Ayuda con BLU
  • Ayuda con BLU
    Hola a tod@s y feliz año.
    Estamos en Benalmádena, camino a Canarias, y ando intentando poner la BLU de a bordo a funcionar, pero mis conocimientos son escasos con este aparato...hay alguien cerca dispuesto a ayudarme? Si es un profesional estoy dispuesto a pagar por sus servicios, por supuesto.
    Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Re: Ayuda con BLU
    Adelanta el equipo, Antena acoplador que llevas
    No arranca, no escuchas ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Ayuda con BLU
      Hola dunic, gracias por tu interés.
      El equipo es un Kenwood TS50:
      Y el acoplador, un SGC SG-230 Smartuner, cuyo cable de tierra va a un tornillo del balcón de popa.
      La antena es una de latigo de tan solo unos 4,5m de largo.
      Todo esto ya venía cuando nos hicimos con el TXO, y por mucho que he intentado escuchar algo, sólo a veces he conseguido intuir conversaciones de lo que parecían camioneros. Tampoco esto significa nada, pues no tengo ni idea en este tema...
        Re: Ayuda con BLU
        ¿te vas para el Caribe?
        Asi por lo que dices no tienes tierra, un balcón pero deberías de escuchar, la antena de 4,5 te ira muy bien en los 14.000 las frecuencias en las que se comunican los barcos de recreo con los radio aficionados, como Rafael del Castillo.
        Tambien es muy importante que compruebes las secciones de los cables que alimentan la emisora y el estado de los posibles conmutadores y conexiones desde la bateria al equipo
        Si el barco no lleva placa porosa (toma de tierra) o se la pones o le pones la tierra de la BLU al motor, siempre a la parte delantera del mismo, esto me dijo Rafael del Castillo a una consulta mia:
        Hola Enrique. Gracias por tu consulta. Efectivamente un barco de acero, ni de fibra. no necesita placa porosa, es peor, pues como bien dices es seguro que habrá electrolisis. En fibra yo tengo la masa a la parte delantera del motor, NUNCA A LA TRASERA O CAJA que está aislada de la parte delantera por una junta especial de plástico, además ya te lo advierten las casas que fabrican los motores que ahí masas ni de coña. Lo del disyuntor está muy bien, pero como hoy en día los acopladores automáticos vienen con un condensador en la salida de masa, no es necesario por tanto el disyuntor, pero si lo tienes mejor. En cualquier caso si no tuviera nada de lo apuntado, la corrosión sería pequeñísima y puede ser que al cabo de 20 años se notara mínimamente algo.
        A tu entera disposición
        Por ultimo hazte con un medidor de estacionarias y veas lo que sale por la antena, a partir de ahi yo no te puedo ayudar mas
          Re: Ayuda con BLU
          Comprueba recepción
          1- comprueba las estacionarias
          2- Pon 14200 USB (Banda Radioaficionados) y desplázate despacio arriba/abajo , tienes que aprender a escuchar (al principio cuesta)
          3- cuando recibas y entiendas (casi siempre será en inglés) visa pir aquí y alguien podrá hacer pruebas
          4- banda radioaficionado :
          80 m. (3.5 MHz) 3.500 – 3.800 LSB
          40 m. ( 7 MHz) 7.000 – 7.200 LSB
          30 m. (10 MHz) 10.100 – 10.150 USB
          20 m. (14 MHz) 14.000 – 14.350 USB
          17 m. (18 MHz) 18.068 – 18.168 USB
          15 m. (21 MHz) 21.000 – 21.450 USB
          12 m. (24 MHz) 24.890 – 24.990 USB
          10 m. (28 MHz) 28.000 – 29.700 USB
          Ya explicarás más cosas
          A las malas , en Sta Cruz Tenerife puedes contactar con equipo Rafael del Castillo que te la podrían poner a punto
          Manel - EA3CBQ
            Respuesta: Re: Ayuda con BLU
            Buenas.
            Es mas o menos simple. Seleccionas la frecuencia a utilizar y luego pulsas at tuner para acoplar la antena.
            Puedes mirar este pdf con las frecuencias del sasemar, etc...
            MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
            Intenta escuchar en esas frecuencias a las horas especificas.
            Saludos y buena mar.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Re: Ayuda con BLU
              El Ts 50 de Keenwood es de los mas sencillos de Hf, es la respuesta económica para HF, pero lo primero es leerte el manual y comprenderlo, este equipo por simple que sea tiene filtros de recepción, que pueden estar activados, al menos puede tener 2.
