Pintura para Marcar cadena
  • Pintura para Marcar cadena
    Una rondita de licor café para los presentes.
    Aunque este sea un tema recurrente, y cada quien tiene su experiencia a Mi me ha entrado el capricho de marcar la cadena con pintura, ya que tengo que deshacerme de la vieja, ya que está hecha un asco y ensucia de óxido la cubierta de la proa a la popa (ferronet ).
    He comprado 30 metros de cadena calibrada de 8mm (el pozo de ancla es pequeño) e inicialmente quería marcarla con piezas de plástico diseñadas para tal efecto, me pareció en su momento de lo más chic. Aunque hay cofrades que he visto que les va muy bien y no han perdido ninguna pieza, la opinión mayoritaria es que se acaban perdiendo, ya que simplemente van encajadas dentro del eslabón.
    Después me recomendaron las bridas, parece ser que aguantan y no interfieren con el molinete. Aún así no me convence.
    Finalmente me he decidido por la pintura. Me han recomendado quenno lo haga porque solo dura un par de meses... soy cabezon y lo quiero comprobar por mí mismo.
    Aquí viene la pregunta.... que pintura se usa en este caso? Se le ha de echar alguna imprimación a la cadena galvanizada?
    He encontrado una "pintura para marcar cadenas", se llama tk color spray para motores marinos. No lo hay en casi ningún sitio, y además solo en naranja y amarillo. Alguien tiene alguna experiencia o info donde encontrarla en verde amarillo y rojo?
    Evidentemente no quisiera pintarla completamente solo un eslabón cada 20 o así, los primeros 10'meyros en rojo (=danger!) los 10'siguientes en amarillo (= podría valer pero unos metrillos de más no están mal) y los 10'ultimos en verde (). Así si algún novato va a echar el ancla lo tendrá más fácil...
    A ver si hay aportaciones!
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
    Re: Pintura para Marcar cadena
    Hola.
    Depende del material de la cadena nueva. Pero te aconsejo usar minio ya que es pintura, es imprimación y es protección contra el oxido. Lo hay en todos los colores.
    El material debe estar bien limpio antes de aplicarlo. En muchas ocasiones el problema no es el producto sino su aplicación, tiempos de secado y otros factores.
    Yo he usado los marcadores de plástico en el otro barco que tenía y no he perdido jamás ninguno, pasando por molinete y todo. Pero bueno.
    Por otro lado, marcala como quieras, pero en mi cabeza lo veo distinto. Verde para fondeo con poca cadena, amarillo para fondeos medios y rojo para indicar que te estas quedando sin cadena.
    Yo lo tengo como me lo encontré y funciona, pero esta todo en naranja y en franjas de unos 10 cm. Una marca 5 metros, dos marcas 10 metros, tres marcas 15 metros y así sucesivamente. Las últimas no son de 10 cm. sino de 5 o así. Es mucho más fácil ver las marcas en un fondeo por la noche con una linterna si el color es amarillo o naranja, el rojo y el verde suelen no verse bien una vez sumergidos, y ya sea fondeando o levando mola que quien esté en proa con una linterna sepa cuando va a zarpar el hierro, cuando esta a la pendura o si llama, ver como lo hace.
    Una cosa que si cambié, aunque no venga al caso. La cadena en su final iba con un grillete a un cáncamo en el pozo. Estaba oxidado y me costo muchísimo desmontarlo. En mi opinión, el fondeo debe llevar un cabito a ese cáncamo y que sea fácil de cortar con una navaja en caso de apuro. Es como las lagartijas, que prefieren perder la cola en caso de peligro que el cuerpo entero.
      Hola ignius,
      lo que yo he utilizado ha sido siempre una pintura de poliuretano de dos componentes: pinto la cadena más o meno en mayo y me dura toda la temporada (de junio a septiembre) fondeando casi todos los días.
      Prefiero darla a brocha porque cuando he utilizado la pintura spray me ha durado mucho meno.
      Espero te sirva.
        Originalmente publicado por chicco02es Ver Mensaje
        Hola ignius,
        Espero te sirva.
