Pintura para Marcar cadena
    Yo creo que pondré las piezas plásticas y lo pintare con pintura del mismo color,así si pierdes piezas tiene color y si pierde pintura tienes las piezas
    Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
    __________________
    Socio de ANAVRE.
    http://www.anavre.org/
      Re: Pintura para Marcar cadena
      El galvanizado es un soporte muy malo para la pintura, los fabricantes recomiendan aplicar antes una imprimación para conseguir la longevidad de la pintura, la imprimación la hay también en spray.
      Hay buscarla en las tiendas de pinturas y decir que es para pintar sobre galvanizado.
        Pintar, yo la pintaría con cualquiera, la mas barata, no te compliques. Pero para mí es mucho mejor las bridas, las usé durante 3 años
          Confirmado, parece que los plastiquillos no se salen fácilmente.
          Un saludo!
          Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
            " Una cosa que si cambié, aunque no venga al caso. La cadena en su final iba con un grillete a un cáncamo en el pozo. Estaba oxidado y me costo muchísimo desmontarlo. En mi opinión, el fondeo debe llevar un cabito a ese cáncamo y que sea fácil de cortar con una navaja en caso de apuro. Es como las lagartijas, que prefieren perder la cola en caso de peligro que el cuerpo entero.
            Saludos. [/COLOR]
            [/QUOTE] "
            Y los flejes se compran en naútica?
            Muchas gracias.
            Respecto a lo que comentas de poner un cabito...
            Lo he pensado alguna vez porque si te puede dar seguridad en un momento determinado soltarlo todo pero, , a mí entender de no ser un eslabón fuerte que se pueda soltar tipo grillete como en realidad decías que tenías, no entiendo cómo puede funcionar porque al final el cabo sería el que en un momento determinado soporta toda la fuerza, o sino como lo haces?
            Porque siempre romperá por el "eslabón" (o cabo) más débil.
            Editado por última vez por Itxasfree; 29/01/2018, 21:36:18.
              Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
              Saludos. [/COLOR]
              Muchas gracias.
              Lo he pensado alguna vez porque si te puede dar seguridad en un momento determinado soltarlo todo pero, , a mí entender de no ser un eslabón fuerte que se pueda soltar tipo grillete como en realidad decías que tenías, no entiendo cómo puede funcionar porque al final el cabo sería el que en un momento determinado soporta toda la fuerza, o sino como lo haces? Gracias[/QUOTE]
              Yo también llevo el extremo de la cadena con un cabo al cancamo del pozo de anclas,asi es como se debe llevar por seguridad,para poder abandonar el fondeo cortando el cabo.No se como llevaras tu el final de cadena,pero si es a un cancamo,por mucho que le pongas un grillete ese cancamo nunca soportara la fuerza de un fondeo,de todas formas,la línea de fondeo debería trabajar sobre las cornamusas de proa,o bita o lo que tengas,nunca sobre el molinete y mucho menos sobre el arraigo del pozo de anclas(repito que desconozco tu línea de fondeo).
                Exactamente así es.
                El fondeo no debe forzar ni el molinete ni llegar a su final trabajando con fuerza.
                Una cosa es darse un baño una horita fondeado en pleno verano con F2 o F3 y poca ola y otra es que el barco "tenga" con olas y viento fuerte, yo para ese caso tengo una eslinga para 1500 kilos en forma de V que tiene la cadena por un mosqueton normal y corriente pero debidamente proporcionado y que encapillo a ambas cornamusas de proa. Al levar en cuanto queda el invento en banda lo retiro y ya trabaja el molinete para normalizar la linea.
                Creo que lo de la lagartija que prefiere perder el rabo pero sobrevivir no lo has pillado del todo.
                  Como tengo 50 m de cadena he añadido además el azul cada 10 m y cada cinco mitad y mitad de cada color anterior y posterior y para que los "visitantes" no tengan dudas, una chapita metalica enganchada en la cara interior de la trampilla, de las que se hacen para los buzones, donde pone cada color y sus metros
                    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                    Exactamente así es.
