Ayuda con BLU
    Re: Ayuda con BLU
    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
    Llevo toda la tarde llamando a todas las estaciones por 2182 y nada...y ahora veo que desde el año 2014 ya no están a la escucha en las estaciones costeras...¿? No se supone que es la frecuencia para emergencias de OM?? De todas maneras creo que no emito correctamente. Según he leído, al pulsar para hablar, el acoplador debe de hacer un ruido como de claqueteo...es cierto? El mío no hace nada y apenas sube el consumo de las baterías a 3A...no sé...
    Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Que me corrigan los expertos si no estoy en lo cierto, pero creo que el claqueteo lo hace solo la primera vez tras cambiar de frecuencia.
    En cualquier caso en el mío no he oído nunca el ruido, también es verdad que lo tengo en popa dentro de un cofre Mi sintonizador es el CG3000, como el tuyo pero algo mas moderno.
      Re: Ayuda con BLU
      Me apunto a la radio kdd. Deciro hora y frecuencias...
      la emisora si esta en ssb o lsb debe consumir o subir el consumo en 10 amperios al hablar no basta solo con apretar el micro...
      ciertamente el acoplador debe hacer un claqueteo si es de reles, peromsi es mecanico, osea un condensador variable no lo hacen. Ese clacqueteo lo hace al cambiar de frcuencia entre por ejemplo 2182, subes a 27000 y esperas a ver si lo oyes, o ponle la mano encima al menos deberia vibrar o hacer un pequeño ruido continuo durante unos segundos.
        Re: Ayuda con BLU
        Has probado en escucha con las frecuencias de radioaficionados 14.000-14.500
        • #34
          Ayuda con BLU
          Gracias Javi, probaré a escuchar en esas frecuencias.
          En cuanto a la radioKDD, a ver si alguien que sepa lo organiza, yo no podría ni elegir frecuencia...
          A ver, lo único que me preocupa, a corto plazo, es el tema de tener la Meteo actualizada durante la bajada a Canarias con los niños, y el saber que si necesito llamar por una emergencia me escuchará alguien. El tema de que la frecuencia de emergencias de 2182khz ya no la escuche nadie me ha preocupado...
          Tengo al menos una semana para solucionar este tema. El viernes vamos a La Línea y a esperar Meteo más estable para bajar, que no parece entablarse.
          Si no lo consigo, bueno, estaremos esos días incomunicados, intentaré salir con una ventana fiable y larga de norestes. En caso de emergencia llevamos balsa y dos radiobalizas. El TXO está a tope revisado y confío en el a muerte, pero no todo se puede controlar...en la travesía al Caribe con el cata, un día pasamos a menos de 20 metros de un tronco de casi un metro de diámetro, que flotaba en vertical sobresaliendo de la superficie más de un metro...en ese momento navegabamos a más de 8 nudos, si llegamos a pasarle por encima...
          • #35
            Ayuda con BLU
            Pues no he conseguido escuchar nada en en las frecuencias de 14000 a 14500...eso sí, me he dado cuenta de que cuando la nevera funciona, mete ruido en la radio.
            Solo escucho Tarifa y Palma radio, supongo que porque están muy cerca y podría escucharlas hasta sin antena.
            Emitir no parece que emita. El acoplador no hace ningún tipo de ruido al intentarlo.
            Mañana, o ya en La Línea (el viernes saltaremos hasta allí) intentaré revisar yo mismo el acoplador y fabricarme una antena de esas de caña. Si me quedan ánimos, igual tiro un cable de tierra al motor, aunque no sé de que diámetro tiene que ser.
            Sea como sea, la semana que viene parece que por fin entra levante y en la bajada hacia las Canarias se establece unos buenos NE.
            • #36
              Ayuda con BLU
              Hola capitán, no se si leíste el hilo que te mande, lo primero que debes hacer es sintonizar unas frecuencias de radio en am, como la cope o asi, si no pillas esas ya sabes que algo está mal en la recepción, están escritas allí las frecuencias en uno de los mensajes, si quieres Mándame una llamada o un whatsapp a ver si damos contactado en alguna frecuencia,o te digo donde sintonizar esas,o encuentro alguna ya ver si la pillas tu tb.
              Suerte.
              633811941
              • #37
                Re: Ayuda con BLU
                No te lies haciendo antenas, si el acoplador o el equipo estan averiados no te servira de mucho.
                coje un cable de 2,5mm de esos electricos, un solo hilo, mides 8 o 9 metros, los atas a una driza y lo subes, al otro extremo la unes a un cabito un cabito y lo atas a un candelero o donde sea, tensas un poco, miras que no toque con nada y pruebas si eso funciona haces la de caña.