              También tiene potenciómetro de paso final, eso es como el acelerador del coche... puedes salir desde 20w hasta los 100w creo recordar...
              Lo tercero, es medir estacionarias, bueno esto debería ser lo primero ya que que vital para el equipo, es muy difícil explicarte por aquí como funcionan si no lo sabes, o al menos yo no se explicarte.
              En recepción no deberías tener muchos problemas aunque hay equipos que se quedan sordos por el uso... sobre todo los modernos, les pasa como a los iphones, esto debiera mirartelo un profesional o un radioaficionado.
              Yo intentaría quitar de la linea el acoplador, necesitas un acople PL Hembra doble, juntas los dos cables de Antena y compruebas si escuchas, acuérdate de al menos oír el QRM... osea bajar el Squels a tope, no se te ocurra apretar el micro, esto es solo para escuchar... sin acoplador.
              Referente a la placa Porosa, siento discrepar del maestro Rafael con todo el respeto, por una cuestión, con el motor en marcha, y esto se dará a menudo porque el equipo consume mucho y para hablar en condiciones unos minutos deberemos tener potencia, el motor por esa tierra puede meter ruido en el equipo por mucha ferrita que pongas y si ya son difíciles las comunicaciones con estos equipos, a veces llegando tan bajo la voz a nivel de QRM que entre el motor en marcha y el poco ruido que meta esa masa puede estar la diferencia entre entender o no lo que oímos, yo soy partidario de placa porosa en fibra siempre, en acero no conozco a fondo el tema pero si el casco de Acero esta pintado osea aislado del mar, también debería llevarla, claro esta aislando los tornillos pasantes que sujetan la placa porosa para que no toquen el casco, esto no se como se hace... yo soy técnico eléctrico, no tengo ni idea de las cosas de barcos de acero.
                Re: Ayuda con BLU
                Hola Enrique! No, del Caribe acabo de volver (fui a llevar un cata), por ahora bajaremos a Canarias a pasar allí el invierno y en primavera ya veremos si nos quedamos por allí o volvemos al marenostrum a currar por la temporada...en cualquier caso si que nos gustaría cruzar a finales de este año o principios del que viene.
                En cuanto a la BLU: lo de medir estacionarias me suena un poco a chino... lo de tener un tierra, he leído por ahí que a falta de placa porosa (igual la próxima varada la instalo) se puede tirar un cable largo en horizontal por la sentina...¿? No entiendo por qué, pero ahí lo dejo.
                Comprueba recepción
                Dunic, gracias por la info. Mañana me pondré a hacer esas pruebas de escucha y os cuento.
                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                Buenas.
                Gracias a ti también, R.santana. Sobre todo por el PDF. Se me acumula trabajo para mañana. Lo de pulsar at tuner significa dejar pulsado el micro, no?? ya ves mi nivel de radioaficionado....
                Con respecto al manual, ya lo he leído, pero no comprendido.... lo volveré a intentar mientras toqueteo.
                De potenciómetros, estacionarias y demás, no sé qué decirte....ahora bien, de acuerdo en que lo que necesito es un buen profesional o radioaficionado que me revise los equipos y me de un cursillo básico!
                Aunque mientras, yo esta semana prometo intentarlo!
                  Re: Respuesta: Re: Ayuda con BLU
                  No veo los horarios de emisión...¿Alguien los sabe? Estoy buscando los pero sin éxito. Y la rueda de los navegantes de Rafael, ¿En qué frecuencia y horarios sale? En internet todo lo que encuentro al respecto es bastante antiguo...
                    Re: Ayuda con BLU
                    Se me ocurre, básicamente, empezar por la recepción. Es muy simple. Conectas un cable ( el vivo ) en el conector de la antena, como si fuera el conector de "macho" y enciendes el equipo.
                    Así de simple, con mejor o peor calidad, podrías o deberías recibir algo en alguna de las bandas del TS-50. Aún recuerdo ese momento con mi FT-7B y un trozo de cable conectado al tubo de extracción de humos del bar de debajo de casa ( ahora que han pasado años y ya no me oye ).
                    Hasta aquí, deberíamos recibir algo. Hace muchos años compré nuevo, en una tienda de nombre final inglés. un TS-530-SP.