                    Curioso sistema ese de la eslinga esa... pero no acabo de entender ¿es un trozo de cadena en forma de V? ¿es de cabo? Si va a las cornamusas sera cabo, entiendo yo...
                      Totalmente de acuerdo Ignius, reconozco que no me he expresado muy bien.
                      Obviamente yo la última parte la ato a la cornamusa con un cabo bastante grueso
                      ( Importante que naterial y seccion o grosor) pero lo que sí que está claro es que el eslabón más débil es por donde en principio va a partir del tema, sí el tema se pone duro.
                      Y, en realidad, Lo único que he pillado bien es lo de la lagartija.
                      Lo de la "V".. Digamos que me hago una idea.
                      Disculpa Frodo, no quiero desviar el tema sino aprovechar preguntando por lo de los flejes... Para que me quedara claro lo comentado por el cofrade.
                      Buena Proa!
                        La respuesta es fácil.
                        Eslinga o cincha textil de alta resistencia. Tiene la misma homologación de rig que cable de acero o cadena, pero es textil.
                        Pon riggers en google y encontraras mil paginas que venden productos de este tipo. A precio no náutico.
                        Te asombrará el trabajo que puede hacer una eslinga calibrada sin el inconveniente de una cadena o cable. Desgraciadamente en Teatro y Opera, que es a lo que me dedico no podemos usarlas como sistema de suspensión permanente, por lo que las usamos para montaje. El motivo es que si hay fuego el elemento suspendido cae, pero en acero no.
                        Para náutica puedes ponerlo sin problema. Es muy dúctil y manejable sin tensión y se puede pasar por guiacabos o no sin marcar la regala ni otros elementos.
                          Hola.
                          Aunque se desvíe un poco del hilo principal, lo complementa.
                          He recibido varios privados preguntándome sobre el tema eslingas textiles, mosquetones y demás. Bien.
                          Pongo alguna imagen para aclarar el post inmediatamente anterior. La cosa es bien sencilla:
                          Pongo un par de archivos adjuntos para que os hagáis una idea, es material que se puede adquirir en cualquier tienda on-line o física que tengan buen material de rigging.
                          Hay que tener en cuenta que fondear no es colgar el barco de un travelift, puede haber estrechonazos si la cosa se complica, pero la línea de fondeo es en si misma, o debe, un amortiguador. El objetivo de este material es que no sufra el molinete, su bancada, y que la línea trabaje sobre guía cabos y cornamusas que si son las piezas diseñadas en nuestras embarcaciones para soportar esfuerzos puntuales o continuos. En mi caso tengo material para aguantar 2 toneladas, si bien el factor de seguridad de este material esta hecho para factor 2 o 3, por lo que aguanta bastante más de lo que pone en la etiqueta.
                          Las eslingas textiles las hay con alma de cable de acero y sin, en colores, en medidas distintas, con gaza a cada lado y un sinfín de opciones. Depende de cada barco y a que distancia están las cornamusas de proa del cuarto o quinto eslabón de la cadena. Se puede adquirir este material para que no sea nada complicado de montar.
                          Los mosquetones los hay igualmente por resistencia de rotura etiquetados, con cierre de seguridad y sin, pero logicamente siempre deben ser de un diámetro como para trincar sin dificultad un eslabón de la cadena. La foto que adjunto es para tonelada y media, pero los hay de mucho más aguante.
                          La operación en mi caso es simplemente fondear con normalidad y luego pasar la eslinga por el guía cabos y luego a la cornamusa. Después se trinca y cierra el mosquetón al eslabón ya fuera de la roldana que llegue sin tener que salirme del barco demasiado y una vez hecho esto filar la línea con el molinete hasta que se relaje, sin que tampoco quede en banda demasiado.
                          Para levar, la misma operación pero al contrario. Mini golpe de subida al molinete hasta que se puede quitar el mosquetón con su eslinga y ya tenemos el fondeo como al principio.
                          Espero que sirva.
                          Editado por última vez por ignius; 24/06/2018, 12:38:13.
