de carga del regulador, voltaje de arranque, etc.
      Hoy en día, el sistema adecuado es ese último. Yo tengo el del enlace: Comprobador de baterías y sus resultados son excelentes y además puedes imprimirlos. Si te da "cambiar batería", ya sabes. En caso contrario, la batería es salvable. Claro que es un aparatejo caro (incluso fuera de los carísimos canales náuticos - no te j.!) y por ello no es fácil que en la sección de baterías del Carrefú lo encuentres...
      Buena proa!
        Pepe, compra una batería nueva.
        Feliz año nuevo
          Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
          Feliz año nuevo
          Mejor por si acaso ten una batería nueva y desconectada físicamente del circuito ( fuera cables de los bornes) y solo la conectas si las demás fallan
            A modo de ejemplo y para que sirva para comprobar la diferencia que hay de hacer mediciones solamente con un voltímetro, adjunto hoja de resultados de un análisis de una batería que alimentaba un coche (Honda CRV de la familia). Se hizo porque últimamente parecía que el motor de arranque tenía un poco de pereza:
            De lo que dice, puede extraerse:
            En reposo, el voltaje era correcto: 12,50 V, sin embargo, el aparatejo midió que en vez de los 410 A nominales, solamente "encontró" 210 A internamente, por lo que directamente ya indicó lo de "cambiar batería". Esta es la medida correcta de una batería.
            Lo anterior, se refrendó posteriormente con el voltaje encontrado al accionar el motor de arranque: 11,22 V, que da razón del poco ímpetu que ponía el motor en su cometido, a pesar de que el alternador hacía su función: 14, 03 V.
            Espero que el rollo sirva para aclarar un poco las circunstancias de trabajo de una batería y la importancia o no de los valores observados con un simple voltímetro.
            Buena proa!
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              yo lo tengo muy claro, Cuando una batería carga muy rápido y descarga más rápido aún, bateria en mal estado.
              Una batería en buen estado debe por lo menos tener capacidad de arrancar dos veces seguidas el motor mecánico asociado.
              Sino es así la batería debe cambiarse.
              Después de un biberón ( torreta) , arranca más de dos veces seguidas.
              De todas formas la voy a cambiar .
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                Tu batería tiene toda la pinta de estar muerta o moribunda y muchas veces la causa es una carga insuficiente repetidamente. Por eso vigila si tu alternador esta bien.....
                El alternador carga bien.
                Realmente la batería de marras lleva 4 temporadas cumpliendo. No obstante, me parecen pocos para una batería de arranque .
                  Feliz año nuevo
                  Hecho
                    Totalmente de acuerdo
                      De todas firmas , el aparatejo de Atnem -No caro, carísimo - a veces también falla ....
                      Coche con batería 140 Amp , 5 dias parado y casi no puede arrancar ? El cacharro dio buena ?, pero si no se utilizaba cada día (arranca bien) casi descargada 11 v y cuesta arrancar
                      Una semana buscando sin resultados una posible fuga , probe el tester de mi abuelo (parecido al de la Foto) y dijo que tururu ..... cambio batería y nunca mais ..
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Comprada batería.
                        La recibo el día 2 Enero 2018.
                        Mañana saldré con un cable que me conecte las de servicios, con la de arranque , poniéndolas en paralelo , caso me sea necesario para arrancar ,después de navegar un rato.
                        Gracias por vuestras ideas y comentarios.
                          Hola Pepe
                          Intenta no mezclar una bateria gastada con otras sanas en paralelo, ya que las que tienes sanas se vuelven vagas y las estropeas.
                          Es como si tienes dos depositos de agua, uno gastado coon un agujero y le conectas otro lleno, se vacian los dos.
                          Socio de ANAVRE
                            Escenario
                            Batería para arranque de motor cargada ( 12,7 v) . Sin embargo no consigue arrancar motor.
                            Arranco conectado a torreta de pantalan . Libero cable. Y al cabo de unos minutos , consigo arrancar motor solo con batería .
                            Como puedo medir amperios que da ?
                            Hay que jubilar la batería ?
                            Exide Dual 80 ah ( no AGM). Solo para arranque de motor . 3,5 años de vida.
                            Gracias por respuestas
                            holaaaa buenas , este parato lo venden en las tiendas de recambios de automocion ,
                            y con el podras , saber , con exactitud , la cantidad de amperios que tiene tu bateria recien cargada , y sabrás si la tienes que desauciar , o el problema es de otro sitio ,
                            salutttt y feliz añooooo
                            Editado por última vez por kiqu; 11/01/2018, 16:36:53.
                            kiqu
                              ¿Alguien que nos oriente sobre la diferencia entre el Midtronics MDX-325P de 489€ y el FERVE F-1902 de 83€?
                              En principio, que el primero imprima los datos no parece fundamental para llevar en un barco...
                                Veo otra diferencia que uno va hasta 900 y el otro hasta 25.
                                Pero la diferencia principal parece que uno es profesional y el otro domestico, los profesionales de cada gremio somos obligados a tener una serie de equipos homologados y sellados por industria entre ellos puede ser este.
                                El de 90 euros es mas de andar por casa