                    Al llegar a casa, imposible recibir. Devuelto al comercio y revisado por el servicio técnico, alguna soldadura mal ejecutada era la causante. Resuelto y sin problemas.
                    Siguiente paso, podría ser comprobar con una carga ficticia. Es un elemento, o parte de un elemento, que nos ofrece una impedancia de 50 Hz ( antena fantasma ). Ahí podríamos comprobar cómo responde nuestro equipo ante una antena de impedancia " ideal ".
                    El tema de las estacionarias... Espero que los expertos cofrades sean condescendientes con mi explicación. Estamos hablando de ondas ¿ sí ? Como cuando tiramos una piedra a un charco, damos un golpe en una cuerda o hablamos. Imagínate que un amigo y tú sostenéis una cuerda por ambos extremos. Si dáis un golpe de látigo, en función de las ondas que se generen y de la longitud de la cuerda, finalizarán en el extremo de forma correcta o habrá parte que volverá con otra frecuencia distinta, lo que hace que la transmisión se perturbe y no sea aprovechada en su totalidad. De ahí lo del medidor de estacionarias o de ondas reflejadas, que nos da el nivel entre la onda emitida y la devuelta por falta de "sintonía", por llamarlo así. La famosa ROE.
                    Si en nuestra instalación hay una ROE muy alta, la eficiencia de la emisión baja en la misma proporción.
                    Y aquí entra el acoplador de antena. Es un elemento que " engaña " ( ojo, no olvidemos esto, engaña ) a la emisora para que, con los ajustes correspondientes, " vea" una antena con una ROE dentro de los limites admitidos como buenos. Pero no olvidemos que es un "engaño" porque modificamos las características de la linea para que la emisora vea lo que necesita, a costa de perder en su rendimiento.
                    En resumen, y perdón por el ladrillo, seguir estos pasos :
                    1.- ¿ Recibe sólo con conectar un cable a la emisora ?
                    2.- Con la antena "fantasma" o " ficticia" ¿ se consigue una buena ROE ?
                    3.- Conectada la antena e intercalando un medidor de ROE ¿ Hay un alto nivel de estacionarias ?
                    4.- Si es así, colocaremos un acoplador para ajustar el nivel de ROE. Recordar que si en el punto anterior el nivel de ROE ( estacionarias ) es muy alto, puedo ir muy en detrimento del resultado final. ¿ Mejora ?
                    5.- Si seguimos sin resultados, revisar todas las conexiones, latiguillos, etc. Cualquier gota de estaño fuera de su sitio nos puede armar un desastre.
                    Y lo mejor, en las islas, nuestro querido, admirado y no encuentro más adjetivos Rafael del Castillo y los colegas que colaboran por allí.
                    Buena proa.
                    Agustín.
                      Re: Ayuda con BLU
                      Rueda Navegantes 14358 , 22:00 utc
                      Manel - EA3CBQ
                        Sigo el hilo.
                        Editado por última vez por bosforo; 07/01/2018, 22:53:51.
                          Ayuda con BLU
                          Ok, buscando buscando....al final, en la página de nuestros angeles de la guardia:
                          Ahí tenemos todas las frecuencias y horarios según la estación costera, tanto en VHF como en HF.
                          Esta semana, como estaré mínimo hasta el viernes para poder pasar el estrecho (estamos en Benalmádena, no sé si lo he dicho), haré todas las pruebas que estén en mi mano.
                            Re: Ayuda con BLU
                            Editado por última vez por Mencey; 05/09/2018, 23:58:21.
                              Re: Ayuda con BLU
                              Originalmente publicado por Mencey Ver Mensaje
                              Feliz año a todos
                              jacarejack, si pasas por Tenerife avísame te ayudo en lo que pueda.
                              Gracias Mencey, pero espero llegar ya a vuestras preciosas islas con la BLU funcionando! en realidad me gustaría usarla ya durante la travesía desde aquí, para ir tomandole el puntillo...he bajado muchas veces sin BLU ni satelital ni nada, pero esta vez es diferente....voy con mi barco (mi casa) y mi familia a bordo, y además los equipos están y algún día funcionaron, ya que el TXO ya ha cruzado en los dos sentidos hace unos 15 años...
                              Además de escuchar a otros navegantes, lo cual me hace mucha ilusión, también quiero la BLU para conectarla al PC de a bordo y bajarme los meteofax y esas cosas...todo un mundo por descubrir para mi!
