Relato travesía Mazarrón-Gandia-Mazarrón del 22/12 al 27/12
  • Travesías Relato travesía Mazarrón-Gandia-Mazarrón del 22/12 al 27/12
    Hola, busco hueco al fondo de la barra, invito a unas rondas y cuento, para el que quiera escuchar, opinar y aconsejar, mi reciente travesía.
    Como algunos cofrades saben, tengo un Etap 35i desde hace unos 4 años. Pero no había tenido ocasión de hacer con él ninguna travesía. Así que estas navidades decidí navegar hasta Gandia, ciudad en la que celebramos la Noche Buena con la familia.
    Zarpamos de Mazarrón el 22 de diciembre a las 16.00 con una buena previsión. Tripulación formada por el que os habla y Pedro, un buen amigo con poca experiencia pero mucha afición. El viaje de ida fue un placer; demasiado fácil, decía Pedro.
    26 horas para las 150 millas y el trazado del rumbo, prácticamente directo, dan idea de lo placentero de la navegación. El motor no funcionó más de 3 horas en todo el viaje. Cielo espectacular de noche, muchos pesqueros a la altura de Santa Pola y delfines.
    No imaginábamos lo que nos esperaba para el viaje de regreso...
    Editado por última vez por socarron; 29/12/2017, 02:05:10.
    Re: Relato travesía Mazarrón-Gandia-Mazarrón del 22/12 al 27/12
    Originalmente publicado por socarron Ver Mensaje
    26 horas para las
    Muchas gracias por compartirlo.....
    Pero nos vas a dejar así?????
    Cuenta
    Cuenta.
    Que pasó en el viaje de vuelta??
    Me quedo al fondo a esperar....
    Pero no tardes mucho que me impaciento leñe
      Cuenta
      Cuenta.
      Eso eso
        Dudamos mucho sobre la fecha para hacer la travesía de regreso Gandía-Mazarrón.
        Lógicamente, no queríamos encontrarnos con lo de la imagen. Así que decidimos adelantar la vuelta lo antes posible. Y el 25 zarpamos de Gandia sobre las 14.00.
        Doblamos Cabo San Antonio y Cabo la Nao sin problemas.
        La noche sirvió para cruzar todo el golfo de Alicante, pasando por el exterior de Tabarca, pero muy cerca de la baliza cardinal que señaliza los escollos de la Llosa (creo que se llama así). Aunque navegábamos en ceñida, llevábamos una buena media de velocidad (siempre con apoyo de motor). Era imprescindible no demorarse; el 27 por la noche no debíamos estar en el mar. El piloto automático y la capota antirociones hacen un gran papel para que las guardias nocturnas sean soportables cuando las condiciones no son óptimas. Sin embargo, si el piloto gobierna en ceñida y con ola, los pantocazos siempre llegan. Y aunque Atalante (así se llama el Etap 35i) tiene unas buenas formas en su casco, nos "comemos" unos cuantos golpes de mar. En uno de ellos, y al finalizar su guardia, Pedro cae al bajar al interior de la cabina a descansar. Nada grave, más allá de un aparatoso moratón en su ojo derecho. Afortunadamente no hay derrame en el interior. Doy un poco de crema anti inflamatoria (fuera de los párpados) y le dejo descansar. A medida que amanece el día 26 y nos acercamos a Cabo de Palos la cosa se pone más seria. Lógico, pienso, hasta aquí teníamos su protección. Pero, ahora, el lebeche entra con toda su fuerza.
        En cualquier caso, rizamos mayor y seguimos avanzando contra el mar y el viento. Que a estas horas (10.00 am) son más intensos de lo que me había hecho pensar la previsión.
        Primer dato preocupante: mi pensamiento. Porque pienso que lo previsto para la noche se ha adelantado y ya está aquí (según he aprendido escuchando a otros, "los ponientes pueden adelantarse"). A pesar de este pensamiento, seguimos ganando barlovento, siempre con unas buenas 2000 rpm en el volvo del Atalante.
        Cuando me asomo a la cabina para comprobar algo en la carta, descubro con horror que el suelo está lleno de agua. La sentina está anegada y algún panel del suelo flota. Me asusto, claro. Pero enseguida tengo la tranquilidad de estar en un barco insumergible (pensé que nunca me haría tanto bien esta cualidad).
        En fin, no es grave, me digo. Voy a achicar con la bomba eléctrica y busco la entrada de agua (ya he comprobado que es salada).
        Pero como Murphy vive en un barco, la bomba no funciona correctamente (funciona, porque oigo su motor, pero no absorbe).Así que achico a mano mientras nos dirigimos a sotavento del cabo de Palos para tener un poco de calma...
        Pienso en fondear aquí e intentar resolver problemas. Enseguida compruebo que la entrada de agua es desde el motor. Con los pantocazos un tubo del sistema de refrigeración se ha soltado y gotea. Pero el motor sigue refrigerado y por el escape sigue saliendo una cantidad de agua que considero razonable. Como no tengo mucha idea de mecánica y el fondeo no me parece seguro, abandono esta idea y decido intentar entrar en el pequeño puerto de Cabo de Palos.
        Su bocana es complicada, sobre todo con lebeche. Pero creo que no tengo otra opción, así que... Allá vamos.
        Segundo dato preocupante: otro pensamiento. Cuando encaro la bocana, sin vela ya y solo con el motor, pienso "quizá el agua en la sentina ha subido tanto que el motor se para aquí, ahora. O se ha sobrecalentado y tb se para. Y me quedo sin gobierno. Y una ola me sube al espigón"...