        Gracias. Entiendo que respondes al cofrade Frodo que es quien ha pedido el consejo.
          Creo que he probado todos los tipos de pintura; desde la la imprimación al spray, pasando por los poliuretanos y los dos componentes. Todas van igual de mal y apenas aguantan una temporada, o sea que a la hora de reponer un color opto por el producto más barato.
          El trato que recibe la cadena, con el paso por el barbotín, arrastres por arena, por rocas, por la roldana y el mero roce de los eslabones: no hay pintura que lo soporte.
          Guardo los potes de pintura (boca abajo) en el garaje de un año para otro y pintar la cadena es de los pocos trabajos de mantenimiento que me pone de buen humor, pues significa que ¡¡las vacaciones están cerca!!
          Editado por última vez por enric rosello; 03/01/2018, 08:49:28.
            Perdón por saltar en este hilo... curioso lo de los botes boca abajo, tiene sentido, me lo apunto. Gracias
            Mario.
              Buanas y el cafetín de rigor de la tarde.
              Dependiendo del material de la cadena la pintura te aguantará más o menos pero sobretodo menos. pintura de aceite, de la de pintar chapa. Si quieres que aguante más, sobre minio. también con hempadur, pero al final se escojona siempre al estar almacenada. Lo más cómodo es marcar con flejes las distancias a los metros que quieras. como los hay de varios colores, puesss, por ejemplo, a 10 mts lo marcas con un fleje, a 15 mts con dos y así sucesivamente y te olvidas de repintar cada poco
                Buenas tardes y unas
                Yo soy de pintura.
                1 marca cada 5 metros. Las alterno rojas y negras, aunque el color era por los spray que quería acabar.
                Me enseñaron a marcar 1 marca cada cinco metros. Es decir, a los 10 metros tengo rojo y negro, a los 15 metros tengo rojo negro rojo. Y así sucesivamente.
                Solo he de contar marcas.
                La próxima lo pinto a brocha, mucho menos sucio que spray.
                Me dura bien 1 temporada, la segunda justito. Eso sí, pinto un trozo generoso.
                Espero que te ayude
                  Con spray amarillo (mejor fosforito) a los 10 m (unos 30-40 cm)
                  A los 20 igual y con 2-3 eslabones negros ) a los 30 (con 2-3 eslabones 2 veces) ect
                  Si le das varias capas puede duran un par de temporadas
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Clorocaucho,créo que se llama así.
                    Forma una especie de goma,se pega bastante bien a las superficies aún sucias.La usaba hace años en barcos de cierto porte y la durabilidad más que óptima.
                      Finalmente os e hecho caso (a algunos) y la voy a marcar con plastiquillos de colores, aunnno he definido como codificarlo... pero creo que será rojo amarillo y verde... barato es al menos. Lo de la pintura lo probaré en otra cadena, o en otra vida!
                      Gracias por las aportaciones. Ya os contaré cómo va. Un saludo a todos!
                      Editado por última vez por frodo; 27/01/2018, 01:26:58.
                        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                        Hola.
                        Olá ignius,
                        Qual é o nome comercial desse produto?
                        Obrigado.
                        MMSI: 263806980
                        Call sign: CRAJ4
                          Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
                          Olá ignius,
                          Obrigado.
                          Se conoce por minio. En definitiva, no es más que una imprimación para el
                          hierro, antes de aplicarle la pintura.
                          Salud y
                            Originalmente publicado por frodo Ver Mensaje
                            ... la voy a marcar con plastiquillos de colores....
                            En los 5 ó 6 años que la llevo así marcada, no ha perdido ninguno. De todas
                            formas, compra varios paquetes, para tener siempre de reserva y ponle 3 ó 4
                            piezas por marca, ya que no es tan fácil verlos.
                            Salud y
                              Olá ignius,
                              Obrigado.
                              creo que el minio no funciona sobre el galvanizado. su adherencia es pobre y el minio salta facil
                              en cq caso una marca comercial famosa que tiene minio podria ser esta