                • #38
                  Re: Ayuda con BLU
                  Editado por última vez por Mencey; 05/09/2018, 23:57:47.
                  • #39
                    Re: Ayuda con BLU
                    Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                    Suerte.
                    633811941
                    Jejeje, si que me leí tu hilo, y me sirve de mucha ayuda, pero veo que tú no te has leído este entero.. si que he escuchado una radio de Málaga y escucho los anuncios de avisos en la frecuencia 2182, pero solo desde estaciones cercanas. Entiendo que el equipo funciona bien en recepción pero en la antena actual algo falla. Además no parece emitir. Mañana te contacto por watsapp y a ver si averiguamos algo más.
                    Por lo pronto probaré lo que dice Marcos:
                    Lo saco desde el acoplador o puedo saltarmelo? Sin él, puedo emitir ajustando la longitud del cable a la frecuencia elegida para hablar??
                    Se me ocurre que podemos quedar en una frecuencia concreta y utilizar un cable del largo correcto (que no sé muy bien cuál sería...1/2de la longitud de onda??)
                    Gracias y ronda pagada.
                    Editado por última vez por jacarejack; 11/01/2018, 12:42:06.
                    • #40
                      Re: Ayuda con BLU
                      Originalmente publicado por Mencey Ver Mensaje
                      En ese acoplador el funcionamiento será similar al cg 3000. acopla con 10/15watios y con portadora continua AM o FM.
                      Cuando acople puedes subir potencia y pasar a USB o LSB
                      Que no escuches a nadie puede ser normal tienes una antena de compromiso y las condiciones de propagación están cerradas. quizás en otros horarios podrás escuchas a otras estaciones o no.
                      Cuando llegues a Canarias te paso mi teléfono, y charlamos si estas en otra isla.
                      Gracias Mencey, aunque no entiendo palabras como portadora y tampoco sé muy bien como subir potencia. Tampoco sabría cuando está acoplada... soy novato total en esto de las ondas!
                      Si estás a la escucha desde Canarias y consigo emitir, igual hablamos antes de llegar!
                      • #41
                        Re: Ayuda con BLU
                        Editado por última vez por Mencey; 05/09/2018, 23:57:17.
                        • #42
                          Re: Ayuda con BLU
                          Jejeje, si que me ley tu hilo, y me sirve de mucha ayuda, pero veo que tú no te has leído este entero.. si que he escuchado una radio de Málaga y escucho los anuncios de avisos en la frecuencia 2182, pero solo desde estaciones cercanas. Entiendo que el equipo funciona bien en recepción pero en la antena actual algo falla. Además no parece emitir. Mañana te contacto por watsapp y a ver si averiguamos algo más.
                          Jajaja, muy cierto.
                          Hablamos pues.
                          • #43
                            Re: Ayuda con BLU
                            Hola
                            Primero saltate el acoplador y no emitas, esto es solo para saber si ganas recepcion. No hay que descartar el cable de antena que va de equipo a acoplador y de acoplador a a tena. El hilo llevalo hasta el equipo y lo metes donde ahora esta el de antena, si ganas mucha recepcion, el cable de antena coaxial deberas cambiarlo, es muy importante ese cable.
                            Luego ese mismo hilo lo llevaria a la salida del acoplador y c9mprobaria si tengo la misma recepcion en las emisoras que he apuntado en distintas frecuencias, puede que el acoplador este roto en abierto.... y con eso vas contando a ver
                            • #44
                              Ayuda con BLU
                              Tengo cable de 3mm con funda, 1,5mm de hilo...me vale para hacer las pruebas?
                              Acabo de abrir el acoplador para ver si estaba en orden (humedades o algo) y está como nuevo por dentro. Os adjunto fotos para que me deis opinión. El cable gris es el que va a la antena (muy fino lo veo, es como el que tengo para hacer las pruebas) y el amarillo y verde es la tierra, o eso creo.
                              Junto al procesador se encienden tres lucecitas cuando activo el interruptor del cuadro, pero he estado probando en varias frecuencias a acoplar y no suena claqueteo ni ruido de ningún tipo...
                              El manejo y ajuste de todo lo dejaré para las Canarias, pero ahora mismo me urge al menos escuchar los partes durante la travesía desde aquí...y si necesito lanzar una llamada de emergencia, tampoco estaría mal poder emitir en esa frecuencia.
                              • #45
                                Re: Ayuda con BLU
                                El hilo puede servir, olvidate de emitir hasta que alguien no compruebe eso.
                                Llevalo al equipo directo.