        Afortunadamente, nada de eso ocurre. Y entramos sin problemas. Una vez dentro, hay que buscar dónde meterse. Este es n puerto pequeño, estrecho. Y estoy agotado. No encuentro lugar al que abarloarme. Y a punto estoy, en dos ocasiones, de golpear al Atalante contra un catamarán de buceo...
        Editado por última vez por socarron; 29/12/2017, 02:02:58.
          Ésto va ganando interes, la tension va en aumento... Muy buen capitulo!
          Extiéndete y cuenta, pero mo te demores..!
          A pesar de estar rodeado de agua y en ambiente marino nos tienes en ascuas.
          Tomo un trago atento a escuchar
            A pesar de trascurrir y todo estar rodeado de agua y en ambiente marino nos tienes en ascuas.
            - La maniobra de atraque y desatraque sin lugar a dudas es la que más me estresa. Demasiado a menudo sufro inconvenientes al realizarla y es la corriente y marea la que determina a menudo si salgo o no salgo a navegar. (He de considerar concienzudamente como estará todo a la vuelta ) Asi... Que casi prefiero ni pensar como será con tanta presión, mucho Mar y en esas condiciones.
            Editado por última vez por Itxasfree; 29/12/2017, 12:25:17.
              Interesante, gracias por compartir. Espero el final con interés
                Gracias por el relato.
                Juer eso de descubrir que tienes agua salada dentro de barco debe ser una angustia hasta que la tengas controlada.
                A ver cuando nos deleitas con la 2° parte.
                  Muchas gracias, ya estoy deseando seguir leyendo.
                    Una ronda de asiáticos (café típico cartagenero) para este rincón de la barra!
                    Prosigo con mi relato:
                    Tras varios intentos fallidos para abarloarme a algún hueco de muelle libre o a algún barco (recuerdo que estábamos dentro del estrecho puerto de Cabo de Palos), un buen hombre salió de su barco y nos ayudó a abarloarnos a un magnífico Oceanis 381. Mil gracias a este magnífico compañero, que vio lo complejo de nuestra situación y no dudó en echarnos una mano (mientras pescadores y viandantes varios esperaban, creo, el momento en el que, por fin, nos diésemos un buen golpe).
                    Una vez amarrados y tras 5 minutos de descanso, empiezo a intentar solucionar los dos problemas: entrada de agua y bomba de achique. Por suerte, fui capaz de solucionar ambos en un par de horas. El único problema de la bomba era que el tubo entre la misma y la succión tenía algún poro y, por tanto, no hacía vacío. Menos mal que llevaba tubos de recambio a bordo. Lo del motor no sé ni explicarlo. Creo que era un tubo que lleva agua de refrigeración al intercooler. Su sujeción está confiada a una pequeña platina metálica que, con la corrosión había perdido cuerpo, por lo que había dejado de cumplir bien su función. Como reparación de emergencia, fue suficiente con invertir su posición y volver a atornillar.
                    Nuestra posición en Cabo de Palos no era la mejor para pasar allí la noche. Así que, tras consultar de nuevo los partes, decidimos regresar al mar con dirección al puerto de Cartagena. O incluso a nuestro destino final (Mazarrón). Aunque esto último ya lo dábamos por poco probable.
                    La navegación hasta Cartagena fue relativamente tranquila, aunque seguíamos ciñendo y luchando con olas de unos dos metros.
                    La puesta de sol nos confirmó que debíamos buscar refugio en Cartagena y descansar.
                    El Real Club de Regatas de Cartagena me gusta. La última vez que paré aquí fue con mi anterior barco, el SATCHMO, hace 5 años. Pues el marinero aún se acordaba de mí!!!!!!!!
                    La noche fue flamenca; aunque es un puerto natural muy protegido, el lebeche provoca mucho movimiento en este puerto. Hasta el punto que, al amanecer una de nuestras amarras de proa (siempre intento amarrar popa al pantalán) se partió y quedo libre de su correspondiente muerto, con lo que el barco comenzó a golpear en el pantalán. Hablé con el marinero de guardia y nos movimos a otro amarre...
                    Editado por última vez por socarron; 29/12/2017, 11:27:17.
                      En la foto se ve el antiderrapante , este es el nuevo que en alguna ocasión leí que cambiarías?
                        Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                        Finalmente pinté con Kiwigrip y estoy contento. Sin embargo, de acuerdo con Antonio, de astilleros LG, hicimos una prueba de su producto es la tapa del pozo de anclas. Y tras casi un año, el resultado es excelente. Tiene un tacto muy agradable y un agarre excepcional. Quizá el único inconveniente es que es muy difícil de limpiar (la suciedad se incrusta). Solo sale con la Karcher. Pero no sé si esto, a la larga, lo deteriorará. En cualquier caso, creo que es el mejor anti deslizante que he visto nunca. Y, aunque ya se ha dicho mucho, la gente del astillero es muy Profesional y muy seria (no hicimos la cubierta completa porque no sabían cómo se comportaría el producto con el uso. Así que mi barco es un pequeño banco de pruebas que Antonio visita con regularidad para comprobar la evolución).
                          Como aplicaste el kiwigrip?
                          Rodillo?
                            Mammmmma Mía! Impresionante !
                              Esto si es una aventura de verdad!
                              Está claro que ante la mar, siempre hay que mantener la calma. Cuéntanos mas, que te has quedado en Cartagena
                              Vires in numeris
