accidente catamaran
    Re: accidente catamaran
    buenas, aquí lo cuentan con + detalle.
      ... Hay que atravesarse para que el barco pierda calado al escorar y evitar que la ola rompa en cubierta....
      Insisto en que no es mi teoría - es la de profesionales con mucha experiencia-...
      El problema está en evitar que la ola te rompa encima, justamente. Pero en
      el caso del vídeo, la ola "ya venía rota", y en ese caso, las leyes físicas son
      claras, si te pilla de costado, te lleva por delante si o si.
      Es evidente que esa teoría es aplicable, mientras son ondulaciones con más
      o menos pendiente, las que se acercan. Pero cuando se te viene encima, a toda
      leche, un tomo de metro y medio de agua, la única solución es enfrentarla
      con la proa y bastante máquina..... "y que sea lo que dios quiera".
      Salud y
        • #34
          Roma - Ayer por la mañana, 2 de enero alrededor de las nueve de un catamarán de aproximadamente 43 pies con 3 ciudadanos brasileños a bordo, a pesar de que el personal de la torre puerto turístico de Roma no había recomendado varias veces a causa de condiciones climáticas adversas, se vierten los amarres e intentaron salir al mar.
          traducido con google...
          Justo después de la boca de la entrada del puerto, el catamarán en lugar de ir hacia las olas recta con las proas de los barcos, se desvió a la que ofrece el flanco derecho de la mar del sur.
          Tres grandes olas en rápida sucesión han tenido razón scaraventandola el barco contra la escollera del puerto.
          En la colisión con las rocas se ha abierto un gran defecto en el casco de estribor. Los operadores de la torre de puerto, gracias a las cámaras de seguridad, fueron testigos del incidente inmediatamente a proporcionar para advertir de lo Compamare (puerto) que trajo un barco patrulla de Fiumicino.
          Al mismo tiempo, más y operadores de la torre de control, sugerido por radio a la tripulación del catamarán las maniobras necesarias para volver a la mar y lejos de las rocas, evitando el barco se destruye en contra de estos.
          • #35
            "Las personas que estaban en la torre", dice Stefano Cavallari, administrador del puerto que actualmente está bajo confiscación judicial, han sugerido a los sobrevivientes que utilicen los chalecos salvavidas en exceso para taponar la fuga en el casco derecho y levantar las velas para intentar recupera el mar Las tres personas siguieron los consejos de la torre y lograron alejarse a 500 metros del acantilado ".
            El bote, ahora lleno de agua y semi hundido, fue abordado por la patrullera de la Capitanería con una maniobra que ha sido descrita como "manual" que a pesar de las altas olas ha logrado hacer transbordar a las tres personas que no han informado ninguna consecuencia del naufragio.
            Más tarde, las olas empujaron los restos del catamarán hacia la playa al sur del puerto, donde todavía está esperando ser recuperado.
            • #36
              Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
              http://www.ilquotidianodellitorale.i...l-largo-ostia/
              Esto ha sucedido en Ostia
              Por algo le habrán puesto así al pueblo.
              • #37
                Lamentable estado final:
                Salud cofrades.
                • #38
                  Y pregunto, en lugar de enfrentar una ola rota o por romper a 0 grados no es preferible darle un poco de ángulo para disminuir la intensidad del pantocazo?
                  • #39
                    Si la ola rompe superando con creces la fuerza del motor, cómo parece que es el caso, si no la afrontas de proa te gira el barco.
                    • #40
                      Cuando estas encima de la barra, navegando normalmente y repentinamente se eleva una ola rompiente - lo normal es que te quedes sin agua y que toques, las enseñanzas de estos expertos prácticos, es anticiparse atravesando el barco.
                      Lo que ocurre a continuación es que se tumba el barco ofreciendo el pantoque en vez de la cubierta. Si te quedas aproado puedes picar y te rompe la ola en cubierta. El golpe de mar es brutal y ya puedes tener buenos portillos.ç
                      Si te levanta la ola, puedes romper el timón. También puedes clavar la proa en la arena al caer de la cresta de la ola.
                      Por favor, fijaros en cómo cabecea el velero que puso Caribdis,
                      Yo experimenté ese efecto y por eso puedo contarlo. Pero citando a los prácticos - que supongo que de eso saben algo- No entiendo tanta obstinación ninguneando la sabiduría de los profesionales.
                      En cualquier caso el que se crea que ya lo sabe todo, hace bien despreciar la experiencia de los demás,:
                      Los que le pagan por sus servicios son bastante tontos
                      • #41
                        Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                        • #42
                          Aqui, que yo sepa, nadie ha ninguneado a nadie, ni he visto que nadie quiera saberlo todo, es muy fácil atacar cuando simplemente se está preguntando por una maniobra bastante bastante peculiar y que generalizada puede facilmente considerarse como muy peligrosa..
                          No llega con atribuirla a alguien al que se le supone pericia y experiencia, habrá que saber en que condiciones la aplicaban y en que punto geográfico concreto.
                          Haber tenido una experiencia de embarrancada con mar formada en una barra puede ser una fuente de conocimiento si se analiza y se pone en contexto, pero si se quiere hacer pasar demostración de pericia y por regla general a aplicar en cualquier situación creo que hay que saber medir bien las palabras..
                          El barco que pantoquea al que te refieres mantiene el control del barco, y no se intuye ni por lo más mínimo que vaya a tocar fondo o que el fondo ahí sea un problema, si se atravesara a esas olas el revolcón y los daños estructurales serían serios, ¿es tan difícil de ver eso?..
                          Vamos a intentar mantener por lo menos el respeto mutuo, yo al menos creo no haberlo olvidado contigo.
                          • #43
                            Yo tampoco he faltado al respeto que yo sepa.
                            Solo utilizo el sarcasmo cuando se desprecia al conocimiento profesional y no pretendo que nadie se dé por aludido.
                            Y discrepo en él sentido del revolcón cuando el barco está apoyado ¿ como se puede producir el revolcón se esta apoyado en suavemente el costado?
                            ¿En cambio si se apoya en timón bruscamente contra el fondo al pilotar sobre la orza no se producen daños ? O si clavas la proa contra el fondo también pilotando bruscamente .P?
                            Solo cito el velero para ver cómo cabecea en una ola, imaginar lo como lo hace si ha apoyado la orza.
                            Y las sitúciones a las que hago referencia no son en un Sito concreto. Son barras en localizaciones muy diferentes. Pero en todas las barras hay olas porque hay poco fondo y si hay poco fondo y todas puedes escoger entre que te pille basculando sobre la orza y apoyando el timón o clavando la proa y además ofreciendo la cubierta, también puedes tumbarte y que la ola golpee el pantoque. En esas circunstancias lo normal es que salgas el otro lado sin ningún daño o incluso vuelvas a navegar porque ya tienes agua una vez que ha pasado la gran ola y en ese momento, claro que le das a fondo y sales todo lo que puedas.
                            Pero cada uno que haga lo que quiera, seguramente tienes razón y es que me explico mal o no sé interpretar lo que me aconsejaban o lo que yo mismo he experimentado.
                            • #44
                              y cuantas veces lo has experimentado,porque estas comentado y asegurando una maniobra contraria a la primera norma de nunca atravesarse a una hola y la segunda norma,evitar tocar fondo pues tambien
                              Que bien lo estamos pasando !
                              • #45
                                Perdon,,,ola ,,,queria escribir
